okna zamontowane w ciepłym montażu (taśmy).
Tynki wewnątrz gipsowe, z zewnątrz goły mur.
Załączam zdjęcie koło okna gdzie pokazała się wilgoć.
Czy po położeniu izolacji zewnętrznej ta wilgoć nadal będzie ? czy to wynik złego montażu ?
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/228170-czy-co%C5%9B-zosta%C5%82o-zle-zamontowane/
do czasu gdy nie masz dokończonego montażu (a widze brak parapetów zewnętrznych) nic a nic nie można powiedzieć.
Ani folie ani taśmy nie są wodooporne
Woda przez nie przedostaje się do wewnątrz kiedy chce i jak chce
śpij spokojnie póki co ;)
https://forum.murator.pl/topic/228170-czy-co%C5%9B-zosta%C5%82o-zle-zamontowane/#findComment-7326281
Słabo widać cokolwiek, poza tym zawilgoconym kawałkiem, nie widzę foli wewnętrznej na dole - nie ma jej ? a jak wygląda uszczelnienie zewnętrzne ?
Ojjjjj co Ty opowiadasz ??? jak to nie są ??? wodoszczelność to jedna z głównych właściwości uszczelnienia !!!
Nie wiesz to nie wprowadzaj w błąd innych - trochę to mało profesjonalne jak na człowieka z branży :/
https://forum.murator.pl/topic/228170-czy-co%C5%9B-zosta%C5%82o-zle-zamontowane/#findComment-7326315
Coś spieprzone w izolacji okna -bez przesady po zewnętrznej stronie z prawej strony musi być wyraźna dziura i następuje silne zawilgocenie gipsowej ściany/tynku.
"Dobrze" że autor prawidłowo umieścił zdjęcie !!!jest odwrotnie :(
https://forum.murator.pl/topic/228170-czy-co%C5%9B-zosta%C5%82o-zle-zamontowane/#findComment-7326416
Wygląda na cały. na drugiej fotce coś wystaje. Ale z tego zdjęcia niemal nic nie widać poza wilgotną plamą. Może zewnętrzne by więcej pokazało?
https://forum.murator.pl/topic/228170-czy-co%C5%9B-zosta%C5%82o-zle-zamontowane/#findComment-7326669
No właśnie pokazujesz plamę. I mamy zgadywać skąd się wzięła? Może ktoś ... rozlał wodę od środka ;)?
Żeby to chociaż była fota z montażu lub od zewnątrz to może coś było by widać.
https://forum.murator.pl/topic/228170-czy-co%C5%9B-zosta%C5%82o-zle-zamontowane/#findComment-7326988
To może być fotka na mniej więcej tej wysokości, ale też chętnie rzuciłbym okiem na górę tego okna (może tam coś zacieka).
https://forum.murator.pl/topic/228170-czy-co%C5%9B-zosta%C5%82o-zle-zamontowane/#findComment-7327004
Niestety okna dachowe bardzo trudno jest prawidłowo zamontować. Mylą się nawet fachowcy ze stażem. Nie chcę wyrokować na ten temat, ale Twoja diagnoza może okazać się prawdziwa.
Ty wiesz o czym w ogóle jest mowa?
https://forum.murator.pl/topic/228170-czy-co%C5%9B-zosta%C5%82o-zle-zamontowane/#findComment-7327044
