Michalmon 30.03.2017 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Wszędzie czytam o lanych schodach, że każdy stopień musi mieć taką samą wysokość, bo w przeciwnym wypadku komfort chodzenia będzie mały. W moim projekcie (poniżej załączam zdjęcie), jest jasno na białym, że wszystkie stopnie mają wysokość 17,2 cm, jedyna różnica jest w przypadku pierwszego stopnia gdzie wysokość to 14,2 cm. Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć dlaczego tak jest? Jaki to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228181-lane-schody-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 30.03.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Wszędzie czytam o lanych schodach, że każdy stopień musi mieć taką samą wysokość, bo w przeciwnym wypadku komfort chodzenia będzie mały. W moim projekcie (poniżej załączam zdjęcie), jest jasno na białym, że wszystkie stopnie mają wysokość 17,2 cm, jedyna różnica jest w przypadku pierwszego stopnia gdzie wysokość to 14,2 cm. Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć dlaczego tak jest? Jaki to ma sens? [ATTACH=CONFIG]385539[/ATTACH] Do pierwszego stopnia dojdzie stopnica 3,1 cm co daje razem 17,3 tak jak w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228181-lane-schody-problem/#findComment-7326506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 30.03.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Jednym słowem problemu nie ma, popatrz na linie wymiarowe i znaczniki powinno się zgadzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228181-lane-schody-problem/#findComment-7326535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polerka 31.03.2017 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 .. a i pewnie ostatni stopień jest wysoki na 17,3 + 3,1 = 20,4Prawidłowo, przy założeniu obłożenia drewnem grubości 3,1cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228181-lane-schody-problem/#findComment-7326681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
