Witam, robię elewację systemem Caparol i chciałbym taras zgodnie z projektem obłożyć imitacją deski, ale nie widzę jej w Caparolu. Czy deska Caparolu występuję pod inną nazwą handlową? Ew. jaką imitację polecacie? chodzi o kolor dąb bagienny (ciemny brąz!). Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/228404-system-caparol-imitacja-deski/
Układ warstw dla imitacji deski:
warstwa zbrojona z siatka
Caparol Putzgrunt610
Caparol Fibrosil (na tym materiale odciska się wzór deski) - może być podbarwiony, ale sam materiał nie jest ostatecznym kolorem
TopLasur NQG barwiony jako powłoka wierzchnia
https://forum.murator.pl/topic/228404-system-caparol-imitacja-deski/#findComment-7332689
Dzięki fighter1983! Zaskoczenie, ale z wypowiedzi wynika, że nie ma jako takiej deski fizycznej do przyklejenia, natomiast fachman wspomniał mi o płytach grubości 2mm -zapewne miał na myśli inną firmę, bo żeby to "wymalować" to trzeba być chyba artystą....
Dodatkowo jest jeszcze problem, styropian ma g=20cm, a widzę 2 technologie naklejania imitacji desek:
1. na styropian tej samej grubości -wg mnie mniej fachowo
2. na styropian (okno) o mniejszej grubości np. o 1cm -wtedy bardziej licuje z elewacją, ale gdzie kupić styropian g=19cm? Producenci mają w ofercie, ale dla małego zamówienia ignorują zamówienie... :( Okno na styropianie g=15cm, jest raczej zbyt dużą wnęką, tym bardziej że deska ma 2mm.
https://forum.murator.pl/topic/228404-system-caparol-imitacja-deski/#findComment-7332708
a no nie ma.
2 strony 39/40 troche zahacza o ta imitacje.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162614-Tynk-silikonowy-jakiej-firmy/page39
nie jest to trudne do zrobienia, wiec nie trzeba byc artysta.
wiem bo ja do artysty i zmyslu estetycznego mam tyle co baletnica do kilofa a jednoczesnie paradoksalnie pomimo kilkuset tysiecy m2 obsluzonych elewacji i wszelkich rozwiazan z tym zwiazanych nie polozylem wlasnorecznie w zyciu wiecej niz 20m2 tynku a efekt deski mi wyszedl (sa tam zdjecia, w tym deski)
czy sie podoba czy nie - jest to kwestia gustu, jedno jest pewne - wychodzi kazdemu spod reki inaczej.
Odnosnie samej technologii - tak wg mnie bezwzglednie powloka imitujaca powinna byc cofnieta w stosunku do powierzchni elewacji, ale nie chodzi tu o estetyke a o walory uzytkowe. generalnie nalezy unikac i w miare mozliwosci eliminowac sytuacje, gdzie woda ma szanse wplynac pomiedzy warstwy materialu a taki system "doklejony" daje jej takie mozliwosci. a jak woda wplynie... to juz nie jest fajnie, bo wplynie, pozniej zamarznie, rozmarznie kilkaset razy w ciagu jednego roku (przejsc przez 0 w ciagu roku tyle jest w naszym klimacie) a to z kolei powoduje zamarzanie wody, zwiekszenie jej objetosci i tworzenie sil scinajacych wszystko co przyklejone...
wiec estetyka takiego "dolepionego" rozwiazania to jedno a funkcjonalnosc to drugie.
nie mozesz 19cm to daj 18 - to juz w miare standard... lepiej cofnac wiecej niz nie cofac wcale. albo chlopaki... tara w reke i tarujemy z 20 na 18-19cm. styropian nie zelbet mostowy zeby trzeba bylo do tego jakichs super nakladow sil/czasu/narzedzi/pieniedzy wkladac
https://forum.murator.pl/topic/228404-system-caparol-imitacja-deski/#findComment-7332924
Dzięki, w międzyczasie zorientowałem się, że przy taśmach 3mm, będą one licować z klejem i barankiem elewacji, więc w tedy chyba nie potrzeba podcięcia...
Ale czy te taśmy 3mm dadzą taki sam efekt jak panele ok. 1cm?
Edytowane przez Adaxis
https://forum.murator.pl/topic/228404-system-caparol-imitacja-deski/#findComment-7333113
dadza.
Bo na 1cm panelu i tak 7mm to styropian. chodzi tylko o materiał który jest nośnikiem.
Wstawiam właśnie na stronę Greinplasta... strasznie mozolnie mi to idzie :)
grunt+klej/fuga+panel+bejca wyjdzie niecale 120 brutto/m2.
http://astrobud.pl/imitacja-drewna,cp85/,,/l2/pl.html
https://forum.murator.pl/topic/228404-system-caparol-imitacja-deski/#findComment-7334327
Rozejrzałem się i widzę, że najlepszy efekt optyczny dają deski, które mają jednak jakąś grubość, np ok. 1 cm. Najlepiej wychodzi chyba Rodeo a potem Dekordeska. Rodeo jest osadzone na niebieskim styrodurze. Styrodur stosuje się na fundamenty, czy pod tymi deskami będzie on miał dobre właściwości i lepsze niż zwykły styropian?
https://forum.murator.pl/topic/228404-system-caparol-imitacja-deski/#findComment-7335583
  • 2 months później...
Przymierza się do chyba najtrwalszej (mam nadzieję) imitacji deski -pytanie: czy do yych prac wystarczy normalny "Kaziu", czy potrzeba raczej ręki trochę jakby artysty? Obawiamy się zwykłych wykonawców, którzy niekoniecznie czują bluesa i będą fizycznie odciskali, itd.
https://forum.murator.pl/topic/228404-system-caparol-imitacja-deski/#findComment-7368529
artysty moze nie, wychodzi kazdemu, i kazdemu inaczej, ale wychodzi.
ale przed atakiem na scianie sugerowalbym zmarnowac troche materialu na pocwiczenie na plycie gk.. pociac plyte 260*120 na 3 rowne kawalki, zagruntowac PG610 i do dziela :)
https://forum.murator.pl/topic/228404-system-caparol-imitacja-deski/#findComment-7368534
fighter1983 -dzięki za pokrzepienie może się zdecyduję, chociaż patrzenie na tą robotę zapewne doprowadziłoby mnie do zawału... ;)
Jak próbowałem coś ustalać i dogadywać się, to spece gadają coś w deseń, że sztuka rodzi się w bólu i w nieładzie i że na sztukę patrzy się z daleka i że będzie Pan zadowolony, ufff :jawdrop:
Jednak na pewno komuś to wychodzi lepiej i zgrabniej a innym inaczej albo gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/228404-system-caparol-imitacja-deski/#findComment-7368574
