salkometer 31.03.2017 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Witam, nie wiem czy dobrze opisze mój problem, ale spróbuje dokładnie jak mogę Otóż planuję zakup działki rolnej z miejscowym planem zagospodarowania itd. Budowe domu, prawdopodobnie rozpocznę za jakieś 2 lata. Obecny właściciel działki podpisał jakiś czas temu umowę (została chyba wystawiona faktura) na postawienie skrzynki elektrycznej przy działce. Skrzynka jeszcze nie jest postawiona. Czy w związku z tym, będę musiał płacić za prąd którego nie będę używał? Za tak zwany przesył? Z tego co czytam na forach, to po postawieniu skrzynki, zaraz trzeba założyć liczniki, inaczej można dostać karę do zapłaty, czy to prawda? Co powinienem zrobić, zeby ewentualnie nie ponosić aktualnie nie potrzebnych dodatkowych kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228195-zakup-nowej-dzia%C5%82ki-skrzynka-elektryczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 31.03.2017 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Postawienie skrzynki to wykonanie przyłącza, kolejnym etapem jest podpisanie umowy o przesył. Nie ma umowy nie ma płacenia. Oczywiście pokryć trzeba koszty wykonania przyłącza, ale te wziął na siebie poprzedni właściciel. Dodatkowo nawet zawrzesz umowę to można ją zawiesić na jakiś czas i nie płacić. Tak jest w PGE, jak jest u innych nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228195-zakup-nowej-dzia%C5%82ki-skrzynka-elektryczna/#findComment-7327040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salkometer 31.03.2017 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Właśnie PGE będzie stawiać skrzynkę, tak czytam czytam i zrozumiałem ze jak skrzynka pojawi się na działce to automatycznie muszę ponosić koszty tzn przesyłu energii, pomimo ze z niej nie korzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228195-zakup-nowej-dzia%C5%82ki-skrzynka-elektryczna/#findComment-7327051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 31.03.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Nie przesyłu a koszty wykonania przyłącza ktoś musi ponieść. Żeby płacić rachunek za korzystanie musisz podpisać umowę, poprzedzoną odbiorem wykonanego przyłącza tj musi zostać założony licznik, zabezpieczenie, no i określenie trafy ponoć można od razu wnioskować o docelowe przyłącze na taryfę G czyli domową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228195-zakup-nowej-dzia%C5%82ki-skrzynka-elektryczna/#findComment-7327071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr A 31.03.2017 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Właśnie PGE będzie stawiać skrzynkę, tak czytam czytam i zrozumiałem ze jak skrzynka pojawi się na działce to automatycznie muszę ponosić koszty tzn przesyłu energii, pomimo ze z niej nie korzystam. W umowie na wykonanie przyłącza powinien być podany określony czas na podpisanie umowy, nie pamiętam dobrze ale u mnie to było coś koło 3-6 miesięcy. Są też zadeklarowane kary umowne, na jakieś niskie kwoty, aczkolwiek nikt chyba na to nie patrzy. U mnie od wykonania przyłącza do podpisania umowy na dostawę prądu minęły ponad dwa lata - nic nie płaciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228195-zakup-nowej-dzia%C5%82ki-skrzynka-elektryczna/#findComment-7327237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salkometer 01.04.2017 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 (edytowane) Czyli jak dobrze rozumiem, jeżeli skrzynka pojawi się na działce to teoretycznie będę musiał podpisać umowę z dostawca (w ciągu określonego okresu)? Z tego co mi pośrednik sprzedaży mówił, to została wystawiona faktura a chyba żadnej umowy nie było podpisanej. Edytowane 1 Kwietnia 2017 przez salkometer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228195-zakup-nowej-dzia%C5%82ki-skrzynka-elektryczna/#findComment-7327326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
