kavil 07.04.2017 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Witam,Chcę przesunąć ścianę dzielącą przedpokój z kuchnią w prawo (powiększyć kuchnie) i zastanawiam się w jakiej odległości od drzwi wejściowych wybudować nową ścianę. Nie chciałbym żeby odległość była większa niż 10 cm. Czy to jest praktyczne rozwiązanie aby ścian była tak blisko drzwi otwierających się w tę stronę?http://images61.fotosik.pl/1023/c8f7c8b1dc2475ea.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228347-drzwi-wej%C5%9Bciowe-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 13.04.2017 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Nie mogę powiększyć tego zdjęcia (cały czas mam jakieś problemy, ale Ty to tak wkleiłeś). Z tego co widzę przez lupę , to na tej ścianie działowej masz jakią występek aby zrobić sobie chyba szafę w zabudowie. To na pewno trzeba byłoby usunąć. Co do samej odległości ścianki od krawędzi otworu drzwiowego, to powiem Ci, że te 10cm to dla mnie minimum. Technicznie wszystko będzie oczywiście działać, ale będzie trochę ciasno jak dasz mniej. Jak dobrze widzę teraz odległość od otworu drzwiowego to chyba 560mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228347-drzwi-wej%C5%9Bciowe-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-%C5%9Bciany/#findComment-7334273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sawadi 13.04.2017 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Piszesz o ścianie kuchnia- przedp., a drzwi wejściowe otwierają się w przeciwnym kierunku, nie na tą ścianę. Tak czy inaczej, te 10 cm faktycznie trzeba zachować, ale... otwarłabym kuchnie. - Przesunąć ściankę od drzwi wejściowych w kierunku drzwi wejsć.- W kuchni ustawic meble w L od strony pionów- zlikwidować ściankę między lodówką, a przedp. i tam postawić stół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228347-drzwi-wej%C5%9Bciowe-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-%C5%9Bciany/#findComment-7334304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
