_gringo 31.03.2017 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Witajcie, rejestrowałem się lata temu, jednak to mój chyba pierwszy post więc witam się uprzejmie i przechodzę do rzeczy. Wykonujemy fundament, podczas kopania ław przebito w 2 miejscach starą meliorację ceramiczną (wszyscy mi mówią, że "poniemiecką", chociaż wykonywana w latach 50-tych ). Zalano ławy (szalunek ziemny - czyli bez szalunku per se) a w miejscach przebicia czyli na wysokości połowy ławy/stopy fundamentowej na wierzch ławy wysącza się woda - niewiele, ale jest obecnie dosyć sucho. Pytanie jaki drenaż wykonać: Opaskowy przy ławie, która jest obecnie odkopana? Można odkopać tą uszkodzoną meliorację i jakoś wpiąć w dren. - Wada (?) jest taka, ze woda będzie tymi kanałami melioracyjnymi dochodzić do fundamentu i w pewnej części odprowadzana drenami. - Zaleta, ławy są odkopane (trzeba poszerzyć tylko) i na stosunkowo niewielkiej głębokości Czy pierścieniowy - około 1-1,5m od fundamentu na głębokości przebiegu kanałów melioracyjnych - Zaleta (?) woda z kanałów nie dociera do fundamentu, - Wada większe nakłady finansowe w zw. kopania (spadek terenu i kopanie od zera), pewnie więcej materiałów, praca koparki. itp. Którą opcję polecacie. Teren jest gliniasty, nie sama glina, ze szczelinami przez które przepływa woda, spadek do końca działki na 20 metrach około to ok. 1-1,5m. Może w moim mysleniu jest jakiś zasadniczy błąd - nie wiem, niestety jestem zielenina w temacie drenażu. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228184-drena%C5%BC-opaskowy-i-melioracja-przebite-stare-dreny-ceramiczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapi81 01.04.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Mam identyczna sytuacje. Ja mam plyte i dren wypadl pod a drugi obok ,oba przerwane . Ten pod plyta rurami pcv polaczylem i skierowalem po za obrys budynku drugi tylko polaczylem i zasypalem glina. Narazie dziala ale jak bede rownal dzialke to przerwe dreny na gorzei i rurami pvc skieruje do studni zeby spac spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228184-drena%C5%BC-opaskowy-i-melioracja-przebite-stare-dreny-ceramiczne/#findComment-7327563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 05.04.2017 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Przerwane dreny bezwzględnie trzeba połączyć. Na pewno zbierają wodę z wyższych partii więc będzie źródełko na działce .Jak, nie mam pewności, ja bym raczej szedł w rurę szczelną bo chyba większa szansa, że mi ten dren nawodni niż zbierze. Jeśli jest gdzie odporowadzić to zrobiłbym dodatkowy "swój" drenaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228184-drena%C5%BC-opaskowy-i-melioracja-przebite-stare-dreny-ceramiczne/#findComment-7329340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
