dh8 05.04.2017 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Zastanawiam się czy płyty są dobrze przyklejone? Przeglądając różne fora mam wątpliwości. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228310-czy-to-fachowa-robota-p%C5%82yty-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sawadi 05.04.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 wg mnie - brak dylatacji od podłogi- łączenia w poziome powinny być przesunięte względem siebie- otwory powinny być wycięte w płycie, a nie łatane drobnymi kawałkami, choć może to "tylko" takie nacięcia- im więcej łączeń i mniejsze kawałki tym bardziej zmniejsza się wytrzymałość ściany GK i tym bardziej narażona jest na pęknięcia- brzegi GK nie powinny być obskubane z kartonu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228310-czy-to-fachowa-robota-p%C5%82yty-g-k/#findComment-7329729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dh8 05.04.2017 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Dzięki za potwierdzenie moich przypuszczeń. Taki pseudo fachowiec mi się trafił. Mogę tylko dodać bo tego na zdjęciu nie widać że klej powinien być w sposób ciągły rozłożony na brzegach płyt albo chociaż gęściej niż na środku a gdy postukam na brzegach to słychać głuchy oddźwięk.Jeszcze jedno pytanie. Płyty są przyklejone na ścianę z przewodami wentylacyjnymi, czy błędem jest zostawianie niezaślepionych otworów po starych kratkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228310-czy-to-fachowa-robota-p%C5%82yty-g-k/#findComment-7329803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manfred1 06.04.2017 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Wg mnie tragedia zaraz przypuszczam do 3 miesięcy pojawią się pęknięcia na "tej" konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228310-czy-to-fachowa-robota-p%C5%82yty-g-k/#findComment-7329878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 06.04.2017 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Jeżeli to jest płyta klejona do ściany to nic się nie powinno stać, jeżeli by była przykręcana do rusztu było by to niedopuszczalne. Ważniejsze o od tego jest to jaka będzie używana masa do szpachlowania spoin. Wiadome jest to ze im więcej łączeń tym większa możliwość pojawienia się rys, ale wiem też ze swojego doświadczenia ze inwestor później źle patrzy jak zostaje materiał po robocie niewykorzystany. Dla fachowca prościej i szybciej jest przykleić całą płytę niż bawić się w sztukowanie i później szpachlowanie łączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228310-czy-to-fachowa-robota-p%C5%82yty-g-k/#findComment-7329898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dh8 06.04.2017 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 (edytowane) Na tej ścianie docelowo pojawi się glazura wiec jak najlepiej zabezpieczyć podłoże i jakiego kleju użyć żeby spać spokojnie? Edytowane 6 Kwietnia 2017 przez dh8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228310-czy-to-fachowa-robota-p%C5%82yty-g-k/#findComment-7330092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 06.04.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Zagruntuj płyty i na to klej elastyczny, jak się boisz o pekniecia połóż na ścianę siatkę do dociepleń i zaciągnij ja klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228310-czy-to-fachowa-robota-p%C5%82yty-g-k/#findComment-7330341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
