pawel159 03.04.2017 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Dzień dobry,stoję przed problemem wyboru fachowca, który wykona instalację ogrzewania w moim mieszkaniu. Do tej pory odwiedziło mnie dwóch fachowców i wydaje mi się, że jednemu z nich powinienem zdecydowanie podziękować za współpracę tylko problem polega na tym, że nie wiem któremu ponieważ nie znam się na temacie ogrzewania dlatego liczę na pomoc.Aktualnie w mieszkaniu ok. 60m2 zamontowany jest piec gazowy z otwartą komorą spalania. W instalacji 5 grzejników znajduje się we wnękach o głębokości 26 cm. Górą idzie rura zasilająca natomiast dołem rura powrotna. Rura powrotna była kiedyś poprowadzona (pewnie dla wygody) "przed" wnękami tzn. poprowadzona jest jedna długa rura, a do niej doprowadzone są rurki od grzejników. Nie wygląda to zbyt estetycznie dlatego chciałbym aby zarówno rura zasilająca jak i powrotna "wchodziła" w każdą wnękę i była ukryta pod tynkiem. Aby było jak najmniej kucia chciałbym aby obie rurki poprowadzone były dołem. Rurki mają być w systemie ALU/PEX. Nowy kocioł to Victrix Exa 28 (dwufunkcyjny, kondensacyjny, zamknięta komora spalania - tak przy okazji to czy jest to dobry wybór?). I teraz opinie fachowców:1. Takie coś jest możliwe do wykonania ale konieczne jest zamontowanie pompy obiegowej (jeśli kocioł jej nie posiada - może ktoś wie czy posiada?), ponieważ ogrzewanie grawitacyjne nie zadziała. Czyli montujemy kocioł, następnie pompę i dzięki temu możemy "wejść" z rurkami we wnęki.2. Nie da się wykonać takiej instalacji. Konieczne jest poprowadzenie rury zasilającej górą tak jak teraz tyle, że ukrytej w ścianie, a rury powrotnej dołem z tym, że będzie ona "wchodzić" w każdą wnękę. Musi tak być aby był odpowiedni obieg grwwitacyjny czy jakoś tak. Na pytanie czy "wchodzenie" we wnęki nie stanowi problemu usłyszałem, że powinno być ok.Będę bardzo wdzięczny za wszelkie opinie. Dodatkowo prosiłbym o informację na co powinienem zwrócić uwagę sprawdzając instalację wykonaną przez fachowca?Starałem się opisać wszystko co zwróciło moją uwagę ale jako zupełny laik mogłem pominąć coś istotnego co może mieć wpływ na ocenę sytuacji dlatego jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe informacje to proszę dać znać, a postaram się udzielić odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228272-kocio%C5%82-gazowy-ogrzewanie-grawitacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 03.04.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Kociol ma wbudowaną pompę.Obieg grawitacyjny w takiej instalacji nie ma zastosowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228272-kocio%C5%82-gazowy-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-7328487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.04.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 pexy sa tanie wiec mozesz wymienic instalacje, kazdy domowy wiszacy kociol ma pompe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228272-kocio%C5%82-gazowy-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-7329048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel159 04.04.2017 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Czyli podsumowując: kupuję nowy piec, zatrudniam fachowca, który poprowadzi rury we wnękach i nie powinno być żadnego problemu z instalacją grzewczą tak? Jeszcze jakby ktoś mógł odnieść się do tego na co warto zwrócić uwagę przy odbiorze gotowej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228272-kocio%C5%82-gazowy-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-7329189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel159 02.06.2017 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2017 Witam ponownie,jeszcze jedno pytanie, a mianowicie jakie powinny być średnice rur w nowej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228272-kocio%C5%82-gazowy-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-7360867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 22.06.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Czyli podsumowując: kupuję nowy piec, zatrudniam fachowca, który poprowadzi rury we wnękach i nie powinno być żadnego problemu z instalacją grzewczą tak? Jeszcze jakby ktoś mógł odnieść się do tego na co warto zwrócić uwagę przy odbiorze gotowej instalacji? Witam, Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem gazowego kotła kondensacyjnego, zachęcam do zapoznania się z ofertą produktową marki Junkers. Nasze kotły cechują się solidnym wykonaniem, które gwarantuje pewną i bezawaryjną pracę. Posiadamy również fachowy i rozbudowany serwis oraz przyznajemy gwarancję do pięciu lat na zakupiony kocioł. W celu doboru kotła o odpowiedniej mocy polecam kontakt z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Junkers, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 900 810 Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228272-kocio%C5%82-gazowy-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-7369262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.06.2017 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Nie pisz głupot bo nie każdy ma pompę. Dobre kotły nie mają pompy, bo pompę taką jak potrzebuje instalacja dobiera projektant. W wisielcach producenci montują pompy bo to wyrób kotłopodobny o tak małym zładzie, że producent musi dać pompę by się zabezpieczyć przed uszkodzeniem urządzenia. no to który nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228272-kocio%C5%82-gazowy-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-7369297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 22.06.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Witam, ..... Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Podaj jakiś przykład pytania na które udało się odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228272-kocio%C5%82-gazowy-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-7369305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
