czarna rozpacz 06.09.2004 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Wykonawca pokryl dach gontami (z Gorlic, masa bitumiczna na calej powierzchni), ale nie odkleil FOLII, tlumaczac, ze sie rozpusci (????!!!!). Powierzchnia ok 20mkw, ale na 5 pietrze. Czym to grozi? Czy moze tak zostac? Co robic, juz nie mam sil do wykonawcy, na kierownika budowy nie moge liczyc, jest tylko figurantem. Nie bylo mnie kilka dni, patrze a tu jaka piekna katastrofa. czarna rozpacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22837-sos-wykonawca-pokryl-dach-gontami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta Zaporska 06.09.2004 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 (edytowane) W Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez Edyta Zaporska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22837-sos-wykonawca-pokryl-dach-gontami/#findComment-401603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 06.09.2004 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 majster ma racje się rozpuści, ale kiedy ?. Jeśli tą są te gonty gdzie, folia zabezpiecza masę lepikowo/klejąco, to niestety moim zdaniem się folia nie rozpuści tak szybko, taka folia będzie osłonięta gontem od słonca wiec jej czas rozpuszczania może trwać dziesiątki lat faktycznie zadzwoń do producenta/przedstawiciela, i dowiedź się czym to grozi taka niezdjeta folia i ewentualnie zarządaj od majstra poprawy wykonania Jesteś już chyba przy końcu budowy wiec lepiej nie zmieniaj już kierownika, rozlicz się, dopilnuj wpisów, sam staraj się wszystko dopilnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22837-sos-wykonawca-pokryl-dach-gontami/#findComment-401624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 06.09.2004 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Równiez słyszałam opinie, że na jednych gontach się zrywa folię, na innych nie....nie wiem co jest prawdą. U mnie nie zrywali, mam gonty Tegoli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22837-sos-wykonawca-pokryl-dach-gontami/#findComment-401628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 06.09.2004 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 W większości gontach folii nie zrywa się.Winna się rozpuścić pod wpływem działania sklejającego lepiku i słońca. Niestety - w gontach prod. Matizol - winna być usunięta.Oto fragment z ich stromy interetowej - http://www.matizol.com.pl/pliki/produkty/produkty.html"Spodnia strona zabezpieczona jest przekładką antyadhezyjną w postaci folii polietylenowej. Przekładkę tę usuwa się przed montażem gontów." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22837-sos-wykonawca-pokryl-dach-gontami/#findComment-401690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2004 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Wykonawca pokryl dach gontami (z Gorlic, masa bitumiczna na calej powierzchni), ale nie odkleil FOLII, tlumaczac, ze sie rozpusci (????!!!!). Powierzchnia ok 20mkw, ale na 5 pietrze. Czym to grozi? Czy moze tak zostac? Co robic,... proponuje oderwać folie (tam gdzie to możliwe) - podgrzać od spodu palnikiem gazowym i docisnąć niedoklejenie moze spowodowac, ze pojedyncze gonty pozrywa jesienny wiatr .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22837-sos-wykonawca-pokryl-dach-gontami/#findComment-401816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 07.09.2004 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Z tego co wiem to folia jest maxymalnie na całej połowie ale tylko tej górnej gonta i po założeniu (przybiciu) na dachu folia nie leży na warstwie samowulkanizującej a tylko na wstępnym poszyciu lub tylko pełnym deskowaniu. Pozostawiona folia w żaden sposób nie przeszkadza w jej dobrym ułożeniu a jedynie zapoobiega podczas transportu i magazynowania posklejaniu się gontów. Próbowałem znaleźć w sieci zdjęcie spodniej warstwy gonta aby ukazać jak i gdzie może być założona ta folia ale niestety żadna firma takich zdjęć nie pokazuje. Jeżeli się mylę (w co wątpię) to mnie sprostuj cie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22837-sos-wykonawca-pokryl-dach-gontami/#findComment-401832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 07.09.2004 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 W większości gontach folii nie zrywa się. Winna się rozpuścić pod wpływem działania sklejającego lepiku i słońca. Niestety - w gontach prod. Matizol - winna być usunięta. To co napisał Wojciech najważniejsze jest wskazanie producenta. Musisz usunąć. Ja na moich IKO nie musiałem usuwać. Wręcz na tej folii napisano w kilku językach nie usuwać. Zarządaj poprawy dachu po konsultacji z producentem gontów. Złe położenie= tracisz gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22837-sos-wykonawca-pokryl-dach-gontami/#findComment-401968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 07.09.2004 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Tragedia tragedia tragediate gonty są wogóle tragicznea jeszcze z folią od spodu, koniecznie trzeba to zerwaćwcale się nie rozpuszcza ta folia a nie sklejone przy pierwszym wietrze i to na 5 pietrze to niewiele zostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22837-sos-wykonawca-pokryl-dach-gontami/#findComment-402001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
