kergol 09.04.2017 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Rok temu skończyłem remont, na ścienie jest ok 2cm tynku (mieszkanie od developera) i gładź. Zapomniałem jednak o jednym kablu hdmi i teraz aby go poprowadzić niewidocznie muszę go schować w ścianie między okapem a blatem w aneksie - na rysunku zaznaczam jak chcę go poprowadzić. http://i.imgur.com/NbvKNZo.png Docelowo miedzy okapem a blatem będzie szkło, więc nie mam problemu z malowaniem ściany i ewentualnym wyróżnianiu się kolorem tego miejsca (btw to prawda że teraz są jakieś farby którymi się pokrywa przewód aby nie przebijał jeżeli jest za płytko osadzony w tynku?) Ponieważ to będzie moja pierwsza własnoręczna praca ze ścianami, mam pytanie: Czy korytko może być wyżłobione w tynku i schowam tam korytko instalacyjne (jakieś 120x30x12 mm - 12 mm to grubość). Następnie zagipsuje to miejsce. Korytko będzie osadzone płytko i nie w ścianie , ale jego końce będą trzymane przez okap na górze i przez blat na dole - tak więc nie istnieje raczej ryzyko wyszarpania tego ze ściany. W miejscu między blatem i okapem dodatkowo będzie naklejona szyba. Gdzie mógłbym kupić tak płytkie korytko, jakie polecacie (będzie tam tylko jeden kabel hdmi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228388-korytko-w-tynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2017 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 sorry, na pytanie nie odpowiem, ale z czystej ciekawosci:co Ty tam zamierzasz podlaczyc ?Amplituner w piekarniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228388-korytko-w-tynku/#findComment-7332958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kergol 11.04.2017 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 to tylko czesc dluzszej trasy tego kabla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228388-korytko-w-tynku/#findComment-7333566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 10.05.2017 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Szanowny Panie, Opisana przez Pana metoda wydaje się dobrym rozwiązaniem. Korytko można kupić w sklepach budowlanych. Jeśli chodzi o problem „przebijania” kabla, to rzeczywiście w przypadku nałożenia tynku może on występować. W takim przypadku rozwiązaniem może być zastosowanie farby podkładowej Śnieżka Zacieki-plamy (stosujemy ją na ścianę, nie na przewód)..Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228388-korytko-w-tynku/#findComment-7350643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
