nero290 13.04.2017 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam. w tym roku wymieniam piec co, według Rankingu kotłów czyste ogrzewanie piec Defro Optima Komfort to znakomity kocioł górnego spalania zastanawiam się czy brać 12kw czy 15kw powierzchnia użytkowa 130m +bojler 250l dom ocieplony 5 cm styropianu mur parter 40 cm cegła pietro 24 cm pustak max producent podaje ze 12kw do 150m2 a 15kw do 200m2 teraz jest 16kw i nie wiem czy 12 nie będzie za małohttp://www.defro.pl/p,60,optima-komfort.html Edytowane 13 Kwietnia 2017 przez nero290 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228479-defro-optima-komfort-dob%C3%B3r-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 13.04.2017 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Nie popełnij tego błędu co ja , mnie fachmany radzili 25 kw a wg ciepłowłaściwe wyszło mi 23kw więc ja kupiłem 20 kw i okazało się że kocioł strasznie przewymiarowany, mam też defro optima komfort , ogrzewam ok 110m2 , musiałem go zmniejszać wkładając 8 cegieł szamotowych podobno po tym zabiegu ma mieć ok 10kw ale kocioł dalej jest za duży ale z drugiej strony bardzo oszczędny , sezon to niespełna 2 tony węgla , pierwszy sezon dom nie docieplony a drugi już dociepliłem i wystarczy jedno wiaderko węgla takie plastikowe atlas ok 10 kg na dobę , tzn pali się to ok 10-12 godz a potem podłogówka trzyma do rana ciepło , bierz bez komputera tylko miarkownik , wg mnie 12 kw w zupełności wystarczy bo te kotły maja największą powierzchnie wymiany ciepła ze wszystkich kotłów a co za tym idzie są wydajne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228479-defro-optima-komfort-dob%C3%B3r-mocy/#findComment-7334575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurka wodna 15.04.2017 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 berthold61 w jaki sposób palisz w tym kotle? Czy od góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228479-defro-optima-komfort-dob%C3%B3r-mocy/#findComment-7335337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 16.04.2017 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 berthold61 w jaki sposób palisz w tym kotle? Czy od góry? tak od góry tylko i wyłącznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228479-defro-optima-komfort-dob%C3%B3r-mocy/#findComment-7335655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nero290 16.04.2017 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 na cieplowlasciwie.pl wyszło ze 18kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228479-defro-optima-komfort-dob%C3%B3r-mocy/#findComment-7335748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 16.04.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 na cieplowlasciwie.pl wyszło ze 18kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) No mnie też wyszło więcej a kupiłem mniejszy i okazało się że jeszcze jest co najmniej o raz za duży a teraz po dociepleniu ledwo się tli w kotle a w domu 25 st , bierz nie za za dużo bo mrozy o temp minus 20 st to nie za często występują i będziesz miał problem , na taką pow brałbym 12 kw , chyba że kupisz 12-kę i się zamienimy :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228479-defro-optima-komfort-dob%C3%B3r-mocy/#findComment-7335780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
