Otóż mieszkam na stancji, na poddaszu, po zimie porobiły nam się zacieki od wody pod oknami, po poprzednich lokatorach odziedziczyliśmy "placki" na ścianach- tak jakby im coś chlapnęło na ścianę a oni chcieli to wytrzeć. Kolory na ścianach są mocne- szary kolor w dużym pokoju, mocny fiolet w sypialni, sufit i skos białe. Chciałabym zapytać, jak pomalować te ściany, czy wystarczy tylko pomalować sufity normalnie farba na farbę żeby odświeżyć, czy muszę tą ścianę matować i gruntować żeby te zacieki pokryć? Kwestia jest też tych ścian kolorowych, nudzi mnie już ten kolor, wolałabym coś jaśniejszego, a tu ta szarość z plackami, pomoże ktoś? Przypominam, że jest to stancja, więc nie chciałabym wydać na to majątku...
Ścianę przed malowaniem tak czy tak trzeba gruntować. Zwykły biały grunt w 5l baniakach obok farb w markecie. Matować nie trzeba. Jeśli plamy są tłuste lub bardzo kontrastowe to trzeba je najpierw zamalować farbą podkładową na plamy. Dalej zwykłe malowanie czym kto lubi.
  • 1 month później...
Szanowna Pani,
najpierw rekomenduję dokładne umycie ścian z użyciem wody i mydła malarskiego. Trzeba również sprawdzić czy powłoka malarska nie kruszy się i nie odspaja od podłoża. Jeśli tak się dzieje, należy ją usunąć np. szpachelką i dokładnie odpylić ścianę. W przypadku, gdy wymalowanie jest w dobrym stanie i nie łuszczy się, przechodzimy do gruntowania – zalecam użycie tu produktu dedykowanego do wybranej farby nawierzchniowej. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie farby Śnieżka Barwy Natury (jako farby nawierzchniowej) i Śnieżki Grunt (jako podkład). Farbę nawierzchniową nakładamy w dwóch warstwach. W miejscach, gdzie są zacieki polecam najpierw, jako podkład, aplikację farby Śnieżka Zacieki-plamy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jeśli przyczyna powstawania zacieków (prawdopodobnie nieszczelne okna lub parapet) nie zostanie wyeliminowana, to mogą one pojawiać się ponownie.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
