lukecz 14.04.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Mam płytki ceramiczne na na podłodze z płyty OSB (podest w aneksie kuchennym). Płyta to bodajże Duralis (to chyba nie jest do końca OSB?) Niestety po pewnym czasie płytki popękały i poodpadały jak na obrazkach Fachowiec który mi to robił kładł to na jakiś gotowy klej w wiaderku, niestety nie było mnie przy tym więc nie wiem czy płyta była szlifowana i gruntowana. Chciałbym zmienić te płytki na widocznej części aneksu (1,4m x 1,4m) i dlatego pytam o rady - napewno płytę przeszlifuję i odkurzę, ale jaki położyć grunt i czym kleić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228504-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-osb-p%C4%99kaj%C4%85-i-odpadaj%C4%85-jak-poprawnie-je-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.04.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Na pewno odpylić, dobry grunt, np. betonkontakt czy jak to sie po polsku nazywa, zasiatowac siatką choćby do elewacji i kłaść, ja bym tak zrobił gdybym na takim czyms planowal plytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228504-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-osb-p%C4%99kaj%C4%85-i-odpadaj%C4%85-jak-poprawnie-je-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-7335073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 14.04.2017 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Przede wszystkim kleić klejem klasy S2 . Aby nie pękały na łączeniach płyt , płytowanie podwójne wzdłuż , w poprzek . Spoina minimum 4 mm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228504-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-osb-p%C4%99kaj%C4%85-i-odpadaj%C4%85-jak-poprawnie-je-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-7335081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.04.2017 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Jeśli pękają to raczej podłoże jest niestsbilne (ugina się) i nawet najlepszy klej nie pomoże. Pewny tej tezy nie jestem ale na pierwszy rzut oka wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228504-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-osb-p%C4%99kaj%C4%85-i-odpadaj%C4%85-jak-poprawnie-je-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-7335084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukecz 14.04.2017 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Jeśli pękają to raczej podłoże jest niestsbilne (ugina się) i nawet najlepszy klej nie pomoże. Pewny tej tezy nie jestem ale na pierwszy rzut oka wygląda. Całkiem możliwe, ja myślałem że to dlatego że klej był naniesiony punktowo (małe placki) i tam gdzie jest pusta przestrzeń to płytka pękła od ciężaru osób chodzących po podłodze.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228504-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-osb-p%C4%99kaj%C4%85-i-odpadaj%C4%85-jak-poprawnie-je-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-7335115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 14.04.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 klej powinien być na całości płytki, punktowo to można na ścianach a nie na podłodze. 70% dla popękania , dlatego, ze klej był punktowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228504-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-osb-p%C4%99kaj%C4%85-i-odpadaj%C4%85-jak-poprawnie-je-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-7335122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 14.04.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Że nie kleimy na placki to powinno być oczywiste . Epoka klejenia na beton się skończyła . Jak ktoś o tym nie wie , nie powinien zabierać się za to . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228504-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-osb-p%C4%99kaj%C4%85-i-odpadaj%C4%85-jak-poprawnie-je-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-7335136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.04.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 olaboga, nie dość że osb to jeszcze na placki ... miszcz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228504-p%C5%82ytki-ceramiczne-na-osb-p%C4%99kaj%C4%85-i-odpadaj%C4%85-jak-poprawnie-je-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-7335140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
