Witam, chciałbym wymienić szyby w oknie garażowym i prosiłbym o opisanie czynności jakie muszę wykonać aby ta operacja przebiegła pomyślnie, między innymi jakich materiałów użyć do wklejenia szyby kit szklarski czy zwykły silikon i w jaki sposób przygotować ramę okienną. Będę wdzięczny za każdą rade. Pozdrawiam:no:
https://forum.murator.pl/topic/228250-wymiana-szyby-w-oknie-gara%C5%BCowym/
A potrafisz przyciąć szybę? Czy musisz iść do szklarza? Jeśli odwiedzisz fachowca, to on Ci też doradzi, bo nie kojarzę, by na tym forum był jakiś praktykujący fachowiec.
Na początek trzeba wyczyścić miejsce pod nową szybę. Kit od razu zamocuje szkło na swoim miejscu. W przypadku silikonu trzeba poczekać aż zacznie wiązać.
https://forum.murator.pl/topic/228250-wymiana-szyby-w-oknie-gara%C5%BCowym/#findComment-7328176
Witam, szyby są już przycięte na wymiar przez szklarza, chodzi mi głównie o sam montaż i przygotowanie ramy między innymi w jaki sposób powinno być oczyszczone miejsce w którym będziemy nakładać nową warstwę spoiwa np. (do gołej stali i do tego odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną) oraz jak gruba powinna być ta warstwa w jaki sposób i jak długo powinienem wstawić szybę na swoje miejsce tak aby było jak się należy. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/228250-wymiana-szyby-w-oknie-gara%C5%BCowym/#findComment-7328220
wyjmujesz starą szybę
dokładnie usuwasz pozostałości starego kitu, do żywej stali
zabezpieczasz antykorozyjnie
przycinasz szybę - prosta czynność do opanowania przez każdego co ma dwie prawe ręce
kładziesz kit szklarski
wkładasz szybę delikatnie wciskając ją w kit, tu istotne jest uplastycznienie kitu
kładziesz i formujesz kit szklarski
Temperatura do prac najlepiej jak jest ponad 15 stopni inaczej kit jest zbyt sztywy
koniec
https://forum.murator.pl/topic/228250-wymiana-szyby-w-oknie-gara%C5%BCowym/#findComment-7328221
