pomożecie podłączyć?
Mam niebieski i czarny przewód od przewodów maty.
Ekran jak rozumiem łączę kostką i daję do żyły żółto-zielonej z kabla 230 VAC. Jak na zdjęciu?
I teraz sterownik. Co wiem:
7 i 8 daję przewody od czujnika temperatury - bez znaczenia, który gdzie.
6 to czasówka, kiedy temperatura może być 5 stopni niższa (nie używam ja tego)
I dalej już nie wiem.
3 (L) to brązowy zasilania 230VAC?
4 (N) to niebieski zasilania 230VAC?
Gdzie daje przewody od maty grzewczej?
https://forum.murator.pl/topic/228270-pod%C5%82%C4%85czenie-maty-devi-i-sterownika-d330/
A ma znaczenie dla 1 i 4 kolory żył kabla grzejnego?
Dać czarny 1 na i niebieski na 4?
Jeśli dobrze rozumiem to między 1 i 2 jest przekaźnik, który do załączenia maty puści fazę L z 3-ciego na 1-wszy styk.
Tylko czy kolory kabla grzejnego nie mają znaczenia przypadkiem...
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/228270-pod%C5%82%C4%85czenie-maty-devi-i-sterownika-d330/#findComment-7329057
Dziękuję.
Nie ma.Tylko mi jedna rzecz nie pasuje - kabel grzejny powinien mieć ciągłość,i wobec tego gdzie nastąpiła zamiana barwy koszulki zewnętrznej ?
https://forum.murator.pl/topic/228270-pod%C5%82%C4%85czenie-maty-devi-i-sterownika-d330/#findComment-7329084
To jest wersja specjalnie "najbardziej cienka" więc zasilanie dwustronnie, może dlatego ma takie kolory przewodów.
Kabli nie skracałem ani nie wydłużałem. To co wystaje to jak fabryka zrobiła.
Mierzyłem opór miernikiem to po miesiącu po ułożeniu podłogi jest taki jak podał producent na etykiecie (już nie pamiętam wartości).
Z tego co pamiętam, przewód z "koloru" przechodzi w grzejny "czerwony" w takiej mufie.
Pytałem te kolory bo jak się wcześniej zbierałem to podłączenia to coś znalazłem w necie, że któryś kolor to koniecznie L, a któryś to N(?).
Edytowane przez MarcinPL2
https://forum.murator.pl/topic/228270-pod%C5%82%C4%85czenie-maty-devi-i-sterownika-d330/#findComment-7329112
Nie ma różnicy. To nie jest prąd stały.
Końce przewodów elektrycznych łączą się z końcami przewodów grzejnych, to wszystko.
Gdyby tak było, należało by koniec przewodu z koszulką czarną podłączyć do L, z niebieską do N.
Oczywiście są osłonięte oplotem ekranu ochronnego.
Reszta jest w instrukcji tej maty grzejnej.
https://forum.murator.pl/topic/228270-pod%C5%82%C4%85czenie-maty-devi-i-sterownika-d330/#findComment-7329117
