Panasonic podaje przy -20C moc 8,9 kW z defrostami czy bez? Jedna faza czy 3 fazy? Przy tej pompie agregat jest z pompy 12kW więc porażka pompa 9 kW z dwuwentylatorowym agregatem.
https://forum.murator.pl/topic/228491-panasonic-t-cap-9kw-seria-h-jaka-moc-i-cop-dla-a-20w35/#findComment-7334956
Porażka , to jest wtedy jak ktoś zabuli więcej -a dostanie mniej....
https://forum.murator.pl/topic/228491-panasonic-t-cap-9kw-seria-h-jaka-moc-i-cop-dla-a-20w35/#findComment-7334961
Fajnie , a jaki będzie cop przy tych warunkach?
COP, nie jest podany, moc podawana z defrostami.
Z drugiej strony kolego przy takiej temperaturze to już wilgotności nie ma.....
https://forum.murator.pl/topic/228491-panasonic-t-cap-9kw-seria-h-jaka-moc-i-cop-dla-a-20w35/#findComment-7334985
Porażka nie rozumiem po co nazywać pompę 12 kW o mocy 12 kW - T-CAP 9 kW ładnie brzmi ale to cały czas pompa 12 kW.
Tia- jak cena takiego T-capa 9kW nadal jest korzystna w stosunku do innego producenta o podobnych parametrach , to wielki grzech chyba nie jest ...
To tak ,jak byś dostał prezent- jak Ci to przeszkadza , nie musisz kupować.
Tylko błagam- nie róbmy Wielkiego Hallo w jakim typoszeregu właściwie jest T-cap.
Idąc tym tropem , jeśli PC jest o mocy nominalnej 9 kW- to może powinny taką mieć przy tych -15st i ciekawe ilu producentów by się nam pojawiło ?
Bywaj
https://forum.murator.pl/topic/228491-panasonic-t-cap-9kw-seria-h-jaka-moc-i-cop-dla-a-20w35/#findComment-7335049
Bywaj
Gdzie masz atrakcyjną cenę?? Znajdź droższą pompę powietrzną od T-CAP 9kW 3 fazy. I nie pisz bzdur bo moc nominalna to 12kW dlatego przy -15C jest 9kW. cudów nie ma!
https://forum.murator.pl/topic/228491-panasonic-t-cap-9kw-seria-h-jaka-moc-i-cop-dla-a-20w35/#findComment-7335053
Jest wiele droższych pomp, Auer, Mitsubishi, Villant itd. Ale nie specjalnie wiem o co ta rozmowa?
Panasonic mimo tego że podrożał jest w swojej cenie bardzo dobrą, ceną można dużo bardziej się pomylić za te pieniądze.
Gadasz trochę jak byś miał spotkanie z kimś z Daikina, duże sprężarki to ich główny argument.
Kolega bobrow ma bardzo dużą wiedze i w porównaniu do większości ma doświadczenie z różnymi pompami a nie jest instalatorem dlatego radzę zawsze się wczytać w to co pisze.
https://forum.murator.pl/topic/228491-panasonic-t-cap-9kw-seria-h-jaka-moc-i-cop-dla-a-20w35/#findComment-7335066
Nie chce mi się na chamowate zaczepki przed świętami odpowiadać- to może tak :
mam w nosie jaką mocą jest okraszona PC którą kupię , ważne aby spełniała moje kryteria (moc dla normalnej zimy , wysoki COP , sprawdzony producent,części i serwis , cena)
A Ty dalej obserwujesz te PC , czy kulawo wybrałeś , że tak się sadzisz do Panasa ?
https://forum.murator.pl/topic/228491-panasonic-t-cap-9kw-seria-h-jaka-moc-i-cop-dla-a-20w35/#findComment-7335087
Tak odnośnie COP, to jeszcze mam coś takiego.
Tutaj nie ma problemu z COP, ani elektroniką.
dziś wylukałem:
[ATTACH=CONFIG]386686[/ATTACH]
CNC- to wpisz sobie w YT "piec rakietowy"....
Może trzeba to połączyć z PC...
https://forum.murator.pl/topic/228491-panasonic-t-cap-9kw-seria-h-jaka-moc-i-cop-dla-a-20w35/#findComment-7335088
A czy w jakimkolwiek momencie swojej pracy ta pompa oddaje z siebie więcej niż 9kW?
P.S. Nasuwa mi się motoryzacyjna analogia. Żeby było taniej w produkcji wytwarza się w dużych ilościach jeden silnik. Sprzedaje się go w kilku wersjach mocy zależnych od osprzętu i sterującego oprogramowania.
Edytowane przez gondoljerzy
https://forum.murator.pl/topic/228491-panasonic-t-cap-9kw-seria-h-jaka-moc-i-cop-dla-a-20w35/#findComment-7335365
