Jaka pompa ciepła, zrobione OZC.
tede80
  • Odpowiedzi 130
"Cos z izolacji można poprawić? Czy poprostu masz duży dom ?"
"Popatrz na ceny pomp o mocy rzędu 10kW przy -20* (powyższa w okolicach 30K zł za samą PC, LG 16kW ok. 20K zł netto). Pewnie zaczniesz szukać optymalizacji. Aż się prosi o rekuperację."
Przy takim zapotrzebowaniu domu polecam zainwestować w rekuperację:
- Efektywność energetyczna będzie lepsza.
Przy stosowaniu wentylacji z rekuperacją OZC domu będzie o 25-30% mniejsze (realny procent), co powoduje zmniejszenie instalacji CO, PC.
Wyciąg z moich obliczeń:
Charakterystyka Energetyczna
Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną:
• Ep - 93,70 kWh/(m2)
• Ek - 74,30 kWh/(m2 rok)
• EUco - 66,83 kWh/(m2 rok)
Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją:
• Ep - 76,87 kWh/(m2)
• EUco - 34,49 kWh/(m2 rok)
Warto się zastanowi, to nie tylko kwestia mniejszych rachunków za ogrzewanie i zdrowego samopoczucia, a i mniejsze koszty
inwestycyjne w PC. Jak jesteś zainteresowany, to mogę polecić rekuperator w dobrej ofercie. Czy wytłumaczyć jak działa rekuperacja.
Pozdrawiam, Jarosław OZE.;)
Edytowane przez aENE
Będę korzystał z taryfy G12w
Przeanalizuj tabelkę tę powyżej .
Zwróć uwagę na moce w różnych temperaturach ,porównaj z zapotrzebowaniem budynku w różnych temperaturach .
Każda PC jest w pewnych temperaturach zbyt duże a w pewnych zbyt mała . Trzeba to przeanalizować aby decyzja była świadoma.
WYznaczysz wtedy temperaturę załączenia grzałki i temperaturę pracy tylko w drugiej taryfie .
Zapytaj Asolt'a co możesz zrobić by trochę podrasować ozc. Przelicz ile to będzie cię to kosztowało, może to ci pomoże w decyzji. Dołączyłes zdjęcie tylko ceny prądu. Dochodzi jeszcze dystrybucja. Widzę że masz PGE, nie wiem jaki region ale pewnie cena będzie podobna do mojej, czyli tania 0.3321 droga 0.6760 Edytowane przez link2jack
A niby dane z OZC i charakterystyki energetycznej przedstawiają co innego? Poza projektowym obciążeniem cieplnym są obliczenia kWh/(m2 rok) jak również QH czyli charakterystyka energetyczna powinna się pokrywać się z OZC a gdyby sie pokrywała w tym przypadku inwestor nie dostałby pozwolenia na budowę.
Jest zasadnicza róznica miedzy OZC a charakterystyką energetyczną, a jest nią Euco dla OZC i Ep dla charakterystyki energetycznej. Ep zawiera Eco+cwu z uwzglednieniem sprawnosci sytemu grzewczego, zródła ciepła i sprawnosc regulacji i co najwazniejsze wsp nakładu. OZC to tylko (oprócz wielu innych bardzo przydatnych informacji) Euco i Fihl którego z kolei nie ma w charakterystyce energetycznej.
Wow serio?
Może tak najprościej: Czy w OZC oblicza się kWh(m2rok) i QH?
Czy w charakterystyce energetycznej oblicza się kWh(m2rok) i QH?
Wow serio?
Charakterystyka energetyczna bazuje na obliczeniach OZC i jej najwazniejszym celem jest podanie wartosci wsk Ep oraz spełnienia warunku izolacyjnosci przegród zgodnie z aktualnie obowiązującymi WT2017. OZC nie podaje wartosci Ep bo tej wartosci sie w OZC nie oblicza. Sama wartosc Euco nie determinuje wskaznika Ep, jest jego waznym czynnikiem, ale nie jedynym. Tak naprawdę urzędu nie interesuje wielkosc Euco tylko Ep bo to jest wymagane w ustawie. Wymagania WT2017 są spełnione wtedy i tylko wtedy gdy jest spełniony warunek izolacyjnosci przegród i wartosc Ep nie moze przekroczyc 95 kWh/m2*a
Edytowane przez asolt
W poście powyżej Asolt wyjaśnił. Ogólnie chodzi o to że masz naciąganą charakterystykę energetyczną .
Naciąganą czyli moje zapotrzebowanie 19326 kWh/rok, projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 10151W są za małe czy za duże? Pompa T-Cap 9kW czy 12kW?
Czy to całe OZC oraz dobór pompy PW to czarna magia, bo widzę, że jest z tym spory problem.
Edytowane przez tede80
Nikt nic? Wszystkich nagle wcięło? :) Wszyscy trąbią zrób OZC, zrób OZC... a jak się zrobi to nadal lipa bo nikt nie potrafi konkretnie doradzić jaką pompę wybrać. Widać tu tylko przepychanki, żeby udowodnić swoją rację, żadnych konkretów.
Tak niestety działa forum. Ostatnie zdanie masz bardzo trafne.
ΦHL=10151W to jak na obecne czasy duzo a nawet bardzo duzo. Uwzgledniając cwu to zalecałbym pompę 12 kW, lub 9 kW o ile jest mozliwosc zmniejszenia poprzez poprawę izolacji i rodzaju wentylacji. Proszę zadzwonic, spróbuję poprawic przegrody tak azeby obciązenie cieplne sie zmniejszyło.
Czarna magia to to nie jest, lecz nie jest to jednoznaczny wybór z tabelki.
10151W + około 4x300W (CWU) + błedy budowlane (domu nie zbudujesz laboratoryjnie) i wychodzi około 12kW.
Jedni pompę dobiorą 6-9kW + drugie tyle w niej grzałek. Inni powiedzą że wyszło 12kW to dajemy pompę12kW. Jeszcze inni że rób z zapasem i grzej ile możesz w II taryfie. To zależy od Ciebie.
Porównaj koszty inwestycyjne i eksploatacyjne i wybierz opcję świadomie. Tu dużo zależy od Inwestora.
Tylko jak mam to porównać? Jest jakiś program do tego?
