Planuję budowę warsztat, który będzie mógł również pełnić funkcję garażu dla samochodu osobowego, budynek ma mieć wymiary 5x7m (budowa na zgłoszenie) i szukam informacji które pozwoliłby ustalić jaki materiał potrzebuję na budowę ścian/ Budynek w kształcie prostokąta, brama z drzwiami od strony dłuższego boku dodatkowo na dłuższym boku oraz na obu krótszych bokach po jednym oknie o wymiarach około 1400x1400mm od frontu (dłuższy bok) wysokość około 2.9m od tyłu wysokość około 2,5m, dach jednospadowy drewniany pokryty blachą i docieplony wełną mineralną. Ściany planuję wykonać z betonu komórkowego i pytanie moje jest jakiej grubości muszą być bloczki aby ściany wytrzymały obciążenia pionowe i poziome, dodam iż zamierzam budynek docieplić styropianem 15cm. Zastanawiam się nad bloczkami 120x240x590mm (szer x wys x długość) w klasie 500, czy takie bloczki (tj. grubość ściany 12cm) wystarczy czy może raczej trzeba 24cm?
https://forum.murator.pl/topic/228279-jaki-materia%C5%82-na-wolnostoj%C4%85cy-warsztato-gara%C5%BC/
To pytanie do konstruktora, problemem moze byc betonowa otulina zbrojenia wienca (zbyt mala).
A nie szybciej wyszloby postawienie blaszaka - ale nie dziada za 5 tys, tylko cegos lepszego i solidnego ?
Nie skladaj nic na zgloszenie, bo jak bedzie jakis problem to sprawa zaczyna bieg od nowa a przy pozwoleniu tylko doniesiesz poprawne dokumenty a czas plynie od zlozenia wniosku PnB
Jak wyzej , moze warto sie zainteresowac wolnostojakiem z konstrukcji stalowej cynkowanej (ogniowo oczywiscie)
Mozliwosc aranzacji dowolna , zwykła blacha , panel warstwowy (styro , pur , wełna) , OSB + ocieplenie zew + wew + tynk
wyjdzie duzo taniej niz murowany , nie musisz miec pod to podbudowy (mozesz ustawic np na kostce)
Jakbys miał jakies pytania to wal :)
