lorqq 11.04.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Witam posiadam taki o to licznik od gazu , chce go odwrocic o 360 stopni tak aby byl odczyt w innym pomieszczeniu , czy takie cos jest wogole możliwe? jeden fachowiec powiedzial ze mozna to zrobic , natomiast inny że niestety wykonanie takiego czegoś jest nie mozliwe i licznik musi zostac tak jak jest prosze o pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.04.2017 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Zrób to tak: Podejdź do licznika. Obejrzyj go. Zamknij oczy. Zaklaskaj TRZY RAZY. Otwórz oczy. - MASZ GO ODWRÓCONEGO O 360st. (w poziomie). Operację można powtarzać dowolną ilość razy... Niestety odczyt NIE BĘDZIE możliwy w innym pomieszczeniu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 11.04.2017 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Jak go odwrócisz o 360 stopni, powróci on do tego samego miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 11.04.2017 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 nie - on w tej chwili jest odwrócony o 360 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 12.04.2017 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 I nareszcie coś można robić bezkarnie i bez zbytecznych kosztów . Proponuje zgłaszać propozycje co jeszcze można obrócić o 360... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.04.2017 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 W...... jeden fachowiec powiedzial ze mozna to zrobic , natomiast inny że niestety wykonanie takiego czegoś jest nie mozliwe i licznik musi zostac tak jak jest I mamy fachowców obaj nie wiedzą, że mają rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 12.04.2017 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 No tak - to oczywiście śmieszne jest Ale swoją drogą ciekawe o co chodzi lorqq ? Czy ty chcesz przenieść licznik do innego pomieszczenia ? Czy go po prostu odwrócić "plecami do przodu" czyli o 180 stopni ? W każdym przypadku będzie potrzeba zgody "gazowni" bo to wiąże się z naruszeniem plomby - no to wtedy ich najlepiej zapytać czy to można zrobić. A technicznie to oczywiście wykonalne. No chyba, że po obrocie licznika wlot gazu do licznika ma być wylotem... To by nawet ekonomiczne było ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 12.04.2017 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Oj dajcie mu już spokój ... matematyka na maturę dopiero co wróciła po 20 latach czego wymagać... może z historii jest ekspertem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 12.04.2017 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Uwaga ! Profesjonalne odwracanie rzeczy o 360 stopni. Najniższe ceny! Odwracam wszystko! Krótkie czasy oczekiwania ! Polecam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.04.2017 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 (edytowane) Bazujesz na mojej technologii czy masz własną? Moja poprawnie działa też na obrót w pionie, czego nie zaznaczyłem... Adam M. Edytowane 12 Kwietnia 2017 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 12.04.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Bazujesz na mojej technologii czy masz własną? Moja poprawnie działa też na obrót w pionie, czego nie zaznaczyłem... Adam M. Ulepszyłem twoją metode - u mnie trzeba zaklaskać tylko raz! Oddział R&D pracuje własnie nad metodą przy której nie jest wymagane klaskanie a usługa jest aktywowana po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie - niedługo ją wprowadzamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.04.2017 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 No i fajnie.Ja wiele robię "tymi recami".Nie zawsze stać mnie na pracę profesjonalisty, jak wiem, ze sam umiem i mogę.Może trwa dłużej, ale jaka satysfakcja!A efekty identyczne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.04.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Odkryłem właśnie wadę mojej technologii!Niestabilnie działa na kota i gołębie...Wywołuje zwykle gwałtowne przemieszczenia obiektu i nie zawsze obraca o wymagany kąt... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.04.2017 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Wobec skali potrzeb i wagi problemu przeprowadziłem szereg testów, które wykazały, iż odkryta przezemnie metoda jest zbyt INWAZYJNA.Posiada zbyt wielką MOC sprawczą!Należy stosować ją z dużą dozą ostrożności i z właściwej odległości.Wtedy działa poprawnie NA WSZYSTKO. (tabele właściwych odległości są w trakcie patentowania wiec ich nie podaję) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 12.04.2017 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Wobec skali potrzeb i wagi problemu przeprowadziłem szereg testów, które wykazały, iż odkryta przezemnie metoda jest zbyt INWAZYJNA. Posiada zbyt wielką MOC sprawczą! Należy stosować ją z dużą dozą ostrożności i z właściwej odległości. Wtedy działa poprawnie NA WSZYSTKO. (tabele właściwych odległości są w trakcie patentowania wiec ich nie podaję) Adam M. Pamiętaj - z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. Posiadasz moralny obowiązek podzielenia się wynikami inwazyjności metody obrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7333843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 18.04.2017 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Należy stosować ją z dużą dozą ostrożności i z właściwej odległości. Wtedy działa poprawnie NA WSZYSTKO. Opatentowałem właśnie możliwość stosowania metod obrotowych 360 stopni na nieruchomych obiektach - w razie konieczności skorzystania zapraszam do współpracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228437-odwr%C3%B3cenie-licznika-od-gazu-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-7336333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
