Witam. Chcemy u znajomego zaizolować i ocieplić taras nad pomieszczeniem ogrzewanych. W tym momencie znajomy ma SSZ ale chce to zrobić przed tynkami by ściany nie przemokły.
Ma w planie taki zestaw:
- w pierwszej kolejności papa termozgrzewala
- folia budowlana
- styropian XPS Styrodur 100 czy - 10cm wystarczy na taras nad ogrzewanym pomieszczeniem?
- na to wylewka - tu sie zastanawia czy dodać do betonu jakiś środek zapewniający wodoszczelność
- na wylewkę chce dodatkowo położyć preparat dwuskładnikowy przeciwwodny
- na to ewentualnie płytki na kleju wodoszczelnym z fugą wodoodporną.
Czy taki zestaw może być czy czegoś zabrakło lub jest niepotrzebne?
Mamy jeszcze jeden problem a mianowicie barierki. Czy lepiej zrobić jakieś wypusty do barierek które w przyszłości będą montowane czy może lepiej barierki przymocować do czoła tarasu? Nie wiem czy dobrym rozwiązaniem było by zrobić izolacje a następnie za kilka miesięcy dziurawić ją w celu montażu barierek? No chyba że będzie chciał zamontować do styropianu jak to ostatnio było zrobione w jednym z bloków ;-)
Edytowane przez hudy8
https://forum.murator.pl/topic/228167-izolacja-tarasu/
Apropo izolacja tarasu. Rozumiem, że na wylewkę kładę papę i na to kolejną wylewkę i wtedy od czoła i od dołu doklejam styro.
W takim razie jeżeli nie będę miał szczelnych połączeń kafelek, to woda będzie dostawała się od czoła pomiędzy strop a stryro.
Jak to rozwiązać ?
https://forum.murator.pl/topic/228167-izolacja-tarasu/#findComment-7327521
1) Papa przygrzana do posadzki i wywinięta na mur, oraz zawinięta na czoło tarasu, wszędzie przygrzana. 2) Folia (?), nie potrzebna bo styropiany nie reagują z papą asfaltową. 3) Styropian.
4) Folia, żeby "wylewka ślizgała się po styropianie" :) 5) Wylewka. 6) Szlam dwuskładnikowy uszczelniający z taśmami butylowymi w narożnikach i miejscach łączenia ze ścianą. 7) Od czoła styropian, siatka klej, obróbki z blachy najlepiej. 8) Unikać przewiercania systemu, barierkę można przymocować do muru, jak taras nie jest duży lub do czoła tarasu.
Edytowane przez piotrek0m
https://forum.murator.pl/topic/228167-izolacja-tarasu/#findComment-7328080
