Quant 13.04.2017 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Witam Mam prośbę o informację czy jest możliwe podłączenie dwóch sterowników elektronicznych do różnych urządzeń, na jednym trzyżyłowym kablu? Chodzi konkretnie o sterownik iSense do kotła gazowego De Dietrich MCR3 oraz sterownik do pompy ciepła Calico tej samej firmy. Oba te sterowniki podłącza się dwużyłowym przewodem odpowiednio do kotła i pompy. Problem w tym, że mój elektryk wypuścił z kotłowni na parter tylko jeden przewód z trzema żyłami. Nie wyobrażam sobie prucia ścian w nowo wybudowanym domu, aby dołożyć drugi przewód, wpadłem więc na pomysł, żeby wykorzystać to, co mam w ten sposób, że dwie żyły przewodu będą podłączone do gniazd w kotle i pompie ciepła, a ostatni - trzeci przewód będzie niejako "współdzielony" przez oba urządzenia. Wychodzę z założenia, że skoro zarówno kocioł, jak i pompa komunikują się ze sterownikami pokojowymi przez dwużyłowe przewody, to jeden z tych przewodów musi być przewodem sygnałowym, a drugi masą. Biorąc na logikę, masa może być wspólna dla różnych urządzeń, ale nie jestem pewien czy to będzie działać. Czy ktoś może doradzić jak rozwiązać mój problem? Chcę mieć sterownie zarówno kotłem, jak i pompą ciepła z pokoju, ale aby to zrobić normalnie, potrzebowałbym dwóch kabli dwużyłowych (albo jednego czetrożyłowego), tymczasem mam tylko 3 żyły. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228484-dwa-urz%C4%85dzenia-na-jednym-kablu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.04.2017 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Nie chcę Cię martwić ale - przeczytałem instrukcję kotła i .... "Podłączanie termostatu modulującego Kocioł w wersji standardowej jest wyposażony w złącze OpenTherm. Dzięki temu można podłączyć do niego termostaty modulujące OpenTherm bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji. Kocioł umożliwia również korzystanie z funkcji OpenTherm Smart Power. 1. W przypadku termostatu pokojowego: zamontować termostat w odpowiednim pomieszczeniu. 2. Podłączyć kabel dwużyłowy termostatu do zacisków On/off OT listwy przyłączeniowej. Nie ma znaczenia który przewód jest podłączony do którego zacisku" I ten drugi punkt mnie martwi....wygląda na to, że kocioł komunikuje się z termostatem/sterownikiem poprzez szynę CAN-BUS tam nie ma masy stąd nie trzeba określać sposobu połączenia Tylko Serwis/producent odpowie Ci na postawione pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228484-dwa-urz%C4%85dzenia-na-jednym-kablu/#findComment-7334717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
