Mam w projekcie wkład: schiedel avant 14, wysokość 8,71m.
Cena za taki wkład to ok 5000. Przeczytałem kilka wątków i dalej mam wątpliwości jak to rozwiązać:
1. Kupić schiedel'a.
2. Kupić coś tańszego, a jeśli tak to co?
3. Dać zwykły pustak wentylacyjny plus rura kwasoodporna - podobno producenci kotłów mogą mieć zalecenie odnośnie wkładów/rur.
4. Straty ciepła - jest się czym martwić, a jeśli tak to co można zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/228459-komin-schiedel-avant-14-kocio%C5%82-na-gaz-kondensacyjny-co-innego/
  • 3 weeks później...
Proszę o opinię na temat informacji, które udało mi się uzyskać w ciągu ostatnich tygodni.
Zamiast komina Schiedel Avant 14 + dwóch kanałów wentylacyjnych 12x17 jak w projekcie jeden ze sprzedawców zasugerował mi aby postawić dwa pustaki wentylacyjne obok siebie (podwójne), np.
https://www.skapiec.pl/site/cat/3840/comp/21115461
Dane techniczne:
Materiał beton lekki
Długość pustaka 400 mm
Szerokość pustaka 250 mm
Wysokość pustaka 245 mm
Waga pustaka 17 kg
Kanał wewnętrzny 2x (135x165) mm
Jeden pustak do wentylacji z tym, że zamiast 12x17 mamy 13,5x16,5 więc raczej ok, a jeden z kanałów wewnętrznych w drugim pustaku wykorzystać do umieszczenia rury kwasoodpornej.
Ma to sens, czy można lepiej, a może inna firma?
Na koniec jeszcze dwa pytania:
1) ocieplenie wełną - warto?
2) czym to przykryć - płyta kominowa czy coś innego?
Jeśli jeszcze coś będzie potrzebne proszę o wskazówki.
Owszem są tańsze odpowiedniki.
Firmy JAWAR i LZMO robią dokładnie takie same kominy.
Wkład stalowy kwasoodporny również w zupełności Ci wystarczy i będzie dobrym rozwiązaniem a w dodatku najtańszym.
Pustak wentylacyjny plus wkład z kwasówki.
greengaz "3. Tak + przewód spalinowy z kwasówki lub modyfikowanego PP /atest/"
Po co podwójna rura kwasowa? Nie wystarczy tylko przewód spalinowy np fi60 wsadzony z szacht wentylacyjny?
Do szachtu nie już potrzeby wkładania dodatkowej rury spełniającej rolę ścianki zewnętrznej dla przewodu spalinowego. Będzie ją pełnił szacht wentylacyjny.
Co by nie było nieporozumień jeszcze raz.
Stawiasz szacht wentylacyjny, a do niego wstawiasz sam, pojedynczy przewód spalinowy kotła. Powietrze konieczne do spalania będzie pobierane z przestrzeni pomiędzy szachtem a przewodem spalinowym.
Sam przewód spalinowy do odprowadzania spalin może być z kwasówki lub modyfikowanego PP. Oba są dostępne na rynku i oferowane też przez producentów kotłów.
Dzieki i tak zrobię. Jakiej średnicy rure kwasową zastosować aby być uniwersalnym co do kotłów rodzająów konłów kondensacyjnych fi60 czy fi80?
Najpierw wybierz kocioł co by sobie nie robić problemów z redukcjami.
Przy kotłach do 30 kW nie spotkałem sie z przewodem spalinowym o średnicy większej niż 80 mm.
ad.2:
Tutaj znajdziesz tańszy odpowiednik:
http://www.kominy.pl/system-kominowy-ceramiczny-jawar-k-o-80mm.html
ad.3:
Owszem możesz włożyć wkład ze stali kwasoodpornej.
Różnica między ceramiką a stalą to ilość lat gwarancji.
Na stal masz 10 lat a na ceramikę 30 lat.
ad.4:
NIE
czuwaj ! :)
ad.2:
ad.3:
ad.4:
NIE
czuwaj ! :)
czuwaj! :)
Możesz mi wytłumaczyć rolę tych elementów w zastosowaniu do kotła kondensacyjnego?
Kratka wentylacyjna
Dekiel wyczystki
Drzwiczki wyczystkowe
Przysłona
Odskraplacz ceramiczny
Z tego samego sklepu
- pustak wentylacyjny 4 mb - 115 zł
- wkład spalinowy 4,80 mb - 480 zł
Taniej o 50%.
Czuwaj! :)
