nie chcę już przeklinać na tę spartoloną robotę, ale sytuacja wygląda tak jak na zdjęciach. Widać że płytki były klejone na dużej wartwie kleju. Czego użyć żeby przykleić te płytki które odpadły?
https://forum.murator.pl/topic/228482-odpadaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-ze-schod%C3%B3w-zewn%C4%99trzne/
[ATTACH=CONFIG]386539[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]386540[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]386541[/ATTACH]
Należy użyć dobrego fachowca.
Albo własnych rąk, jeśli coś potrafisz.
Koncertowy przykład na to, jak nie należy wykańczać schodów.
Potrzeba porządnego kleju i porządnej fugi. Takiej która utrzyma się latami między płytkami zachowując szczelność.
A przede wszystkim troskliwości przy pracy.
Dzięki, a mógłbyś podpowiedzieć jakiego kleju jakiej firmy użyć i fugi?
Nie znam człowieka któremu by płytki zewnetrzne po paru latach nie odpadały. Patrząc na tarasy w innych budynkach można dojsc do warażenia że wszyscy mieli złe kleje i żle ułozyli.
W związku z powyzszym teraz będę kładł deskę kompozytową - nie powinna odpaśc bo nie jest klejona :D
Nie było kapinosów. Nie było dylatacji podstopnicy. Nie było izolacji p-wodnej. Czy był klej wysokoelastyczny, tego nie wiemy? Ale generalnie płytki nie nadają się na zewnętrzne schody. Albo drewno, albo płyty granitowe, albo w ogóle schody na gruncie, a nie betonowe.
wykonczenie schodow zewn w plytkach to wbrew pozorom bardzo trudna sprawa.
Zrywaj wszystko i albo od nowa plytki ze swiadomoscia, ze bedziesz robil ta sama robote za kilka lat, albo drewno / kompozyt / granit to jednak bedzie drogawo.
Ja też jeszcze nie widziałem żeby płytka na schodach albo tarasie się trzymała, zawsze gdzieś podejdzie woda, odpadnie fuga i mróz swoje zrobi. Lepiej zerwać płytki i położyć coś na bazie żywicy i kamyczków, albo coś podobnego. Łatanie odpadających płytek to tylko zabawa w kotka i myszkę.
Wiem rozumiem, zapytam inaczej jak to powinno być zrobione jakie kleje fugi itd. użyć jeśli robione by to było od początku poprawnie?(oczywiście rozumiem, że i tak nie było by to wiecznie)
Odpadające płytki ze schodów, to tylko niechlujność przy pracy i zastosowanie materiałów złej jakości.
Parę sztuk schodów, wykonałem bez doświadczenia kilkanaście lat temu. Zwykłe płytki ceramiczne mrozoodporne, do tego porządny klej na zewnątrz i porządna fuga. Płytki złośliwie trzymają się do dzisiaj i żadna nie chce odpaść.
W obecnym domu przed kilku laty (5-6), obłożyłem schody wejściowe do domu i na taras, płytkami z łupka, nieszlifowanymi. Funkcjonalność bajka, żadnych poślizgów na śniegu, czy tym bardziej deszczu. Do tych płytek mam jednak obawy co do trwałości. Obydwie strony łupka są bardzo nierówne, po prostu rozłupywane jak ciasto francuskie, bez żadnego szlifowania. Oczywiście nie byłem w stanie idealnie wypełnić klejem przestrzeni, między płytką a wylewką. Jednak szczeliny troskliwie wypełniłem fugą, to jest bardzo ważne. Nie będę pisał nazwy firmy (nie mam zamiaru niczego reklamować), ale fugę tą jest trudno przygotować. Przy mieszaniu długi czas wydaje się, że fuga nie ulega zmieszaniu z wodą (nawilżeniu), by w jednej chwili być gotową do użycia, zachowuje się jak "tłusty kurz".
Jeśli te "moje" łupki poleżą jeszcze parę lat, to i tak będę zadowolony, komfort używania nieporównywalny z innymi płytkami. Jak dociągną do 10 lat, to będzie super, na razie (odpukać) leżą spokojnie.
Mapei to sprawdzona firma której używam od 9 lat.
Jaki najlepiej klasy min s1 lub jeszcze lepiej s2
http://www.mapei.com/PL-PL/Produkty-do-montazu-plytek-ceramicznych-i-kamienia-naturalnego/Kleje-cementowe-o-zwiekszonej-zawartosci-polimerow/ULTRALITE-S2
Główny problem tkwi jednak w grubości kleju która nie powinna przekraczać 10 mm
Proponuję skuć stary klej i w razie potrzeby dokładne wyrównanie stopni szpachlą zewnętrzną na bazie cementu
np https://www.artbud.pl/pl/p/Zaprawa-naprawcza-weber.rep-756-Cerinol-FM.-25-kg-zlszt/32368
ewentualnie jeżeli o to chodzi jak najlepiej wypełnić puste przestrzenie i przykleić płytki.
To drugie rozwiązanie może okazać się nie trwałe.
I proszę nie zapominać o gruntowaniu podłoża ( czytać instrukcje podane na produktach)
Teraz robi się " kamienne dywany"lub żywice.W naszych warunkach klimatycznych płytki nie zdają egzaminu.
"Kamienne dywany" to kiepskie tłumacznie nie wiadomo czego. Są to ogólnie powierzchnie na bazie różnego typu żywic, z atrakcyjnym wypełnieniem. Równie dobrze zamiast kamyczków, może być coś innego (np. takie specjalne szkło czy coś takiego, w formie kuleczek)
To musiało odpaść. Widać puste przestrzenie - płytki i podłoże bez kleju.
Płytki powinny być klinkierowe a nie gresowe.
Klej musi być położny na grzebień na dwie strony.
Na podłoże i oddzielnie na spód płytek.
Kierunek grzebienie wzajemnie prostopadły.
Grubość kleju - ściśle wg zaleceń producenta kleju.
Klej elastyczny Mapei lub Sopro lub inny dobry.
Kupuj lepszy i droższy a nie tani i "dobry".
W zależności od podłoża i od możliwości podciągania wilgoci od spodu należy stosować zaprawy uszczelniające
(np. typu Sopro DSF523, Izolacja przeciwwodna sucha i mokra Mapelastic A+B lub inne firmowe).
