piters33 04.04.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Witam.Panowie wykonałem sobie fundament pod furtkę w ogrodzeniu, fundament ma 30cm szerokości i 3m długości 1m głębokości, na nim będą dwa słupki betonowe i furtka metalowa.Problem polega na tym iż pod samym fundamentem na jego szerokości 30cm przebiega rura PCV 110, chyba 5mm gruba z wodą pod ciśnieniem.Nad rurą jest z pare cm ziemi, od spodu i po bokach ziemia jaką była obsypana 20 lat temu, zrobiłem z desek taką skrzynkę dystansową na 5cm nad rurą.Na to wszystko poszedł beton o wymiarach jak pisałem zazbrojony 4x pręt 12.Pytanie moje jest takie, czy rura wytrzyma, czy z czasem jej nie zgniecie??, grunt był stabilny łupek na spodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228293-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-pcv-ci%C5%9Bnieniowej-beton-na-rurze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.04.2017 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Nic się nie stanie, fundament poza rurą przenosi obciążenie na grunt....no chyba, że furtka będzie ważyła tonę i z czasem się zapadnie ale w to wątpię bo konstrukcja z opisu dość solidna - śpij spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228293-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-pcv-ci%C5%9Bnieniowej-beton-na-rurze/#findComment-7329250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piters33 05.04.2017 04:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 dzięki za pociechę.No sam beton waży z 3 tony, ok 1,5m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228293-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-pcv-ci%C5%9Bnieniowej-beton-na-rurze/#findComment-7329325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piters33 10.04.2017 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Panowie wracają do tematu, na fundamencie będzie posadzone ok 600kg, są to dwa słupki i dwa murki.Jak do tej pory sam fundament ma ok 3 tony, do tego dojdzie 600kg,teraz by to policzyć jaką ma nośność taka masa na wymiarach 3,1m x 0,3m x 1m głębokosć, glina/ łupek.tak jak pisałem rura przebiegała kilka cm pod wykopem, nie wiem na ile osiadło po samym wylaniu betonu, teraz dojdzie obciążenie ok 600kg, mam nadzieję że nie siądzie w gruncie bo rura będzie miała przesra...e.Co Panowie o tym powiecie, nacisk na rurę po szerokości fundamentu 0,3m rura fi 110 chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228293-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-pcv-ci%C5%9Bnieniowej-beton-na-rurze/#findComment-7332841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 10.04.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Nic jej nie zgniecie, nawet jak fundament osiądzie i przyciśnie rurę to sama rura naciskać na grunt będzie i trochę opadnie. A jak się tak bałeś to trzeba było dać arota takiego jak do kabli i problem by znikł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228293-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-pcv-ci%C5%9Bnieniowej-beton-na-rurze/#findComment-7332850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piters33 10.04.2017 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 no właśnie mogłem zrobić większą osłonę, dałem tylko nad rurą skrzynkę z desek na dystans ok 5cm, ale podejrzewam że mogło ją wcisnąć w ziemię te 5cm po wylaniu betonu.tak sobie tłumaczę że nie powinno wiele osiąść, musiało by z 5cm opaść by rurę ścisło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228293-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-pcv-ci%C5%9Bnieniowej-beton-na-rurze/#findComment-7332861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 10.04.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Rura PCV taka wodna to rura która wytrzymuje ciśnienie 1 MPa czyli ponad 10 kG/cm2 uwierz mi to sporo i nie łatwo ją ścisnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228293-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-pcv-ci%C5%9Bnieniowej-beton-na-rurze/#findComment-7332884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
