mr6319 03.04.2017 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Witam.Chciałbym się zapytać czy są na forum użytkownicy kotłów elektrycznych do CO i CWU ogrzewających małe mieszkania. Mieszkanie ma 35 m2, położone w kamienicy z lat 50. Niestety nie ma możliwości podłączenia gazu a węgiel z racji na wiek mieszkańca nie wchodzi w grę, dlatego myślimy o innych alternatywach. Może wiecie jakie są koszty ogrzewania takiego lokum piecem elektrycznym i czy warto inwestować w piec czy dać tylko grzejniki elektryczne. Które rozwiązanie będzie tańsze???Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228258-kocio%C5%82-co-i-cwu-elektryczny-do-mieszkania-35m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.04.2017 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Przy takim małym mieszkaniu to raczej grzejniki elektryczne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228258-kocio%C5%82-co-i-cwu-elektryczny-do-mieszkania-35m2/#findComment-7328328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 03.04.2017 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Jakie mogą być różnice w kosztach obu rozwiązań? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228258-kocio%C5%82-co-i-cwu-elektryczny-do-mieszkania-35m2/#findComment-7328362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 03.04.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 (edytowane) To chyba zależy od energooszczędności budynku. Stara kamienica kojarzy mi się z jego brakiem, także montaż pieca niewiele zmieni, a koszta takiego przedsięwzięcia raczej nie zwrócą się za życia tej starszej osoby w tak małym mieszkaniu. Grzejniki na prąd mają tę zaletę, że możesz w każdym pomieszczeniu uzyskać sobie żądaną temperaturę w godzinę na żądanie. Możesz zastosować włączniki czasowe na dzień/noc. Edytowane 3 Kwietnia 2017 przez Zagurski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228258-kocio%C5%82-co-i-cwu-elektryczny-do-mieszkania-35m2/#findComment-7328400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 03.04.2017 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Brzmi bardzo przekonywająco... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228258-kocio%C5%82-co-i-cwu-elektryczny-do-mieszkania-35m2/#findComment-7328455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 04.04.2017 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Jednakże trzeba też wiedzieć, gdzie te grzejniki umieścić. Umieścić tak, aby miały jak największą wydajność - ergo zbadać cyrkulację powietrza w każdym pomieszczeniu. Żeby nie było tak, iż grzejnik ogrzewa powietrze w ciągu wentylacyjnym, bo wtedy koszta ogrzewania rosną.Czyli nie może być umieszczony pod parapetem (bo nie odda całego ciepła do pomieszczenia), czy też przy nieszczelnym oknie (no to chyba jasne).Gorzej wygląda sprawa ze sterowaniem takiego grzejnika, bo nie da się zamontować termostatu po przeciwnej stronie pokoju, żeby wyłączał ten grzejnik, kiedy zostanie osiągnięta zadana temperatura w pomieszczeniu.Najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie dwóch grzejników w głównym/dużym pokoju. Wtedy jest szansa, że jako tako będą współpracować i nie będzie dużych wahań temperatury w głównym pomieszczeniu.Natomiast w kuchni/łazience/małym pokoju wystarczy jeden grzejnik na pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228258-kocio%C5%82-co-i-cwu-elektryczny-do-mieszkania-35m2/#findComment-7329170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
