Pnd 31.03.2017 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Witam. Zastanawiam się nad doborem materiału do ocieplenia poddasza. Na skosy planowałem dać 30cm wełny skalnej, natomiast na suficie podwieszanym zachęcony pozytywnymi opiniami kilku użytkowników forum ok 40cm celulozy. Dach dwuspadowy, strych nieocieplony, nieużytkowy, żadnego włazu również nie planuję. Nasyp celulozy wypełni każdą szparę, co w przypadku ułożenia wełny na podwójnym stelażu nie zawsze jest regułą. Czy układ złożony z dwóch rodzajów izolacji będzie funkcjonować prawidłowo? Z góry dziękuję za wszelkie opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228199-we%C5%82na-skalna-celuloza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 01.04.2017 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 A sprawdzałeś oferty na granulat z wełny ROCKWOOL ?Od wielu lat sprzedajemy GRANROCK - termoizolację, którą można ułożyć na stropie czy suficie podwieszanym.Dzięki temu masz niepalne, trwałe ocieplenie z granulatu ze sklanej wełny.Tu krótki film z wdmuchiwania: https://youtu.be/nQ782byk18A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228199-we%C5%82na-skalna-celuloza/#findComment-7327441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polopolo 24.04.2017 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 jesli chodzi o celuloze to sam podpinam się pod pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228199-we%C5%82na-skalna-celuloza/#findComment-7340976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pnd 27.04.2017 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) Mnie martwi jedna sprawa. Sufit mam 40 cm poniżej jętek na konstrukcji dwupoziomowej. Jak przygotować tego typu konstrukcję pod nasyp takiej ilości materiału? Znalazłem w sieci ciekawą dyskusję i dało mi to do myślenia. Cyt:" Problem polega jednak na czymś innym. Obciążenie które jest dopuszczalne dotyczy KONSTRUKCJI SUFITU, Pan natomiast chce obciążyć płyty g/k warstwą izolacji o ciężarze 16 kg/m². To płyty będą obciążone tym ciężarem, a nie konstrukcja sufitu, a to oznacza prawie na pewno ich oderwanie od profili CD i to niezależnie iloma wkrętami Pan tę płytę przykręci." Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez Pnd Link teklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228199-we%C5%82na-skalna-celuloza/#findComment-7343081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.04.2017 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Obciążenie granulatem ze skalnej wełny GRANROCK to 30 kg/m3. Nasypać go można na folię paraizolacyjną. Musi to być folia o większej wytrzymałością na rozrywanie niż inne produkty dostępne na rynku. Proponuję aktywna paroizolacja grub. 0,4 mm ROCKTECT INTELLO Climate plus. Oferujemy również dedykowane taśmy i kleje do łączenia jej na zakładach i do ścian. www.rockwool.pl/produkty/system-rocktect/ Krótki film o wdmuchiwaniu granulatu https://youtu.be/hsToDZrO9E8?list=PLkXJuVHFndKZ-fA9JGI9CZhuCy87rbqv2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228199-we%C5%82na-skalna-celuloza/#findComment-7344227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 01.12.2018 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 Będę robił sufit na stelażu krzyżowym.Napewno będą płyty ognioodporne .Jakich płyt używaliście?Chodzi o nasyp na karton gipsy.Pytanie głównie do tych z Was którzy mają celulozę lub wełnę w granulacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228199-we%C5%82na-skalna-celuloza/#findComment-7611750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 19.12.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 A może użyj mocnej folii paroizolacyjnej, posklejaj ją na połączeniach, połącz przy ścianach. Jedna z najmocniejszych paroizolacji to ROCKTECT Intello Climat PlusWówczas możesz sypać granulat na folię i mniej przejmować się rodzajem płyt g-k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228199-we%C5%82na-skalna-celuloza/#findComment-7622527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
