olq03427 12.04.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Witam, podczas wypompowywania wody ze zmywarki w kuchni lub z pralki w łazience z odpływów w zlewie/umywalce wydobywają się odgłosy. Zmywarkę/pralkę mam podłączone w klasyczny sposób tzn. przez odejście przed syfonem. Zastanawiam się jak ten dźwięk wyeliminować. Osobny odpływ kanalizacyjny nie wchodzi w grę, trzeba się podpiąć pod już istniejącą kanalizację. Proszę o propozycję / dobre praktyki. Być może są gotowe rozwiązania lub należy dołożyć zawór napowietrzający itp? Mój pomysł jest taki, aby podłączyć zmywarkę/pralkę za syfonem umywalkowym. Mianowicie za syfonem dać trójnik, a do trójnika odpływ pralkowy z zaworem zwrotnym (kulka). Zastanawia mnie czy pomiędzy syfonem umywalkowym a trójnikiem powinien znaleźć się jakiś zawór zwrotny, aby woda nie "cofała" się do syfonu umywalkowego (punkt A na załączonym zdjęciu). Trójnik musi być zamontowany w poziomie (w sensie wylot z trójnika będzie poziomy w obu kierunkach). Odpływ pralkowy zamontowany byłby oczyścicie pionowo (poprawnie). Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228453-wyciszenie-odp%C5%82ywu-wody-z-pralki-i-zmywarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sawadi 12.04.2017 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Najprostszym sposobem jest zamykanie odpływu korkiem. Zawór zwrotny? Powinno zadziałać. Ciekawe zagadnienie, chętnie poczytam o efektach, a jak będzie dobrze działać zastosuje u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228453-wyciszenie-odp%C5%82ywu-wody-z-pralki-i-zmywarki/#findComment-7333910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
