izz 06.09.2004 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 JAK ZROBIĆ KANAŁ ZET ? - W ścianie 3 warstwowej składającej się z 30 cegła , 12 cm styropianu,11.5 cegła jak wykonać kanał Zet najlepiej.Z rury kanalizacyjnej ? z rury spiro ? czy tylko wymurowac bez styropianu ? Najakiej wysokości od podłogi najlepiej zacząć i jak długi=wysoki ma byc ten kanał Zet ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam2004 07.09.2004 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-401813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam2004 07.09.2004 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 ja tez jestemzainteresowany tym problemem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-401814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2004 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-401815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izz 07.09.2004 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 a jak długi w pionie powinien byc kanał ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-401834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 07.09.2004 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 ja mam z rury kanalizacyjnej, szarej 100. Długość chyba metr + 2 kolanka. Przy tej długości rura zaczyna działać jak jakiś afrykański instrument ludowy. Ma niską częstotliwość rezonansową. Wystarczy w nią punkąć i słychać taki dziwny afrykański dźwięk. Jak będą silne wiatry, to mogę mieć niezły koncert. Zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-401843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2004 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-401877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 07.09.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Nie rozumiem dlaczego od zewnątrz jak najniżej. Najniżej musi być wewnątrz - max. 30 cm nad posadzką. Wysokość minimu 50 cm - na zewnątrz wyżej.Ja mam zrobione rurą spiro fi 150 - wysokość około1,5 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-402038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 07.09.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 No nie a tu popelniasz powazny blad. Jak na zewnatrz bedzie wyzej to cieple powietrze z kotlowni bedzie uciekac na zewnatrz i wychlodzisz kotlownie nawet nie wlaczajac kotla... Dlatego robi sie wlasnie na odwrot - na zewnatrz nisko, wewnatrz wysoko. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-402068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izz 07.09.2004 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 dziekuję za wypowiedzi .Czyli do napowietrzania kotłowni wlot zewnętrzny nisko a wylot w kotłowni wysoko pod sufitem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-402704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izz 07.09.2004 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 czy napewno wlot na zewnątrz ma być nizej niz wylot w kotlowni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-402706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 07.09.2004 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 moja mama - budowlaniec - mówi, że powinno być na odwrót - na zewnątrz wysoko, a wewnątrz nisko. Poto, żeby był właśnie napływ powietrza. Zetka wpuszcza powietrze do pomieszczenia, a wyciąga je wentylacja, której otwór jest z reguły jest pod sufitem. Ale sam zaczynam mieć wątpliwości. Bo przez taką zetkę, to faktycznie zimne powietrze może się ciągle wlewać do domu. Ale z drugiej strony może mu przeszkadzać w tym ciepłe powietrze, które będzie się próbowało wydostać tą samą drogą na zewnątrz. Gdyby zetkę zrobić "do góry nogami", to powietrze by w niej stało i było zasysane z zewnątrz tylko wtedy, gdy zrobi się podciśnienie. Ja już zgłupiałem.Dodam tylko że mam zetki wewnątrz nisko, na zewnątrz wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-402728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 07.09.2004 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Czyli nic albo niewiele w budownictwie jest rzeczy jasnych, pewnych i bezdyskusyjnych. Ja mam Z-kę tak jak Mieczu - bo tak jest w projekcie robionym przez doświadczonego architekta i w wykonaniu nadzorowanym przez jeszcze bardziej doświadczonego kierownika. A jak będzie wiało po nogach, zapcham szmatami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-402734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 07.09.2004 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 ja mam dwie zetki właśnie takiejedną do spiżarni, ale tam to chcę żeby było zimnoi jedną do kotłowni, ale kocioł jest z zamkniętą komorą, więc tamtą pewnie zatkam starym kotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-402739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2004 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 czy napewno wlot na zewnątrz ma być nizej niz wylot w kotlowni ? Moim zdaniem powinno być odwrotnie. Jeżlei Zetka ma służyć do nawiewu powietrza, to powinna na zewnątrz być wyprowadzona ok. 2m nad powierzchnią terenu (powietrze nawiewane jest czystrze), a w kotlowni wyprowadzone nad posadzką (30 cm). W przyapdku wywiewu z kotłowni, odbywa się to kanałem wentylacyjnym murowanym lub również Zetką z kratką umieszczoną pod stropem pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-402750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 07.09.2004 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 i właśnie tak, jak pisze Falkon i inni, a nie tak jak pisze Dave, niestety taka zetka to błąd i dziwię się że kominiarz odebrał taką kotłownię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-402855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GAZOBETON 07.09.2004 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Nie jestem pewny, ale gdzieś słyszałem, że to czy w kotłowni wlot powietrza na dole czy na górze, to zależy jakim gazem palimy, tzn. jeśli gaz ziemny, to wlot na dole, jeśli propan to na górze i zależne jest to od ciężaru tych gazów - ziemny lżejszy niż powietrze, propan cięższy. Ale możliwe, że plotę głupoty. Może jakiś ekspert to wyjaśni. PozdrawiamGazobeton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-402956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 08.09.2004 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Może ekspert to ja nie jestem, ale wiem tyle (od kominiarza, fachowca z gaspolu i projektanta instalacji wewnętrznej). Mam kocioł z zamkniętą komorą, na propan i nawiew ma być maksymalnie 30 cm nad podłogą, kanałem poziomym. Propan jest cięższy od powietrza, więc w razie nieszczelności instalacji będzie się zbierał na podłodze i tym kanałem wyleci sobie na zewnątrz. Mozna tu zastosować Z-kę ale w poziomie, lub na zewnątrz niżej, ale ponad terenem. Dla układu wentylacji jest to nawiew, a dla ewentualnego propanu luzem - wywiew, albo lepiej wypływ. Taka Z-ka zabezpiecza, przed bezpośrednimi podmuchami wiatru i mniej przenosi dźwięki, niż kanał prosty.Dla mnie taka teoria ma sens i trzyma się kupy.Kiedyś na forum już prowadziłem żywą dyskusję na ten temat, ale nie pamiętam z kim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-403064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 08.09.2004 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Zetka ma mieć na zewnątrz wlot wysoko, a wylot wewnątrz nisko - to jest pewne!!U mnie jest z rury kanalizacyjnej szarej fi100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-403160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 08.09.2004 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Postawcie sobie pytanie zasadnicze - po co jest Z w scianie zewnetrznej ? Ano nie po to zeby wentylowac pomieszczenie (od tego sa kanaly wentylacyjne) ale od tego zeby dostarczyc powietrza spalanego przez kociol i wylatujacego przez komin. A jesli tak to ma ona dostarczyc powietrze w trakcie spalania kotla a nie przez caly czas wyziebiajac pomieszczenie. Jesli Z bedzie taka jak opisalem w sytuacji gdy kociol bedzie wylaczony nie bedzie ruchu powietrza i pomieszczenie nie bedzie sie wychladzac. Gdy kociol zacznie pracowac i wytworzy sie podcisnienie powietrze zostanie zassane przez Z-ke. Jesli zrobicie odwrtonie - powietrze caly czas bedzie cyrkulowac i to raczej z wewnatrz (cieple) na zewnatrz wytwarzajac podcisnienie w kotlowni i dodatkowo ja wychladzajac. To wtedy juz lepiej zalozyc kratke na przestrzal bez zadnego Z - bedzie mniejsze wychlodzenie a efekt podobny... Prosze mi wskazac jakie zagrozenia widzicie w Z takiej jaka ja proponuje ?Zreszta poczytajcie sami http://www.instalator.pl/archi/mi6(10)/73.html otwor nawiewny ma byc w scianie zewnetrznej max. 30cm nad podloga kotlowni. To jak zrobic Z w waszym wykonaniu (wewnatrz jeszcze nizej) ? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22845-kana-zet-w-kotowni-i-garau-jak-zrobi-i-z-czego/#findComment-403190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
