bartekigi 03.04.2017 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Witam. Kupiłem mieszkanie w bloku z wielkiej płyty które potrzebuje remontu. Jestem na etapie wymiany podłóg w całym mieszkaniu stopniowo jak demontowalem panele płyty moim oczom ukazała się ogromną ilość czarnego piachu pod płytami. Piach mam usunięty. Moje pytanie musze wyrównać podłogę do bruzd w których prowadzone są kable wysokość 5-6cm ale nie chce dodatkowo obciążać budynku. Wiec myślę o warstwie styropianu 3cm a na niego wylewka betonowa 2.5-3cm albo zamiast wylewki płyty OSB. Co według bardziej doświadczonych jest lepszym rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228247-wylewka-pod%C5%82ogi-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 03.04.2017 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 wylewka 3cm jest za mała i popęka. W życiu płyty OSB nie dawałbym w domu , w którym miałbym mieszkać( ze względu na formaldehyd ) Daj 2cm styropianu i 4 cm wylewki zbrojonej siatką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228247-wylewka-pod%C5%82ogi-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-7328391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alwernia1 30.11.2018 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Też przymierzam się do zrobienia nowej wylewki w bloku z wielkiej płyty. Przed przystąpieniem do pracy obejrzałem film niejakiego Maria na YT ( ), ale mam zastrzeżenia co do jego pracy (aby nie napisać że to jest jakiś partacz). Nie wiem dlaczego położył on wylewkę bezpośrednio na wielkiej płycie? a w dodatku zagruntował płytę przed położeniem wylewki. We wszystkich mieszkaniach w blokach z wielkiej płyty pod wylewką widziałem chłabinki, płyty parciane, itp. Czyli materiały po których wylewka może się ślizgać. Domyślam się, że owe materiały nie znalazły się tam przypadkiem, a zostały tam specjalnie umieszczone aby uwzględnić pracę ścian w bloku. Płyty poruszają się więc wylewka popęka jeśli będzie przyklejona bezpośrednio do płyty. Dlatego myślę, że idealnym rozwiązaniem jest położenie na płycie cienkiej warstwy twardego styropianu (2cm), a na styropian położyć przynajmniej 4cm wylewki i zabezpieczyć ją siatką zbrojeniową z ocynkiem. W ten sposób wylewka powinna służyć wiele lat i nie popęka z czasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228247-wylewka-pod%C5%82ogi-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-7610777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
