Bedzie wymiana calego systemu co wodnego.Moze ktos ma doswiadczenie.Czy warto kupic piec kondensacyjny ? Czy moze wystarczy kociol z zamknieto komora spalania?Czy jest roznica w rachunkach za gaz? Czy to tylko bajer/
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/
  • Odpowiedzi 63
W piecu kondensacyjnym upieczesz niedobre bułki. Odradzam.
A do CO polecam jak najbardziej kondensacyjny KOCIOŁ. Szczególnie niedrogiego a sprawdzonego vaillanta ecotec.
A gaz drożeje to i opłacalność tych kotłów rośnie.
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-401803
:D Ze zwrotem "wartości dodanej" z inwestycji w kocioł kondensacyjny jest różnie. W ekstremalnych sytuacjach (wysokotemperaturowa instalacja grzewcza) ta inwestycja może się inwestorowi nigdy nie zwrócić...
W moim przypadku, gdzie mam około 220 m2 ogrzewania podłogowego liczę przynajmniej na to, że po 10 latach eksploatacji odrobię nadwyżkę finansową, jaką musiałem zainwestować w drogi kocioł kondensacyjny.
Z kotłami kondensacyjnymi jest trochę tak jak z samochodami. Polonezem też wszędzie dojedziesz, natomiast kasa wywalona na zakup Volkswagena Golfa i jego 10-letnia eksploatacja nigdy nie będzie niższa niż ta przeznaczona na Poloneza.
Ponieważ chyba jednak jestem snobem :wink: , to kupiłem kondensacyjnego Junkersa Cerapur ZSBR 7-28 A + zasobnik 160 litrów.
Dużo myślałem o kondensacyjnym Vaillancie ecoTEC, ale trochę dziwną politykę prowadzi Vaillant. Na zachodzie Europy jest dostępny model "exclusiv" który ma szeroki zakres modulacji palnika a w Polsce to można sobie nabyć tylko "clasica" z cholernie ograniczonym zakresem modulacji (pod tym względem jest to chyba najgorszy kocioł kondensacyjny ze wszystkich dostępnych w Polsce). No to skoro Vaillant ma Polaków w dupie, to ja mam ich też w dupie. :evil:
Również pompa CO montowana seryjnie w Vaillancie jest mizerna. Ma stałą charakterystykę ciśnieniową na poziomie 250 mbar. W moim przypadku przy dużych oporach przepływu (ogrzewanie podłogowe) prawdopodobnie nie uciągnęłaby mojej instalacji i byłbym zmuszony kupować dodatkowo sprzęgło hydrauliczne i drugą pompę. W przypadku Junkersa Cerapura pompa (z "inteligentnym" sterowaniem elektronicznym- automatyczne dopasowanie ciśnienia do zmiennych oporów hydraulicznych spowodowanych np. działaniem siłowników na rozdzielaczach) jest dwa razy mocniejsza (dyspozycyjna wysokość tłoczenia ponad 500 mbar).
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-401883
Ja przymierzałem sie do zakupu kondensata polskiej firmy Termet - jest chyba najtańszy na rynku. Po przeliczeniu wszystkiego wyszło mi, że inwestycja zwróci się najwcześniej po 7 latach (nie mam założonego ogrzewania podłogowego, więc trzeba by przewymiarować grzejniki, gdyż kondensat oszczędza najwięcej przy ogrzewaniu niskotemperaturowym - najbardziej optymalna temp. to 38 C)
Stwierdziłem, że nie będę jeszcze ryzykował i może mój następny kocioł to będzie kondensat. Wielkim znakiem zapytania jest żywotność tych kotłów, ale wg. niektórych specjalistów to może być tylko 10 lat :(
Wybrałem tradycyjny kocioł grawitacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-402031
Ja zebrałem opinię u znajomych i liczyłem przez wiele wieczorów.
Przy najbardziej optymistycznym wariancie średnio-drogi kondensacyjny zwróci mi się po 10 latach. (przy założeniu, że przez te 10 lat się nie będzie psuł pogwarancyjnie i nie będę do niego dokładał dodatkowych pieniędzy, tak niestety nie zawsze się udaje... :-? ).
Dlatego nie będę kupował kondensacyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-402041
Mam taki sam kocioł i oceniam go bardzo dobrze, a różnica pomiędzy kondensacyjnym a trubo nie jest taka duża (2 tys), więc myślę że się opłaca. Je tam lubię mieć ciepełko w domu (23 - 25) więc koszty zakupu zwrócą mi się chyba szybciej.
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-402102
Brałem to pod uwagę.
Tylko troszkę szybciej, ponieważ proporcje zużywania gazu tradycyjnego i kondensacyjnego a także różnice cenowe nadal pozostają constans...
Dlatego przy tworzeniu nowej instalacji zupełnie od początku w nowym domu, warto zastanowić się i policzyć opłacalność zastosowania kondensata.
Natomiast przy modernizacji starej instlacji centralnego ogrzewania w starym budynku w 90% przypadków jest to zupełnie nieopłacalne (konieczność wymiany rur, grzejników, przeliczania zapotrzebowania na ciepło, stosowania większych grzejników, powiększanie wnęk itd...)
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-402107
Wszytscy licza tylko oszczędności na gazie - ale do tego dochodza droższe przeglady i droższe częsci zamienne. Wtedy zwrot kosztów nie wyglada juz tak optymistycznie. Kociol kondensacyjny wg. mnie ma sens dla domów o pow. powyżej 200 m2. Wtedy mozemy zauważyć oszczędności. Jedną z przypadlości jaka zauważylem wsród kupujacych kocioł kondensacyjny jest wykonanie instalacji dla zwykłego kotła (grzejniki) , potem kupuja kondensata i okazuje się ze dla niskich temperatur jest w domu za zimno - podkrecaja temperature i sprawność kotla zbliza sie do sprawności tradycyjnego. Wtedy pieniadze które zainwestowali w drozszy kocioł nigdy sie nie zwrócą i okazuja sie wyrzuconyumi w bloto - a oszczedzaja jedynie ci ktorzy od samego poczatku widza czym i jak chą ogrzewać swój dom.
Ja mam kocioł atmosferyczny i uwazam ze w moim przypadku jest to najlepsze rozwiąznei ekonomiczne (120 m2).
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-402117
Przeliczalem. Mimo nowej instalacji i grzejnikow z duzym zapasem (moga pracowac przy niskich temperaturach co) zwrot w inwestycje wyniosl 10 lat nie uwzgledniajac inflacji. Mi nie oplaca sie. Jak zwrot zejdzie do poziomu 5 lat mozna bedzie sie zastanowic. Wszystko jednak zalezy od kosztow zuzycia gazu i ceny kotlow. Poki co dla mnie zwrot jest za dlugi. Za 10 lat to kupie nowy kociol o lepszych parametrach.
D.
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-402122
Zgadzam się jak diabli !
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-402132
I tu w 100% popieram przedmówcę - sam mam atmosferycznego Junkersa Euromaxxa i od 2 sezonów zerto problemów - kocołl jest wart polecenia.
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-402136
od osoby zajmujacej sie min. badaniem wydajnosci piecow dowiedzielismy sie, ze wydajnosc pieca kondensacyjnego raptownie spada po pierwszych 3 latach uzytkowania. Potem to juz zwykly piec.
Rozmiawiamy o PIECACH czy o KOTŁACH
Ten twój znajomy to jakiś ciekawy gość musi być, hehehe, pewnie do pieca tylko dorzuca mąki a byłek nie wyciąga, to mu wydajność spada, hehehe. Moja wydajność też spada jak w piątek zbliża się weekend, hehehe. A znajomy niech wymieni pompę.
A tak na serio... koszty wymiany powtarzalnych elementów kotłów nie powinny się różnić. Koszty wymiany niektórych, bardziej zaawansowanych technicznie elementów mogą byc wyższe przy kondensacie, co wynika z ich skomplikowania. Tak więc gdy zmianę strumienia powietrza do spalania realizuje się poprzez zmienne obroty wentylatora podmuchu (kondensacyjny ecoTEC) a nie dławi kryzą na przewodzie spalinowym (zwykły turbo) to jest to rozwiązanie droższe i naparwa (wymiana) kosztuje drożej. Podobnie jest z innymi udoskonaleniami które zwykle wymagają nakładów inwestycyjnych, przez co są droższe przy zakupie i naprawie. Dlatego czasem lepiej mieć rozwiazania proste, związane nieznacznie z pogorszeniem sprawności (np. wzrost straty wylotowej fizycznej z kotła turbo w porówaniu z ecotec na skutek niedostosowania ilości dostarczanego powietrza do spalania), lecz za to nie płacic przy zakupie czy tez w traksie eksploatacji.
Dlatego moim faworytem jest ecoTec - rozwiązania w zasadzie są proste, nie za dużo elektroniki i "bajerów", co ważne - znaczna dostępność serwisu i częsci zamiennych (tu - akuart w mojej okolicy - Junkers wymięka). Powiem nawet tak - jakby się dalo kilku rozwiazan ecoTec jeszcze uniknąć i zystak na tym z 1kzł oraz zwiększyc tym jego niezawodność, nawet tracąc ze 2% na sprawności - to wolałbym takie rozwiazanie. Takie total-mini, nawet nie classic czy exlusive. Ale niestety takich kotłów nie ma nawet na rynki wschodnie.
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-402201
Dowiedziałem się,że kondensacja zachodzi tylko przy grzaniu wody do grzejników,nie ma jej gdy lejemy wodę z kranu.Tak to przynajmniej brzmiało.Czyli obniża to jeszcze różnicę w zużyciu gazu przez atmosferyczny i kondensacyjny.Sprawa robi się nieopłacalna.
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-402256
Andrzej Leppiej
dla mnie laika kociol i piec to jeden pies.
I nie mam zamiaru sie sprzeczac z kims z branzy. Spadek wydajnosci - i tu sie poprawie - kotla kondensacyjnego jest poparty niezaleznymi badaniami. Do inwestora i tak nalezy ostatnie zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-402307
Ebi - a gdzie te badania można zobaczyć ?
W jednym wątku pisałem n/t zużycia gazu na gotowanie + cwu poza
sezonem. Jak napisałem ze spalam 1 m3 gazu dziennie to powiedziano ze
to malo (po lekiej optymalizacji zrobilo sie 0.83 m3 dziennie).
Mam Vaillanta Ecoteca + zasobnik 120 l - dziala od stycznia i bez problemu.
To proponuje zeby ci, którzy maja kotly "tradycyjne" napisali, ile
teraz palą gazu ?
pozdr - Krzysiek
PS u mnie po prostym bilansie (bez inflacji) okres zwrotu wyszedl 10 lat,
ale biorąc pod uwagę co się może stać z cenami gazu - wolałem wydać
teraz kasę niz póżniej sie zastanawiać, jak zaoszczędzić :)
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-402315
Nie, no to juz chyba jest przesada.
Takim rozumowaniem to za chwilę dojdziemy do stwierdzenia, że kondensat to różni się tylko ceną - bez przesady!!!
https://forum.murator.pl/topic/22848-oplacalnosc-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-402318
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
