kaarol 15.04.2017 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Witam, zrobiłem podbitkę z płyt OSB i chcę ją wykończyć w kolorze elewacji. Zastanawiam się jak to zrobić, czy koniecznie przyklejać do płyt styropian a potem klej i siatkę, czy może pomalować to folią w płynie i na to klej z zatopioną siatką ? Może jakieś inne pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228512-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-podbitk%C4%99-z-p%C5%82yty-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.04.2017 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Nośnikiem dla kleju i tynku jest styropian a nie płyta OSB. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228512-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-podbitk%C4%99-z-p%C5%82yty-osb/#findComment-7335453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaarol 15.04.2017 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Myślałem, że może znajdzie się jakiś inny nośnik dla kleju np płyta cementowo-włóknowa. Może prościej będzie ją przykręcić niż kleić stryropian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228512-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-podbitk%C4%99-z-p%C5%82yty-osb/#findComment-7335485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.04.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Tak, ta płyta jak najbardziej się nadaje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228512-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-podbitk%C4%99-z-p%C5%82yty-osb/#findComment-7335489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaarol 15.04.2017 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 No i tak zrobię Czyli wystarczy na gołą osb wkręcić te np AQUAROC i potem od razu klej siatka i strukura ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228512-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-podbitk%C4%99-z-p%C5%82yty-osb/#findComment-7335512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.04.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Najpierw bym te płyty zagruntował np. Unigrunt. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228512-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-podbitk%C4%99-z-p%C5%82yty-osb/#findComment-7335528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaarol 17.04.2017 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 No i tak zrobię Jeszcze jedno pytanie, czy dobrym pomysłem będzie uszczelnić jakimś akrylem na styku płyta-deska i płyta-ściana ? Pozdrawiam również Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228512-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-podbitk%C4%99-z-p%C5%82yty-osb/#findComment-7335903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.04.2017 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Na styku płyta deska akryl natomiast na styku płyta ściana dałbym specjalną taśmę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228512-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-podbitk%C4%99-z-p%C5%82yty-osb/#findComment-7335979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaarol 17.04.2017 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Jeśli można spytać to jaka to taśma ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228512-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-podbitk%C4%99-z-p%C5%82yty-osb/#findComment-7335996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.04.2017 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Tu nie pomogę bo się w tym nie specjalizuje. Taśma zapobiegnie pęknięciom pomiędzy ścianą a podbitką. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228512-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-podbitk%C4%99-z-p%C5%82yty-osb/#findComment-7336000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaarol 17.04.2017 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 A narożnik na siatce nie wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228512-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-podbitk%C4%99-z-p%C5%82yty-osb/#findComment-7336012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.04.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Nie wiem. O te taśmy trzeba spytać tych co tynkują. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228512-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-podbitk%C4%99-z-p%C5%82yty-osb/#findComment-7336152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
