grunt_wysadzinowy 31.03.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Witam, geolog a za nim konstruktor zakazali wjazdu koparki do wykopu pod płytę fundamentową. Twierdzą że koparka w wykopie może uplastycznić grunt i wtedy będzie źle. Czy da się zrobić wykop bez wjeżdżania koparki do środka pod dom o szerokości 9m i długości 16m? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228202-zakaz-wjazdu-koparki-do-wykopu-pod-p%C5%82yt%C4%99-szerokiego-na-9m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 01.04.2017 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Bez problemu - potrzebujesz tylko koparki z odpowiednim wysięgiem, tak aby z obu stron dłuższych boków (najlepiej) sięgnęła do środka wykopu i na potrzebną głębokość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228202-zakaz-wjazdu-koparki-do-wykopu-pod-p%C5%82yt%C4%99-szerokiego-na-9m/#findComment-7327361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunt_wysadzinowy 01.04.2017 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 @przemo1 dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228202-zakaz-wjazdu-koparki-do-wykopu-pod-p%C5%82yt%C4%99-szerokiego-na-9m/#findComment-7327478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 01.04.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Co za problem;) kopiesz warstwami i przy ostatniej warstwie wycofujesz sie koparka nie wjezdzajac na gotowe, ew. reszte wyrównac ręcznie tj z malowaniem podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228202-zakaz-wjazdu-koparki-do-wykopu-pod-p%C5%82yt%C4%99-szerokiego-na-9m/#findComment-7327523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 02.04.2017 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Mini koparka będzie odpowiednia do takiej pracy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228202-zakaz-wjazdu-koparki-do-wykopu-pod-p%C5%82yt%C4%99-szerokiego-na-9m/#findComment-7327629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 02.04.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Witam, geolog a za nim konstruktor zakazali wjazdu koparki do wykopu pod płytę fundamentową. Twierdzą że koparka w wykopie może uplastycznić grunt i wtedy będzie źle. Czy da się zrobić wykop bez wjeżdżania koparki do środka pod dom o szerokości 9m i długości 16m? Pozdrawiam Przecież koparka może wjechać na teren gdzie będzie płyta. Kopiąc musi wycofywać się i nie wjeżdżać już ponownie na odsłonięty grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228202-zakaz-wjazdu-koparki-do-wykopu-pod-p%C5%82yt%C4%99-szerokiego-na-9m/#findComment-7327676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunt_wysadzinowy 03.04.2017 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Tak podejrzewałem że nie będzie problemu ale wolałem się upewnić. 2 działki dalej podobno wykonawca rozjeździł grunt koparką, podłoże się uplastyczniło, skończyło się wielką wymianą gruntu i dużym kosztem dla inwestora. Może geolog nie zalecił żeby nie wjeżdżać do wykopu ? A może wykonawca zignorował zalecenia? Tego się pewnie nie dowiemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228202-zakaz-wjazdu-koparki-do-wykopu-pod-p%C5%82yt%C4%99-szerokiego-na-9m/#findComment-7328334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.04.2017 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Witam, geolog a za nim konstruktor zakazali wjazdu koparki do wykopu pod płytę fundamentową. Twierdzą że koparka w wykopie może uplastycznić grunt i wtedy będzie źle. Czy da się zrobić wykop bez wjeżdżania koparki do środka pod dom o szerokości 9m i długości 16m? Pozdrawiam Nie polegaj bardziej na opiniach z forum niż na opiniach swojego geologa i konstruktora. Może jednak jeszcze raz zapytaj geologa i konstruktora, powiedz im o opiniach wyrażanych na forum. Nie z forumowiczów nie zapytał się o grunty, o przyczynę takiej a nie innej opinii konstruktora i geologa. Tylko przemo1 dał wskazówkę jak wykonać wykop zgodnie z zaleceniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228202-zakaz-wjazdu-koparki-do-wykopu-pod-p%C5%82yt%C4%99-szerokiego-na-9m/#findComment-7328560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunt_wysadzinowy 07.11.2017 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Napiszę jak to ostatecznie się zakończyło to może komuś taka informacja się przyda w przyszłości. Wykonawca wynajął dużą koparkę gąsienicową. Jeździła ona po obrysie i bez problemu wykopała co trzeba bez wjeżdżania do wykopu. Dodam że wykop miał 11m szerokości bo dom jest szeroki na 9m a dodatkowo z każdej strony musiał być 1 metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228202-zakaz-wjazdu-koparki-do-wykopu-pod-p%C5%82yt%C4%99-szerokiego-na-9m/#findComment-7429004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
