yaro137 05.04.2017 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 (edytowane) Tam gdzie tynki gipsowe już przesychają widzę, że w narożnikach jest słabo pozacierane. Kiedy powinno to być naprawione? Czy można od razu, czy czekać aż całkiem przeschną? Czy siatka powinna być dana wszędzie na łączeniach bloczek sylikatowy/beton i tam gdzie idą rury z hydrauliką i przewody elektryczne czy nie jest to konieczne bo w karcie technicznej tynku nie widzę takiego wyszczególnienia? I jeszcze czy sufity z terrivy zawsze powinny być siatkowane bo też nie mam pewności czy zostało to zrobione? Kolejna sprawa to, że wykonawca upiera się, że odbiór powinien być wykonany w dniu zakończenia prac gdzie czytam, że nie wcześniej niż 7 dni po. Jak to zatem jest bo norma o tym nie mówi. Edytowane 5 Kwietnia 2017 przez yaro137 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228303-s%C5%82abo-zatarte-tynki-w-naro%C5%BCnikach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 10.05.2017 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Szanowny Panie, problem z niedostatecznym zatarciem tynków gipsowych najlepiej naprawić już po ich całkowitym przeschnięciu. Aplikacja siatki we wszystkich wymienionych przez Pana miejscach z pewnością korzystnie wpłynie na wytrzymałość połączeń. Jeśli jednak w karcie technicznej nie ma takich zaleceń, to nie jest to konieczne. Odnośnie siatkowania sufitów z terrivy – najlepiej skonsultować się tu z producentem i zasięgnąć u niego takiej informacji. Prawo budowlane nie reguluje bezpośrednio trybu dokonywania odbiorów, dlatego powinien on być określony w umowie pomiędzy wykonawcą a inwestorem. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228303-s%C5%82abo-zatarte-tynki-w-naro%C5%BCnikach/#findComment-7350639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
