meqi 03.04.2017 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Witajcie, może ktoś z Was miał podobny problem lub ma sensowny pomysł. Chcemy zamówić projekt indywidualny domu wzorowany na Homekoncept 32: W MPZP jest zapis o kącie nachylenia dachu od 15-45 stopni. Projekt spełnia jego założenia oprócz płaskiego dachu nad garażem który chcemy zachować. Propozycje architekta odnośnie podniesienia attyki i zrobienia skosu o nachyleniu 15 stopni wymusza podniesienie ich do 1,5 m co burzy cały projekt. W urzędzie doradzono aby zrobić tam taras ale z racji, że to parterówka nie ma możliwości zrobienia na poddaszu wyjścia na niego. Myślimy nad składanymi schodami w garażu jako wyście na taras i dach jednak jak to praktycznie rozwiązać? Jakie schody zastosować? Macie jakieś doświadczenia? Myślicie, że to przejdzie? Drugie pytanie - nie chcemy tam robić barierek - czy są do tego jakieś wymogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228262-p%C5%82aski-dach-jak-zrobi%C4%87-quotfikcyjnyquot-taras-mpzp-z-dachami-od-15-stopni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 03.04.2017 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 A nie powinien tego uwzględnić w projekcie indywidualnym architekt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228262-p%C5%82aski-dach-jak-zrobi%C4%87-quotfikcyjnyquot-taras-mpzp-z-dachami-od-15-stopni/#findComment-7328464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 03.04.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Witajcie, może ktoś z Was miał podobny problem lub ma sensowny pomysł. Chcemy zamówić projekt indywidualny domu wzorowany na Homekoncept 32: [ATTACH=CONFIG]385760[/ATTACH] W MPZP jest zapis o kącie nachylenia dachu od 15-45 stopni. Projekt spełnia jego założenia oprócz płaskiego dachu nad garażem który chcemy zachować. Propozycje architekta odnośnie podniesienia attyki i zrobienia skosu o nachyleniu 15 stopni wymusza podniesienie ich do 1,5 m co burzy cały projekt. W urzędzie doradzono aby zrobić tam taras ale z racji, że to parterówka nie ma możliwości zrobienia na poddaszu wyjścia na niego. Myślimy nad składanymi schodami w garażu jako wyście na taras i dach jednak jak to praktycznie rozwiązać? Jakie schody zastosować? Macie jakieś doświadczenia? [ATTACH=CONFIG]385761[/ATTACH] Myślicie, że to przejdzie? Drugie pytanie - nie chcemy tam robić barierek - czy są do tego jakieś wymogi? ... to i tak świetnie ( !!! ) , że Urząd dopuszcza dach płaski jako "taras użytkowy". Miałem podobny problem, przy czym Urząd dopuszczał dojście do tarasu użytkowego : - z poziomu poddasza użytkowego - schodami stałymi wewnętrznymi - schodami stałymi zewnętrznymi ( np. po elewacji ) do wyboru miałem jw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228262-p%C5%82aski-dach-jak-zrobi%C4%87-quotfikcyjnyquot-taras-mpzp-z-dachami-od-15-stopni/#findComment-7328499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 04.04.2017 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Nie prościej zmienić projekt zamiast robić takie kombinacje ? Za te wszystkie zmiany architekt sobie przecież policzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228262-p%C5%82aski-dach-jak-zrobi%C4%87-quotfikcyjnyquot-taras-mpzp-z-dachami-od-15-stopni/#findComment-7328586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 04.04.2017 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Nie prościej zmienić projekt zamiast robić takie kombinacje ? Za te wszystkie zmiany architekt sobie przecież policzy. ??? rozumiem, że opracowywanie Projektu Budowlanego ( co szumnie nazywane jest "adaptacją" ) na podstawie "gotowca" jest gratis ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228262-p%C5%82aski-dach-jak-zrobi%C4%87-quotfikcyjnyquot-taras-mpzp-z-dachami-od-15-stopni/#findComment-7328863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meqi 04.04.2017 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 (edytowane) Zmiana projektu nie wchodzi w grę. Już odrzuciliśmy tą opcję. Nie jest gratis dlatego robimy projekt indywidualny - jesteśmy w trakcie dlatego możemy bezkosztowo nanieść zmiany Edytowane 4 Kwietnia 2017 przez meqi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228262-p%C5%82aski-dach-jak-zrobi%C4%87-quotfikcyjnyquot-taras-mpzp-z-dachami-od-15-stopni/#findComment-7328900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meqi 04.04.2017 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 ... to i tak świetnie ( !!! ) , że Urząd dopuszcza dach płaski jako "taras użytkowy". Miałem podobny problem, przy czym Urząd dopuszczał dojście do tarasu użytkowego : - z poziomu poddasza użytkowego - schodami stałymi wewnętrznymi - schodami stałymi zewnętrznymi ( np. po elewacji ) do wyboru miałem jw Niestety urzędnicy nie dali się przekonać że 90 % polaci jest zgodna z MPZP , a tylko ten nieszczęsny garaż. Myślisz że w opcję wchodza tylko schody "stałe"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228262-p%C5%82aski-dach-jak-zrobi%C4%87-quotfikcyjnyquot-taras-mpzp-z-dachami-od-15-stopni/#findComment-7328902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 04.04.2017 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 jeśli miałby to być taras "użytkowy" to użytkowany przez wszystkich użytkowników budynku, od dziecka po osoby starsze.- nie ma wymogu stosowania schodów "stałych" jako dojścia na taras użytkowy, ale jest szereg zapisów dot. bezpieczeństwa użytkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228262-p%C5%82aski-dach-jak-zrobi%C4%87-quotfikcyjnyquot-taras-mpzp-z-dachami-od-15-stopni/#findComment-7329021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewelina1590 27.07.2025 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2025 W dniu 3.04.2017 o 18:32, meqi napisał: Witajcie, może ktoś z Was miał podobny problem lub ma sensowny pomysł. Chcemy zamówić projekt indywidualny domu wzorowany na Homekoncept 32: W MPZP jest zapis o kącie nachylenia dachu od 15-45 stopni. Projekt spełnia jego założenia oprócz płaskiego dachu nad garażem który chcemy zachować. Propozycje architekta odnośnie podniesienia attyki i zrobienia skosu o nachyleniu 15 stopni wymusza podniesienie ich do 1,5 m co burzy cały projekt. W urzędzie doradzono aby zrobić tam taras ale z racji, że to parterówka nie ma możliwości zrobienia na poddaszu wyjścia na niego. Myślimy nad składanymi schodami w garażu jako wyście na taras i dach jednak jak to praktycznie rozwiązać? Jakie schody zastosować? Macie jakieś doświadczenia? Myślicie, że to przejdzie? Drugie pytanie - nie chcemy tam robić barierek - czy są do tego jakieś wymogi? Wiem że post już wiekowy ale czy ostatecznie udało się rozwiązać problem? Jesteśmy w podobnej sytuacji nie wiemy czy szukać nowego projektu czy próbować przepchnąć ze schodami zewnętrznymi ewentualnie tu już więc kombinacje z wewnętrzną klatką schodową . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228262-p%C5%82aski-dach-jak-zrobi%C4%87-quotfikcyjnyquot-taras-mpzp-z-dachami-od-15-stopni/#findComment-9162903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
