frugos 07.04.2017 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 (edytowane) przymierzam sie do prosteego podwieszenia sufitu w niewielkim pokoju. wykombinowalem sobie to w nastepujacy sposob: https://zapodaj.net/images/002409d5fb08b.png czerwony - profile CD czarny - profile UD zolty - wieszaki ES niebieski - plyty gk bedzie ok? Edytowane 7 Kwietnia 2017 przez frugos pomylka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228350-projekt-sufitu-podwieszanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frugos 07.04.2017 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 (edytowane) i jeszcze kilka pytan: - krecic plyty do UD? - skrecac UD z CD? - jakie kolki do wieszakow ES i jakie do profili UD? strop betonowy (blok murowany) - laczenie sufitu i sciany zrobic na tasme "slizg" a szczeline w calosci akrylem? - najpierw robić sufit czy sciany? na sciany chce dac regips na klej i chce zrobic wysokosc sufitu 2,6m (nie chce mi sie sztukowac regipsow ). w zwiazku z tym sufit bedzie nachodzil niemalze idealnie na regipsy ze scian i tu sie zastanawiam od czego zaczac najpierw - robic tak zeby plyta od sufitu opierala sie na plycie sciennej czy zeby plyta z sufitu laczyla sie z bokiem plyty sciennej? jesli to pierwsze to lepiej by bylo zaczac od sufitu, a jesli drugie to musialbym zaczac od sciany z tym ze ta opcja wydaje sie troche dziwna bo kolek od profili UD bylby przy granicy krawedzi plyty gk sciennej wiec pewnie by sie brzydko rozwalalo Edytowane 7 Kwietnia 2017 przez frugos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228350-projekt-sufitu-podwieszanego/#findComment-7331051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 07.04.2017 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Najpierw sciany potem sufit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228350-projekt-sufitu-podwieszanego/#findComment-7331061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frugos 07.04.2017 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 czyli profile UD beda montowane na gk sciennych i to praktycznie na samej krawedzi plyty. a jak widzisz ten projekt sufitu? moze byc? czy gesciej te wieszaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228350-projekt-sufitu-podwieszanego/#findComment-7331065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 07.04.2017 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 A na krawedzie klejonych plyt i tak najlepiej dac klej prawie ze obwodowo wiec nie powinno sie nic ukruszyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228350-projekt-sufitu-podwieszanego/#findComment-7331066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 07.04.2017 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Wieszaki daj co 60cm bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228350-projekt-sufitu-podwieszanego/#findComment-7331072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 07.04.2017 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Bedziesz kupowal plyty 200 czy 260? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228350-projekt-sufitu-podwieszanego/#findComment-7331076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frugos 07.04.2017 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 (edytowane) czyli wieszaki zmienic co 63 cm myslalem o 260 ale teraz mysle ze moglyby byc 200. wychodzi tyle samo laczen a wygodniej bedzie je przenosic, podnosic itd. krecic plyty do UD? Edytowane 7 Kwietnia 2017 przez frugos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228350-projekt-sufitu-podwieszanego/#findComment-7331172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frugos 04.05.2017 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 mozna prosic o opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228350-projekt-sufitu-podwieszanego/#findComment-7346652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
