Hej
Potrzebuję zaczerpnąć wiedzy, jak prawidłowo przygotować otwór do okna HST. W salonach baaaardzo często nie doradcy niestety nie mają takiej wiedzy.
Otóż mam wymurowane fundamenty i wylanego chudziaka - całość wygląda jakby równa płyta fundamentowa. Zaczynamy murować ściany z porotherm - pierwsza warstwa ma wysokość około 26 cm (z 1 cm warstwą zaprawy dolnej).
Od strony wewnętrznej wg. projektu będzie na podłodze 15 cm styropianu + 10 cm wylewki + 2 cm np. kafelek - i to w sumie da nam poziom "0". Standardowe okna balkonowe będą położone na tym poziomie, ale moje pytanie dotyczy okna HST.
Czy w miejscy gdzie to okno będzie - mam nie murować tej pierwszej warstwy z porothermu i ewentualnie zrobić jedną warstwę z cegieł położonych pionowo, żeby dały wysokość 12 cm? Ile tam dokładnie cm zostawić, aby było dobrze? Chodzi o to, żeby próg był niewidoczny?
Zgodnie z tym rysunkiem:
http://oknotest.pl/images/obrazy-abc-art/11_Prog_drzwi_balkonowych_HST_Veka_slide_poziomy_posadzek.png
https://forum.murator.pl/topic/228418-hst-prawid%C5%82owe-przygotowanie-otworu/
Cholerna komorka.
Pozioma !!! podmurowka powinna byc tak wysoka by poziom posadki wewnatrz byl na rowno z powierzchnia progu HSa.
Tylko prowadnica sanek HS ma byc wyzej.
Dopiero po tym ustalasz poziom tarasu i bedzie on nizej o ok 2 cm.
Podparcie moze byc tak jak myslisz tylko musi byc POZIOME i miec rowna plaszczyzne
https://forum.murator.pl/topic/228418-hst-prawid%C5%82owe-przygotowanie-otworu/#findComment-7333053
No chyba tak. Różne systemy = różne wysokości progów. Ale Twoje myślenie jest generalnie ok.
https://forum.murator.pl/topic/228418-hst-prawid%C5%82owe-przygotowanie-otworu/#findComment-7333557
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
