Jro 01.05.2018 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Jak chcesz wiedzieć jaka pompa jest Ci potrzebna to masz 2 opcje: 1. mniej dokładny kalkulator na stronie: http://cncpompyciepla.pl/kalkulator/ 2. bardziej dokładny sposób OZC np. u ASOLT, Skorzystałem z kalkulatora na stronie i otrzymałem: 9,5kW maksymalna moc grzewcza 4,6kW przeciętna moc grzewcza 38W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc 20 493kWh = 74GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie 81kWh/m2*rok wskaźnik zużycia energii 2kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU 13kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) Powyższe wyniki tym bardziej utwierdzają mnie w przekonaniu o słuszności zamontowania pompy Panasonic T-CAP 12kW i raczej odpuszczę sobie pompę o wyższej mocy. Zakładając pewien margines błędu wynikający z niedoskonałości kalkulatora pompa o mocy 12kW powinna poradzić sobie z ogrzaniem budynku. Sądzę, że Panasonic T-CAP 9KW również mógłby dać radę z ewentualną niewielką pomocą dodatkowych grzałek przy bardzo mroźnych zimowych chwilach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.05.2018 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Skorzystałem z kalkulatora na stronie i otrzymałem: 9,5kW maksymalna moc grzewcza 4,6kW przeciętna moc grzewcza 38W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc 20 493kWh = 74GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie 81kWh/m2*rok wskaźnik zużycia energii 2kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU 13kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) Powyższe wyniki tym bardziej utwierdzają mnie w przekonaniu o słuszności zamontowania pompy Panasonic T-CAP 12kW i raczej odpuszczę sobie pompę o wyższej mocy. Zakładając pewien margines błędu wynikający z niedoskonałości kalkulatora pompa o mocy 12kW powinna poradzić sobie z ogrzaniem budynku. Sądzę, że Panasonic T-CAP 9KW również mógłby dać radę z ewentualną niewielką pomocą dodatkowych grzałek przy bardzo mroźnych zimowych chwilach. Margines??? 9,5+2=11,5 kW (dlaczego 2 kW na cwu nawet najstarsi gorale nie wiedzą) 13 kW - niezbedna moc grzewcza, dlaczego nie 11,5 kW co wynika z równania powyzej tego równiez w/w gorale nie wiedzą. Czy 9,5 kW to moc maksymalna tego tez nie wiadomo bo tylko kalkulator i na dodatek uzywany przez laika. Prawie 20.5 kkWh to tak jak by dom był nieocieplony lub ocieplony szczątkowo, dawno takiego wyniku nie miałem. Ja bym tak bardzo nie był utwierdzony w slusznosci wyboru 12 kW ale co ja tam sie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.05.2018 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Jak chcesz wiedzieć jaka pompa jest Ci potrzebna to masz 2 opcje: 1. mniej dokładny kalkulator na stronie: http://cncpompyciepla.pl/kalkulator/ 2. bardziej dokładny sposób OZC np. u ASOLT, Jedno i drugie to taka teoretyczna "zgadywanka" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.05.2018 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Jedno i drugie to taka teoretyczna "zgadywanka" Poprzyj to danymi statystycznymi dotyczacymi dokładnosci moich obliczen i dokładnosci kalkulatora, a moze inaczej dokladnosci obliczen uzyskanych przez laika na klakulatorze i dokladnosci audytora uzyskanych na programi firmy sankom uwzgledniającymi duzo wiecej danych szczególowych które wymaga audytor sankomu a których nie wymaga kalkulator. Znasz sie na tym, masz dane zaprezentuj, mądrego zawsze dobrze posłuchac i poczytac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viscaelbarca 02.05.2018 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 (edytowane) Witam, a jaką pompę ciepła dobralibyście do domu 255m2 użytkowej, po podłogach 355m2, 4-5 osób w domu.OZC obliczone na 10,3kW. Bez uwzględnienia CWU. Zapotrzebowanie na ciepło - 16500kWh . ( nie wykluczam w przyszłości styropianu na elewacji 10-20cm, co obniży moc na 9,5kW lub 9,1kW) Podłogówka w całym domu, w łazienkach dodatkowo grzejniki drabinkowe z grzałkami elektrycznymi. Garaż nieogrzewany 35m2, ściana oraz sufit sąsiadujące z pomieszczeniami użytkowymi docieplone styropianem.Chciałbym zbiornik na CWU 300-400l wolnostojący. Mam ofertę na Nibe Split 12kW, zbiornik 300l emaliowany z dwoma wężownicami, 25 tys brutto kompletna kotłownia. Edytowane 2 Maja 2018 przez viscaelbarca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 02.05.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Witam, a jaką pompę ciepła dobralibyście do domu 255m2 użytkowej, po podłogach 355m2, 4-5 osób w domu. OZC obliczone na 10,3kW. Bez uwzględnienia CWU. Zapotrzebowanie na ciepło - 16500kWh . ( nie wykluczam w przyszłości styropianu na elewacji 10-20cm, co obniży moc na 9,5kW lub 9,1kW) Podłogówka w całym domu, w łazienkach dodatkowo grzejniki drabinkowe z grzałkami elektrycznymi. Garaż nieogrzewany 35m2, ściana oraz sufit sąsiadujące z pomieszczeniami użytkowymi docieplone styropianem. Chciałbym zbiornik na CWU 300-400l wolnostojący. Mam ofertę na Nibe Split 12kW, zbiornik 300l emaliowany z dwoma wężownicami, 25 tys brutto kompletna kotłownia. Jak masz OZC na 10,3kW do tego dolicz około 10% jeżeli chcesz mieć w domu 22st.C, ponieważ OZC jest zrobione za pewne na 20st.C a to czasem mało. Do tego dolicz 1,25kW na wodę użytkową. Łącznie da Ci to zapotrzebowanie około 12,5kW, czyli taką mocą musi pompa ciepła dysponować żeby przy -20st.C ogrzewać Twój dom. Co do nibe split 12kW, to ta pompa bardzo słabo radzi sobie w niskich temp. Np. Jej moc przy temperaturze zewnętrznej -20st.C to tylko 6kW, więc pozostałe 6,5kW będzie dokładać sobie grzałką elektryczną a to dość bolesne jak aż 50% mocy trzeba dogrzewać grzałką. Gdybyś np. wybrał mocniejszą pompę 9ale już nie NIBE bo nawet ich pompa 16kW ma tylko 6,5kW przy -20st.C ) tylko np. Panasonic T-CAP 12kW która przy -20st.C ma nadal 12kW a więc Panasonic T-CAP 12kW nie musiał by się prawie wspomagać grzałką bo brakuje mu tylko 0,5kW mocy grzewczej. do tego żeby nawet przy -20st.C ogrzewać bez wspomagania Tutaj oczywiście ten Panasonic ma duży zapas mocy grzewczej, ale przez to będzie tańszy DUŻO tańszy od nibe nawet w bardzo niskich temperaturach ale też przy grzaniu w taryfie G12w będzie znacznie lepiej sobie radził co przełoży się na niskie koszy ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viscaelbarca 02.05.2018 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Dni z temperaturą poniżej -20 stopni nie ma zbyt dużo w ciągu roku. Przewijały się w innych wątkach obliczenia że jest to około 2 dni w ciąg roku. Więc jeśli wymagałoby to użycia grzałki przez ten okres to też jestem w stanie to zaakceptować. Na grzanie w II taryfie zbytnio się nie nastawiam z uwagi na planowaną wylewkę 6-8 cm, więc słaba zdolność akumulacyjna. Około 80% energii na ogrzewanie przypada na okresy z temperaturą powyżej -2 stopni. Jeden z instalatorów przesłał mi kiedyś w ofercie taki wykres zbiorczy porównanie czterech pomp, tyle że wtedy rozmawiałem z nim o pompie 16kW. Po obliczeniach OZC zacząłem też rozważać niższy rząd wielkości czyli 12kW. Poniżej wklejam wykresy porównawcze. Wydaję mi się, że Nibe 10-12 nie wypada tak źle na podstawie danych które wstawiłem. Ekspertem w tym temacie nie jestem, przeczytałem trochę wątków na forum i staram się jak najwięcej dowiedzieć. Gdyby ktoś miał jakieś uwagi, spostrzeżenia, z góry dziękuję za pomoc. Mam również możliwość podpięcia gazu, linia przebiega przez moją działkę. Projekt przyłącza wykonany przez poprzedniego właściciela, więc zostaje odnowić warunki, i wykonać przyłącze. Kominy również już gotowe . Dom kupiłem w stanie surowym zamkniętym. P.S Firma która przedstawiła mi ofertę na Nibe, poleca tą markę z uwagi na bardzo dobry i rozbudowany serwis w Polsce. Miałem również oferty z tej samej firmy z jesieni zeszłego roku, i ceny były 4-5 tys wyższe względem obecnych (mówię o tej tzw. "szwedzkiej dotacji"). W jakiej kwocie udało by się zrobić Panasonica T-Cap 12kW kompletna kotłownia z montażem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 02.05.2018 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Witam, a jaką pompę ciepła dobralibyście do domu 255 m2 użytkowej, po podłogach 355 m2, 4-5 osób w domu. OZC obliczone na 10,3 kW. Bez uwzględnienia CWU. Zapotrzebowanie na ciepło - 16500 kWh ( nie wykluczam w przyszłości styropianu na elewacji 10-20 cm, co obniży moc na 9,5 kW lub 9,1 kW) Budynek bez rekuperacji i ocieplenia na ścianach zewnętrznych ? Jak to rozumieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 02.05.2018 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 (edytowane) Nie rozumiem Andrzej, że dużo wyszło viscaelbarca? Mi wyszło 9.91 przy 239m2 grzanych podłóg, a ocieplony przyzwoicie i z reku. Wstepnie rozmawiałem z Asoltem, że obniżenie temp w garażu do 8 stopni zmniejszy obciążenie o około 800-900W więc sporo, ale to jeszcze do przeliczenia. aha dodam, że OZC jest liczone na 22 stopnie, bo tak prosiłem i taka temperaturę zmaierzam trzymać, pewnie stąd też trochę wyższe obciążenie mi wyszło, Edytowane 2 Maja 2018 przez Robaczywy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viscaelbarca 02.05.2018 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 (edytowane) Budynek bez rekuperacji i ocieplenia na ścianach zewnętrznych ? Jak to rozumieć? Już wyjaśniam. Rekuperacja będzie, obecne kanały wentylacyjne zostaną zaślepione. Na chwilę obecną ocieplenie 10cm w murze trójwarstwowym z pustaka Max, na parterze 12cm styropian na posadzce, na piętrze 10cm styropian na posadzce. Strop nad piętrem docieplony od strony poddasza styropianem 20cm, zarobiony klejem i siatka. Okna trzyszybowe, na parterze okna dodatkowo z rdzeniem z pianki. Ciepły montaż, rolety zewnętrzne. Takie wyniki otrzymałem z OZC, wszystkie dane przegród itp zgadzają się. Edytowane 3 Maja 2018 przez viscaelbarca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 02.05.2018 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Dni z temperaturą poniżej -20 stopni nie ma zbyt dużo w ciągu roku. Przewijały się w innych wątkach obliczenia że jest to około 2 dni w ciąg roku. Więc jeśli wymagałoby to użycia grzałki przez ten okres to też jestem w stanie to zaakceptować. Na grzanie w II taryfie zbytnio się nie nastawiam z uwagi na planowaną wylewkę 6-8 cm, więc słaba zdolność akumulacyjna. Około 80% energii na ogrzewanie przypada na okresy z temperaturą powyżej -2 stopni. Jeden z instalatorów przesłał mi kiedyś w ofercie taki wykres zbiorczy porównanie czterech pomp, tyle że wtedy rozmawiałem z nim o pompie 16kW. Po obliczeniach OZC zacząłem też rozważać niższy rząd wielkości czyli 12kW. Poniżej wklejam wykresy porównawcze. [ATTACH=CONFIG]412276[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]412277[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]412278[/ATTACH] Wydaję mi się, że Nibe 10-12 nie wypada tak źle na podstawie danych które wstawiłem. Ekspertem w tym temacie nie jestem, przeczytałem trochę wątków na forum i staram się jak najwięcej dowiedzieć. Gdyby ktoś miał jakieś uwagi, spostrzeżenia, z góry dziękuję za pomoc. Mam również możliwość podpięcia gazu, linia przebiega przez moją działkę. Projekt przyłącza wykonany przez poprzedniego właściciela, więc zostaje odnowić warunki, i wykonać przyłącze. Kominy również już gotowe . Dom kupiłem w stanie surowym zamkniętym. P.S Firma która przedstawiła mi ofertę na Nibe, poleca tą markę z uwagi na bardzo dobry i rozbudowany serwis w Polsce. Miałem również oferty z tej samej firmy z jesieni zeszłego roku, i ceny były 4-5 tys wyższe względem obecnych (mówię o tej tzw. "szwedzkiej dotacji"). W jakiej kwocie udało by się zrobić Panasonica T-Cap 12kW kompletna kotłownia z montażem ? Panasonic T-CAP 12kW nie musi się w ogóle grzałkami wspomagać a Nibe 12kW będzie już od -10st.C dogrzewać sie grzałkami. Przy Twojej wylewce dasz radę grzać 75% w taniej taryfie, jak by wylewka była 9cm, i mocna pompa to pewnie i 90% by się dało, ale cóż jak masz mniej to trzeba sobie radzić chociaż te 75% jest ok. Za Panasonic 12kW T-CAP musisz liczyć 33tyś wzwyż, ale to jest półka z zupełnie innej ligi. Jak chcesz coś z wysokiej półki za sensowne pieniądze co będzie słabsze i też na grzałkach w razie czego to Daikin Altherma III 8kW i ma bardzo dobre parametry pracy.Cena około 27tyś Sprawdź sobie na testach BAFA: http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_waermepumpen_anlagenliste.pdf?__blob=publicationFile&v=33 a potem sprawdź jaką mocą dysponuje NIBE w niskich temp i trzeba wtedy poszukać czegoś konkretniejszgo I nie patrz na moc pompy podawaną przez producenta, bo to tak jak porównywać silniki o pojemności 2L tyle że z jednego wyciśnięto 200kM a z innego 90kM. Ja w ofercie mam Mitsubishi, Daikin, Panasonic, Samsung, LG(czasem) z Nibe dałem sobie spokój właśnie dlatego że ich polityka mówi że grzałka to wspaniała rzecz a potem ja bym musiał wysłuchiwać od klientów że rachunki wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.05.2018 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Poprzyj to danymi statystycznymi dotyczacymi dokładnosci moich obliczen i dokładnosci kalkulatora, [...] Ilez razy mozna walkowac to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 02.05.2018 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 (edytowane) Bardzo dobrym przykładem jest budynek - asaselllo ;ogrzewanie podłogowe; 300 m2 ; bez bufora, wylewka betonowa 15 cm; OZC; 11 kW / 20.000 kWh/ rok ;PC/9 kW/TCap /1f ; podłogówka całość; WM frapol classic 550; okna 0,7; 95 % w II taryfie, temp.zasilania 32 C ; temp. wew; 22-23 C, zużycie energii ok 5000-5300 kWh/rok, SCop od 4 lat waha się 3,97- 4,1. Taktowania nie ma, ustawione ma widełki czasowe. 20 cm styro na ścianach; 15 cm w podłodze, od 20 cm do 35 cm wełny na górze. Dom szczelny. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?295917-OZC-12kW-a-moc-pompy-9-kW-Da-rad%C4%99/page3 Edytowane 2 Maja 2018 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.05.2018 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Ilez razy mozna walkowac to samo. Masz racje, ale pytac sie samego siebie na forum to lekka przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 05.06.2018 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Witam. Jestem na etapie adaptacji projektu domu jednorodzinnego i wyborze źródła ciepła. Wybór padł na pompę ciepła powietrze woda. OC wynosi 12834W - 53W/m2. Zastanawiam się nad zastosowaniem pompy Panasonic T-CAP o mocy 12kW lub 16kW. Grzanie w standardowej taryfie, a przy dużych mrozach > -15 mogę rozpalić w kominku (bez płaszcza i bez systemu dystrybucji powietrza), aby wspomóc wydajność systemu grzewczego. W całym domu ogrzewanie podłogowe. Bardzo proszę o pomoc w doborze mocy urządzenia. Projekt budynku http://www.projektyzwizja.pl/projekty-domow/nowoczesny-1 Witam, Zachęcam Pana również do zapoznania się z powietrznymi pompami ciepła marki Junkers - Bosch z rodziny Supraeco oraz Bosch Compress. Nasze pompy ciepła cechują się wysoką jakością wykonania oraz posiadamy sprawny i rozbudowany serwis. W sprawie doboru odpowiedniej pompy ciepła zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers. Nasi specjaliści doradzą w doborze, jak również wykonają montaż. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam też do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie pomp ciepła: https://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.06.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Frofo007 .Warto poczytać tematy z mojej stopki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 08.06.2018 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Andrzej5101: dzięki za linki a mógłbyś po prostu napisać, jaką moc Ty byś wybrał przy założeniu grzania w II taryfie CO+CWU? A jakie grube masz wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 08.06.2018 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) Poprzyj to danymi statystycznymi dotyczacymi dokładnosci moich obliczen i dokładnosci kalkulatora, a moze inaczej dokladnosci obliczen uzyskanych przez laika na klakulatorze i dokladnosci audytora uzyskanych na programi firmy sankom uwzgledniającymi duzo wiecej danych szczególowych które wymaga audytor sankomu a których nie wymaga kalkulator. Znasz sie na tym, masz dane zaprezentuj, mądrego zawsze dobrze posłuchac i poczytac. Dziwnym trafem profesjonalne OZC idealnie pokryło się (3,6kW) z wyliczonym OZC na stronie "ciepłowłasciwe" pewnie przypadek ale jakoś tak wyszło:-) Oczywiście nie neguje sensu robienia OZC ale jak ktoś i tak ma zamiar prze wymiarować pompę to myślę ze wystarczy takie obliczenie zrobione w 5 minut:-) Bez OZC pewnie wziąłbym 7KW lub 9 kW ale teraz wiem ze spokojnie wystarczy mi 6kW. Edytowane 8 Czerwca 2018 przez maciuspala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idaredy2017 08.06.2018 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Potwierdzam. Miałem tak samo. Próbowałem też liczyć najpierw sam w purmo OZC i wyniki wyszły mi bardzo podobne. A i jeszcze jedno, nie zdążyłem ocieplić chaty przed zimą i sam nie wiedziałem ile może mnie kosztować ogrzewanie takiego wampira. Zmieniłem parametry przegrody zewnętrznej i okazało się, że urzymując temp. na poziomie 12*C powinienem zmieścić się w 2tys. Wyszło nawet trochę mniej Chyba 1800. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 08.06.2018 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Dół płyta fundamentowa 25cm a na górze planuje 7cm wylewki. A co pomiędzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
