Witajcie! Czy mogę pomalować ścianę pokrytą tapetą farbą strukturalną akrylową typu baranek?
Zrywanie tapety nie wchodzi w grę, gdyż pod nią jest kolejna tapeta (papierowa) a jedna ze ścian jest ścianą kominową, która jest popękana (robiłem 2 lata temu imitację cegły przy kominku więc wiem co jest pod spodem a zrywanie wszystkiego, położenie siatki, kleju, gładzi to bardzo spory wydatek). Muszę to zamalować jakąś dobrze kryjącą strukturą gdyż tapeta (prawdopodobnie na fizelinie - odkleiłem kawałek i pod spodem jest warstwa elastycznego papieru) przebija starą tapetę pod światło i nawet malowanie na ciemniejszy szary lateksową farbą beckersa niewiele pomogło. Dodatkowo chyba każdy wie w jakim stanie potrafią być ściany w starym budownictwie....
Nie chcę przechodzić gruntownego remontu pokoju, gdyż niebawem (rok, dwa) będzie znowu rozkopany (instalacja C.O.) więc mija się to z celem. Planuję zakupić biały Baranek Primacol i to jakoś zamalować. Dodam, że tapeta bardzo dobrze się trzyma, aktualnie jest w kolorze szarym.
Przekopałem prawie całą sieć na temat malowania ścian pokrytych tapetami farbami typu baranek / piasek pustyni i nic nie znalazłem. Może ktoś miał podobny problem?
https://forum.murator.pl/topic/228362-%C5%9Bciany-pokryte-starymi-tapetami/
  • 1 month później...
Szanowny Panie,
jeśli tapeta dobrze trzyma się ściany, nie odspaja od niej, to można ją pomalować. Polecam najpierw, na próbę pokryć farbą niewielki fragment powierzchni i powtórzyć zabieg na całej ścianie, jeśli efekt będzie satysfakcjonujący. Przed malowaniem tapetę należy oczyścić i zagruntować farbą dedykowaną do wybranej farby nawierzchniowej. Pęknięcia można wypełnić masą naprawczą ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT. Do malowania tapety polecam wykorzystanie farby Śnieżka Vernissage: https://www.sniezka.pl/produkt/sniezka-vernissage
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/228362-%C5%9Bciany-pokryte-starymi-tapetami/#findComment-7349195
Szanowny Panie,
Tak też zrobiłem, po wielu opiniach wyczytanych z sieci. Tyle że absolutnie bez gruntowania! Zbyt dużo mokrych warstw sprawi że tapeta wchłonie grunt i przy kolejnych malowaniach w końcu się zedrze. Pomalowałem na sucho farmą Primacol piasek pustyni, jednak musiałem malowanie robić 2 razy (słabe krycie i słaby efekt po pierwszym razie - tu też się na tym zawiodłem mimo nieposzlakowanej opinii) Po 2 malowaniu jest już lepiej. Ściany delikatnie wyprostowały się i kolejne malowanie (na kolor ciemniejszy - teraz jest szary) sprawi, że reszta nierówności będzie idealnie przykryta, ale taki zabieg zrobię po zmianie kominka. Łączenia tapet widać może w 2-3 miejscach, ale jak wspomniałem - z czasem ciemniejszy matowy kolor przykryje resztę.
a oto efekt z dnia dzisiejszego:
http://i.imgur.com/Ml0rUun.jpg
dodatkowo kawałek ściany gdzie miałem tapetę winylową, (za meblami) zdarłem i dodałem do struktury czerwoną farbę akrylową robiąc przeciery na ścianie szczotką (goła struktura nie trzymała się bez gruntu a akrylowa ją wzmocniła)
http://i.imgur.com/nRPyBmq.jpg
i reszta z kominkiem (w tym roku będzie większy bądź zabudowany, dopiero później malowanie w kolor)
http://i.imgur.com/vpjtowa.jpg
tak- ta cegiełka to tapeta :D ale też będzie do zmiany bo po 2 latach zaczęła się odklejać w dwóch miejscach i podklejanie jej niewiele pomaga.
jak na pierwszy raz, ograniczony budżet do 300zł i moje słabe zdolności manualne (23 lata) to chyba będzie, nie? :)
Edytowane przez Winczu
poprawka
https://forum.murator.pl/topic/228362-%C5%9Bciany-pokryte-starymi-tapetami/#findComment-7349364
