bizonek.89 11.04.2017 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Witam, będę mieć w domu ogrzewanie podłogowe gazowe. Czy lepiej jeżeli zrobimy płytki czy panele? Chodzi mi przede wszystkim o to, które lepiej oddadzą ciepło. Czy takie panele/płytki mają jakieś inne parametry od takich normalnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.04.2017 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Rób, co chcesz. Jeeno i drugie zda egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7333350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 11.04.2017 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Ciepło lepiej przewodzi ceramika, kamień.Panel podłogowy czy też drewniany parkiet jest większym izolatorem ciepła, nie oznacza to jednak że nie da się przy takim wykończeniu zastosować ogrzewania podłogowego.Polecam wykonanie projektu takiej instalacji aby odpowiednio dobrać rozstaw rur i określić optymalne parametry zasilania OP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7333452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.04.2017 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 KAN-therm Przemyślałeś swą wypowiedź? bizonek.89 Nie wiem co budujesz, ale zakładam - że ma to być DOBRE.Wtedy pokryj podłogi czym chcesz. Nawet dywanami.Ale jak to jakaś buda dla psa czy bieda-domek to wybierz płytki. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7333479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 11.04.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Witam, będę mieć w domu ogrzewanie podłogowe gazowe. Czy lepiej jeżeli zrobimy płytki czy panele? Chodzi mi przede wszystkim o to, które lepiej oddadzą ciepło. Czy takie panele/płytki mają jakieś inne parametry od takich normalnych? Według teorii Adama_mk proponuję położyć na posadzki XPS, będzie Pan zadowolony, a co! Trociny pomieszane z wapnem i ubite zagęszczarką też powinny zdać egzamin. Do psiej budy radzę jednak coś twardszego. Pies jest jednak największym przyjacielem człowieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7333494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.04.2017 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Nie musiałem.O ogrzewaniu są tu całe tomy.Od dawna i bez myślenia wiadomo jak działa podłogówka, co może - w dobrze zbudowanym domu.NOWI mogą nie wiedzieć, jak jeszcze niewiele o budowaniu poczytali. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7333495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.04.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 wg39070Obejrzyj kiedyś JAK zachowują się psy i CO lubią - jako warunki bytowania.Coś Cię ugryzło, że bzdury wypisujesz? bizonek.89 W DOBRZE zbudowanym domu w mrozy z 1m2 powierzchni podłogówki (podłogówka po całości i bez kaloryferów) potrzebujesz około 35W mocy grzewczej lub mniej (jak solidniej dom ocieplisz niż "normowo" )W efekcie - pokryj podłogę czym chcesz. Podłogówka i tak da radę. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7333498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 11.04.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 wg39070 Obejrzyj kiedyś JAK zachowują się psy i CO lubią - jako warunki bytowania. Coś Cię ugryzło, że bzdury wypisujesz? bizonek.89 W DOBRZE zbudowanym domu w mrozy z 1m2 powierzchni podłogówki (podłogówka po całości i bez kaloryferów) potrzebujesz około 35W mocy grzewczej lub mniej (jak solidniej dom ocieplisz niż "normowo" ) W efekcie - pokryj podłogę czym chcesz. Podłogówka i tak da radę. Adam M. Czyli nowa teoria. Nie ważne co na podłogówkę, może być 2 cm wykładzina i będzie OK? Adam, dlaczego piszesz takie rzeczy? Sam wiesz, że wszelki kamień i jemu podobne twarde materiały najlepiej przewodzą ciepło. Pies moze spać na podłożu o ujemnej temperaturze, taka jego natura. My ludzie jesteśmy za ciency i musimy swoje tyłki grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7333506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.04.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 To wiadomo.CZEMU zapominasz JAKIE domy się teraz buduje - bo innych (gorzej ocieplonych) nie wolno?Dom normowy to 0,3W/1m2 x stK (normę mają jeszcze wyśrubować).PO CO TOBIE ogrzewanie bardzo dynamiczne o mocy wielu kilowatów jak dom w mrozy potrzebuje raptem kilku kilowatów?Zresztą...Jak chcesz i lubisz to montuj sobie REGULUSY (te od Bogusława) i wyziębiony dom dogrzewaj w 10 minut.Ale...Wiesz, że aby go ponownie wyziębić to MUSISZ na dwa dni WYŁĄCZYĆ system grzewczy!Albo otworzyć na pół godziny WSZYSTKIE okna.KTO tak postępuje? PO CO?Dobrze zbudowany dom tak WOLNO i MAŁO traci ciepło, ze RÓWNIE wolno i mało trzeba mu go dostarczać, aby go nie przegrzać!A Ty mi tu z kamieniem (kaflami) wyjeżdżasz - jako jedynym sposobem na komfort.A nie lepsza jest jaka blacha?Tylko stare domy i stare systemy grzewcze znasz?Nie rób pytającemu wody z mózgu. Dopiero szuka tej wiedzy. Potrzebuje tej PRAWDZIWEJ a nie mitów! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7333520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.04.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 "Czyli nowa teoria. Nie ważne co na podłogówkę, może być 2 cm wykładzina i będzie OK?" DA SIĘ tak dom zbudować - że tak wystarczy!(Tylko po co aż tak? To pasywniak jest).Nie wiem czym się zajmujesz skoro ta teoria jest dla Ciebie NOWA! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7333524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.04.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Czyli nowa teoria. Nie ważne co na podłogówkę, może być 2 cm wykładzina i będzie OK? Adam, dlaczego piszesz takie rzeczy? Sam wiesz, że wszelki kamień i jemu podobne twarde materiały najlepiej przewodzą ciepło. Pies moze spać na podłożu o ujemnej temperaturze, taka jego natura. My ludzie jesteśmy za ciency i musimy swoje tyłki grzać. Mam gruby dywan na połowie sypialni, druga połowa przykryta meblami i nic się nie dzieje... Obieg nawet lekko przykręcony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7333541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 09.06.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 (edytowane) Witam,Ważne, żeby przy zakupie paneli laminowanych zwrócić uwagę na ich parametr oporu cieplnego ® i pod tym kątem dobrać też odpowiedni podkład pod panele. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Podłóg Laminowanych - EPLF - wskazuje, że dla najlepszej wydajności systemu grzewczego opór cieplny systemu podkład + podłoga powinien wynosić maksymalnie 0,15 m2K/W.Co to oznacza?Jeżeli wybierzemy podłogę o parametrze R równym 0,07 m2K/W wówczas R dla podkładu nie powinien przekroczyć 0,08 m2K/W. Z założenia im niższy będzie opór cieplny systemu - tym lepsza efektywność ogrzewania podłogowego. Wartości te znajdują się na opakowaniach zarówno paneli jak i podkładów, a dodatkowo podkłady dedykowane nad ogrzewanie podłogowe mają na opakowaniach specjalna ikonę FLOOR HEATING. Nie należy sugerować się grubością ani podkładu ani podłogi. Opór cieplny nie zależy tylko od grubości lecz także od gęstości i typu materiału. Idealnym rozwiązaniem jest moderowano.Jak to policzyć?Zapraszam do skorzystania z kalkulatora moderowano. Alternatywą dla płytek i paneli laminowanych mogą być coraz bardziej popularne w Polsce panele winylowe - LVT.Łączą one właściwości paneli i płytek, a dodatkowo są niezwykle trwałe i świetnie nadają się nad ogrzewanie podłogowe. Edytowane 31 Sierpnia 2017 przez Tomaszs131 Reklama niezgodna z regulaminem PP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7364039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.06.2017 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Możesz dopisać to, co jest małym druczkiem?Bo DOKŁADNIE TO jest ciekawe w tym problemie. "Z założenia im niższy będzie opór cieplny systemu - tym lepsza efektywność ogrzewania podłogowego. " ZAWSZE?Jesteś tego ABSOLUTNIE pewien?Czy może powtarzasz to, co wszyscy marketingowcy, którzy podłogówki nigdy na oczy nie widzieli? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7364062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 12.06.2017 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Witam, Temat ogrzewania podłogowego jest już bardzo popularny. W większości nowych inwestycji deweloperskich podłogówkę montuje się w łazienkach. W prywatnych inwestycjach jest ona montowana niemal wszędzie - pokój dzienny, kuchnia, korytarz - czyli nie tylko pod płytkami.Wiedza na temat podłóg najlepiej sprawdzających się przy takim systemie ogrzewania jest również na wysokim poziomie, a EPLF na bieżąco prowadzi badania w celu wskazania optymalnych rozwiązań.Odpowiadając na Pana pytanie - tak, efektywność ogrzewania podłogowego ZAWSZE wzrasta jeśli opór cieplny systemu panel+podłoga jest możliwie najniższy. Parametr ten jest obecnie wyraźnie eksponowany na opakowaniach zarówno paneli jak i podkładów - niejednokrotnie posiada własną ikonę FLOOR HEATING z przypisaną odpowiednia ilością gwiazdek, co w sposób prosty i czytelny ma wskazać konsumentowi, który produkt nadaje się najlepiej nad ogrzewanie podłogowe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7365025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.06.2017 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 O ile droższe są te z gwiazdką od "normalnych" paneli? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7365152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 13.06.2017 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 (edytowane) O ile droższe są te z gwiazdką od "normalnych" paneli? Adam M. W przypadku paneli to zazwyczaj grubość decyduje o oporze cieplnym. Co do ceny paneli to niekoniecznie produkt rekomendowany nad ogrzewanie podłogowe musi być droższy - wybieramy, obok grubości, także szerokość i długość deski, kolor i fakturę, a także rodzaj fazy. Jeśli chodzi o podkłady, można wybierać spośród różnych materiałów i dobierać inne cechy jakie ma spełniać podkład pod podłogą. Na rynku dostępne są nieco droższe podkłady poliuretanowe moderowano. Edytowane 31 Sierpnia 2017 przez Tomaszs131 Reklama niezgodna z regulaminem PP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7365488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2017 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Tak.TE GWIAZDKI!!! Zawsze dziwiło mnie powszechne stosowanie mniemanologii zamiast rzetelnej wiedzy w budownictwie.Sytuacje taką - utrwalanie mniemanologii - pogarszają idiotyczne reklamy różnych produktów.W efekcie... z roku na rok mamy " BIEL JESZCZE BIELSZĄ" we wszystkim czym się handluje!Jeszcze trochę i oczy powypala... Te wielogwiazdkowe panele to więcej kamienia i mniej drewna dobrze sklejone?To powinny być sporo tańsze jak zwykłe panele!Są tańsze? O ile? Tu jest tabela parametrów materiałów budowlanych (znaleziona w sieci).http://kurtz.zut.edu.pl/fileadmin/BE/Tablice_materialowe.pdfJak ktoś umie czytać - wyczyta co i jak.Jak umie czytać ze zrozumieniem tekstu - to i wyczyta i zrozumie! Stosowanie reklamy i mniemanologii w budownictwie zamiast rozumu, wiedzy i fizyki to prosta droga do wyczyszczenie portfela. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7365543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 31.08.2017 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Tak. TE GWIAZDKI!!! Zawsze dziwiło mnie powszechne stosowanie mniemanologii zamiast rzetelnej wiedzy w budownictwie. Sytuacje taką - utrwalanie mniemanologii - pogarszają idiotyczne reklamy różnych produktów. W efekcie... z roku na rok mamy " BIEL JESZCZE BIELSZĄ" we wszystkim czym się handluje! Jeszcze trochę i oczy powypala... Te wielogwiazdkowe panele to więcej kamienia i mniej drewna dobrze sklejone? To powinny być sporo tańsze jak zwykłe panele! Są tańsze? O ile? Tu jest tabela parametrów materiałów budowlanych (znaleziona w sieci). http://kurtz.zut.edu.pl/fileadmin/BE/Tablice_materialowe.pdf Jak ktoś umie czytać - wyczyta co i jak. Jak umie czytać ze zrozumieniem tekstu - to i wyczyta i zrozumie! Stosowanie reklamy i mniemanologii w budownictwie zamiast rozumu, wiedzy i fizyki to prosta droga do wyczyszczenie portfela. Adam M. Kolega Adam M. upraszcza dość mocno temat, choć ciężko się z nim nie zgodzić. Rzeczywiście zasypuje sie nas informacjami i sloganami marketingowymi zakładając, ze większość przeciętnych zjadaczy chleba nie ma wiedzy z dziedziny budownictwa lub nabywa ją z Internetu. Jednak producenci, w tym przypadku podłóg czy podkładów, muszą w jakiś sposób przedstawiać parametry techniczne, aby były czytelne i zrozumiałe dla każdego. System gwiazdkowy, może nie zawsze trafny jest prosty i czytelny. Należy pamiętać, że konsument nie musi znać się na wszystkim. Jeśli korzysta z pomocy sprzedawcy wybierze produkt rekomendowany przez niego. Jeżeli kupuje sam, na przykład w markecie, sugeruje się oznaczeniami na opakowaniach i to takimi, które są dla niego czytelne i jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228430-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gazowe-jaka-pod%C5%82oga/#findComment-7394702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
