maciejzi 06.04.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Witam wszystkich! Mam problem - chcę zamontować daszek szklany 2 x 1,2 m na elewacji ocieplonej styropianem 20cm. Daszek mniej więcej taki: Nie wiem, jak zamocować te elementy do ściany z gazobetonu. Otwory w mocowaniach M8. Nie wyobrażam sobie takiej połaci daszku szklanego narażonej na podmuchy wiatru na pręcikach M8 w styropianie o grubości 20cm. Wydaje mi się, że przy większych podmuchach daszek będzie "odlatywał", a z czasem przetrze się gumka podkładek w mocowaniach i potem szyba będzie się stykać z uchwytem metalowym i może nawet pęknie. Wcześniej rozwalając elewację. Ma ktoś jakiś pomysł, jak to zamocować? Rozwiercić otwory w mocowaniach 1,2 do M16 i zamocować szpilki M16? Czy jakoś inaczej się to robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228336-monta%C5%BC-daszku-szklanego-na-elewacji-20-cm-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 07.04.2017 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Zaznaczam, że tylko teoretyzuję: otwory rozwierciłbym na co najmniej M10, pręty gintowane i na niego jakaś solidne tulejki - tak aby z jednej strony zapierały się o gazobeton a z drugiej o uchwyt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228336-monta%C5%BC-daszku-szklanego-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7330483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.04.2017 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Rozwiercanie odradzam zniszczysz powlokę i będzie korodować. Do ściany zamontuj element pośredni a te uchwyty do niego. Na dużych obiektach robi się te elementy stalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228336-monta%C5%BC-daszku-szklanego-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7330502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 07.04.2017 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Rozwiercanie odradzam zniszczysz powlokę i będzie korodować. Do ściany zamontuj element pośredni a te uchwyty do niego. Na dużych obiektach robi się te elementy stalowe. Korodować raczej nie będzie, bo z nierdzewki. A jaki element pośredni? Bo właśnie o niego jest pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228336-monta%C5%BC-daszku-szklanego-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7330605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.04.2017 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Korodować raczej nie będzie, bo z nierdzewki. A jaki element pośredni? Bo właśnie o niego jest pytanie. Np rurka 50x50x3 zakończona dwoma blaszkami jedeną kotwisz do ściany do drugiego mocujesz ten ozdoby trzymające daszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228336-monta%C5%BC-daszku-szklanego-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7330655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 07.04.2017 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Jeśli zależy Ci na braku mostka termicznego to zobacz eco-fix stahltona http://informatorbudownictwa.pl/files/2016/08/18/12131-Eco-Fix_folder.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228336-monta%C5%BC-daszku-szklanego-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7330691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 07.04.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Przede wszystkim zamocuj pręty gwintowane w gazobetonie na kotwy chemiczne. Wtedy może być nawet pręt fi 8mm. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228336-monta%C5%BC-daszku-szklanego-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7330809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 07.04.2017 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Chyba zamontuję na kantówkach 9x9cm, na to blacha nierdzewna 10x10cm i dopiero do tego uchwyty daszku Zamiast kantówki można chyba zastosować bloczek betonowy... A uchwyty daszku można albo do kantówki przymocować, albo przez kantówkę bezpośrednio do muru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228336-monta%C5%BC-daszku-szklanego-na-elewacji-20-cm-styropianu/#findComment-7331032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
