podlas64 06.09.2004 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Jak lepiej podpiąć grzejnik z zasilaniem bocznym:zasilanie-góra ,powrót-dół, na tym samym boku ,czyzasilanie-góra ,powrót-dół po przekątnej?Czy ktoś instalował po przekątnej?Może to zależy od długości grzejnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22846-podczenie-grzejnik%C3%B3w-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2004 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Grzejnik z zasileniem boczym najlepiej podłączyć z jednego boku: zasilenie u góry, powrót na dole. Możliwośc zastosowania takiego podłączenia zależy od długosci grzejnika, przyjęło się że do dł. 1,5m można grzejnik podłaczyć z boku. Powyzej 1,5 m dł. grzejnika, podłącza się go: zasilanie z góry, powrót z dołu po drugiej stronie grzejnika.Oczywiscie możliwości kombinacji jest dużo więcej, lecz każde inne usytuowanie gałązek powoduje mniejsze wykrzystanie mocy grzewczej grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22846-podczenie-grzejnik%C3%B3w-co/#findComment-402703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
podlas64 08.09.2004 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Dzięki za odpowiedź-kupiłem grzejniki dwupłytowe tzw C22 600x1400i podepnę je po przekątnej.Myślę ,że to sprawność takiego połączenia będzie większa od klasycznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22846-podczenie-grzejnik%C3%B3w-co/#findComment-403512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
