pecet0 15.04.2017 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 w sklepie Black Red White mówili żeby szafki kuchenne nie montować pod blatem dosuwajac do samej ściany tylko aby odsunąć je od ściany o 10cm. O ile przy środkowych szafkach to nie ma różnicy to o tyle przy zewnętrznych będzie po prostu szpara miedzy ściana a szafka.Mam tez jedna "deskę" w takim wzorze jak korpus szafek ale o innym wymiarze, jest szersza ale to da sie w takim dociąć. Jednak mój problem to jak ta deseczkę zaomontowac do szafki/ściany? Aby zasłonić "dziurę" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228516-szafki-kuchenne-odsun%C4%85%C4%87-od-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 15.04.2017 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Końcowy boczek powinien mieć szerokość boku szafki+szczeliny za szafką. Montujesz go od środka szafki wkrętami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228516-szafki-kuchenne-odsun%C4%85%C4%87-od-%C5%9Bciany/#findComment-7335403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 15.04.2017 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Jak wkrętami deska do deski? Chyba ze powinienem mieć jakieś łączniki, lub listwy metalowe?Jakas listwa w sumie leży ale nie przyglądałem sie jej bo nie wiedziałem do czego ja narazie użyć to pominąłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228516-szafki-kuchenne-odsun%C4%85%C4%87-od-%C5%9Bciany/#findComment-7335409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 15.04.2017 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Płyta do płyty, oczywiście wkręty odpowiedniej długości (mniejszej od 2x grubość płyty bocznej) - nie na wylot. Podobnie, jak korpusy sąsiadujących szafek - też skręcasz wkrętami. Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228516-szafki-kuchenne-odsun%C4%85%C4%87-od-%C5%9Bciany/#findComment-7335417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
