luuu 06.09.2004 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Witam, mam problem z położoną fugą 2mm zrobioną Ceresitem Aquastatic w kolorze karmel. Po jej położeniu okazało sie że fuga miejscami zrobiła się po pierwsze odbarwiona na całej swojej szerokości na ciemniejszy kolor, oraz jakaś taka spękana. Czego to może być skutkiem ??? Ekipa tłumaczy się że to kiepska fuga, ale nie chce mi się w to wierzyć. Z drugiej jednak strony fuga Mapei położona przez tych samych ludzi jest OK. Jest ona jednak szersza od tamtej - fuga o zmiennej szerokości 2-4mm. z góry dzięki za wszelkie sugestie,loukk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22849-fuga-ceresit-aquastatic-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo 07.09.2004 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 U mnie dokładnie to samo zrobiło się z fugą Mapei. Myślę więc, że nie tyle jest to problem materiału, ale położenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22849-fuga-ceresit-aquastatic-problem/#findComment-401837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 07.09.2004 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 U mnie jest aquastatic i nic sie nie dzieje ...Moze ekipa za malo/za duzo wody dala, albo uzupelniala innym materialem ? pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22849-fuga-ceresit-aquastatic-problem/#findComment-401840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
