witold777 09.04.2017 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 witam,mam problem i pytanie. okazuje sie ze od lawy fundamentowej do poziomu chudziaka wychodzi 6 warstw bloczka fundamentowego.Majster mówi ze to dużo i proponuje dac wieniec bądź dodatkowe trzpienie (bo dwie ściany mają je w projekcie) W projekcie jest wylewany beton od poziomu ław ale jedziemy bloczkiem więc trzeba zdecydowac co dalej z gory dzieki za pomoc . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.04.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Rób i wieniec i słupy, koszt wzrośnie trochę ale wytrzymałość fundamentu także. Słupy wesprą całość i zapobiegną męczeniu ściany podczas zagęszczania, a wieniec zepnie całość dzięki czemu nie powinno być pęknięć na ścianach nadziemia bo fundament powinien równiej osiadać. 6 bloczków to nie jest wysoko, ja będę miał wyżej ale i tak robię wieniec i słupy. Koszty dodatkowe to stal na wieniec, oraz na słupy (pręty, strzemiona) oraz beton, ale za to masz jeden rząd bloczka mniej i równą powierzchnię końcową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/#findComment-7331839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 09.04.2017 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 witam, mam problem i pytanie. okazuje sie ze od lawy fundamentowej do poziomu chudziaka wychodzi 6 warstw bloczka fundamentowego. Majster mówi ze to dużo i proponuje dac wieniec bądź dodatkowe trzpienie (bo dwie ściany mają je w projekcie) W projekcie jest wylewany beton od poziomu ław ale jedziemy bloczkiem więc trzeba zdecydowac co dalej z gory dzieki za pomoc . A po co wieniec w tym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/#findComment-7331898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 09.04.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Rób i wieniec i słupy, koszt wzrośnie trochę ale wytrzymałość fundamentu także. Słupy wesprą całość i zapobiegną męczeniu ściany podczas zagęszczania, a wieniec zepnie całość dzięki czemu nie powinno być pęknięć na ścianach nadziemia bo fundament powinien równiej osiadać. 6 bloczków to nie jest wysoko, ja będę miał wyżej ale i tak robię wieniec i słupy. Koszty dodatkowe to stal na wieniec, oraz na słupy (pręty, strzemiona) oraz beton, ale za to masz jeden rząd bloczka mniej i równą powierzchnię końcową. Ja mam pięć warstw bloczka ale żadnego wieńca i słupów niemam i myślę ze bedzie oki domek mały parterowy zresztą tak jest w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/#findComment-7332042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.04.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 witam, mam problem i pytanie. okazuje sie ze od lawy fundamentowej do poziomu chudziaka wychodzi 6 warstw bloczka fundamentowego. Majster mówi ze to dużo i proponuje dac wieniec bądź dodatkowe trzpienie (bo dwie ściany mają je w projekcie) W projekcie jest wylewany beton od poziomu ław ale jedziemy bloczkiem więc trzeba zdecydowac co dalej z gory dzieki za pomoc . Majster ma rację. Pogratulować myślącego majstra. Decyduje o tym kierownik ale kierunek słuszny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/#findComment-7332069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.04.2017 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Ja mam pięć warstw bloczka ale żadnego wieńca i słupów niemam i myślę ze bedzie oki domek mały parterowy zresztą tak jest w projekcie będzie dobrze, wieniec czy słupy nie są konieczne, to tylko dodatkowe wzmocnienie. Gdyby było potrzebne to architekt adaptujący pewnie by to ujął w projekcie. Ja zrobiłem bo mam wysoką ścianę ale i tak nie było to koniecznie. Ot taki wymysł inwestora. Kierownik budowy nie ma nic przeciwko jeśli robisz na plus z umiarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/#findComment-7332117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 09.04.2017 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 będzie dobrze, wieniec czy słupy nie są konieczne, to tylko dodatkowe wzmocnienie. Gdyby było potrzebne to architekt adaptujący pewnie by to ujął w projekcie. Ja zrobiłem bo mam wysoką ścianę ale i tak nie było to koniecznie. Ot taki wymysł inwestora. Kierownik budowy nie ma nic przeciwko jeśli robisz na plus z umiarem. A jeszcze przy okazji jutro będę wybierał humus (wiem powinienem wczesniej o tym pomyśleć) i będę zasypywał piaskiem czy mogę trochę wodą podlać żeby dobrze sie zagesciło małą zageszczarką warstwami mam zamiar robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/#findComment-7332127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.04.2017 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Piasek mokry lepiej się zagęszcza i widziałem już parę razy jak roszono wodą przed wjechaniem zagęszczarką. Ale jak będziesz miał dobry piasek zasypowy to nawet na sucho spokojnie dasz radę, pamiętać trzeba tylko o odpowiedniej nie za grubej warstwie dopasowanej do masy zagęszczarki. Piasek mokry będzie musiał się pozbyć później wody i może to mieć wpływ na ślepą wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/#findComment-7332135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 09.04.2017 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Piasek mokry lepiej się zagęszcza i widziałem już parę razy jak roszono wodą przed wjechaniem zagęszczarką. Ale jak będziesz miał dobry piasek zasypowy to nawet na sucho spokojnie dasz radę, pamiętać trzeba tylko o odpowiedniej nie za grubej warstwie dopasowanej do masy zagęszczarki. Piasek mokry będzie musiał się pozbyć później wody i może to mieć wpływ na ślepą wylewkę. Warstwy 10 cm będę sypał po zasypaniu i zagęszczeniu miesiąc mi się zejdzie zanim hudy zaleje to i woda zdąży odparować o ile padać nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/#findComment-7332144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 09.04.2017 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Warstwy 10 cm będę sypał po zasypaniu i zagęszczeniu miesiąc mi się zejdzie zanim hudy zaleje to i woda zdąży odparować o ile padać nie będzie A jeśli będzie dużo wody w piasku przed laniem hudego to czym to grozi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/#findComment-7332152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 10.04.2017 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 To nawet lepiej, żeby chudy był wilgotny. Nadmiar wody do czasu wylania chudziaka powinien wsiąknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/#findComment-7332175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 10.04.2017 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 To nawet lepiej, żeby chudy był wilgotny. Nadmiar wody do czasu wylania chudziaka powinien wsiąknąć. Tym bardziej że w tym roku tylko sciany strop i pasowało by jeszcze dach zrobić deskowanie i papa,podmuruwki nie ocieplam w tym roku to wszystko ładnie wyschnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/#findComment-7332217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 10.04.2017 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Czasem specjalnie leje się na piasek wodę tuż przed wylaniem betonu na ślepą wylewkę, wtedy wolniej odparowuje i nie pęka. Tak więc niczym poważnym to nie grozi, problem pojawia się później bo są tacy co budują szybko i ledwo wzniosą ściany to już są okna, tynki, posadzki itd i to tuż przed zimą. Wtedy zaczynają się problemy z wilgocią która w dużej ilości jest zakumulowana w całości domu, zwłaszcza w tynkach i wylewkach. Po oknach się wtedy leje a w tv straszą mrozami, trzeba grzać. Poza tym ślepa wylewka musi solidnie odparować zanim weźmiesz się za posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/#findComment-7332219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 10.04.2017 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Czasem specjalnie leje się na piasek wodę tuż przed wylaniem betonu na ślepą wylewkę, wtedy wolniej odparowuje i nie pęka. Tak więc niczym poważnym to nie grozi, problem pojawia się później bo są tacy co budują szybko i ledwo wzniosą ściany to już są okna, tynki, posadzki itd i to tuż przed zimą. Wtedy zaczynają się problemy z wilgocią która w dużej ilości jest zakumulowana w całości domu, zwłaszcza w tynkach i wylewkach. Po oknach się wtedy leje a w tv straszą mrozami, trzeba grzać. Poza tym ślepa wylewka musi solidnie odparować zanim weźmiesz się za posadzki. Dlatego tak jak pisałem rok spokojnie wszystko bez okien bedzie stało to wszystko odparuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228384-wieniecpo-6-warstwach-bloczka/#findComment-7332769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
