filip74 15.04.2017 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) ... Edytowane 14 Listopada 2018 przez filip74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.04.2017 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Zdjęcia wklejane z komórki niestety będą obrócone. Lepiej spróbować z koma lub poprzez np: fotosika. Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7335438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.04.2017 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Całkiem nieźle Ci to idzie, tak trzymaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7335686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 16.04.2017 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 No ładnie, ładnie. Podziwiam że chciało Ci się ten humus ściągać ręcznie. Powodzenie w dalszych pracach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7335773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 18.04.2017 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Szacunek! Widze też duża dokładność i dbałosć o estetykę. Będę z przyemnościa śledził temat budowy Twojego domu. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7336243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 18.04.2017 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Nie zapomnij o uziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7336278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 18.04.2017 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 a później o przepustach na media i inne sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7336280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.04.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Właśnie tego uziomu trochę nie ogarniam ,planuję tylko dospawanie do zbrojenia i wypuszczenia bednarki, w miejscu gdzie ma być tablica z bezpiecznikami. może być, ale w takim razie musisz wszystkie pręty główne zbrojenia pospawać ze sobą, tak aby każdy pręt główny tworzył całość po obwodzie. Natomiast wypuszczona bednarka musi byc przyspawana do wszystkich 4 pretów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7336635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 18.04.2017 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Nie kombinuj ze spawaniem prętów bo takie sztywne połączenie zbrojenia powinno być konsultowane z projektantem i dodatkowo narażać będziesz samo zbrojenie na korozję elektrochemiczną ... kup sobie taśmę ze stali nierdzewnej (tą czarną niestety trudno dostać) o dopasowanym przekroju (np 30x4) i wstaw w zbrojenie, koszt takiej operacji to kilka stów (taśma kosztuje ok 5 zł/kg) i będziesz miał bednarkę jak ta lala. Chcesz więcej info polecam "Edward Musiał uziomy fundamentowe i parafundamentowe" tam jest wszystko co potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7336641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.04.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 nie ma bednarki ze stali nierdzewnej, stali nierdzewnej nie stosuje sie na uziomy. dodatkowo narażać będziesz samo zbrojenie na korozję elektrochemicznąchyba musisz coś jeszcze gdzieś doczytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7336677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 18.04.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Poczytaj Musiała to zrozumiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7336680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.04.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 no właśnie czytałem i gdybym wcześniej przeczytał to bym zrobił dokładnie tak jak napisałem, a nie wciskał bednarkę w zbrojenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7336684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 18.04.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Jak to byś nie wciskał bednarki ? przecież właśnie tak to powinno wyglądać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7336687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.04.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 (edytowane) spróbuj wcisnąć/wciągnąć w zbrojenie pełne 54m bednarki 30x4.bednarka ma to do siebie ze jest sztywna, a po drugie ocynkowana i właśnie ten ocynk dostaje elektrokorozji. Dzisiaj bym zrobił dokładnie tak jak wczesniej napisałem. Pospawałbym prety główne na całym obwodzie. Edytowane 18 Kwietnia 2017 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7336718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 18.04.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 No jest sztywna to fakt, ale prostuje się ją i wkłada w środek zbrojenia i spawa w łączeniach. Najlepiej by było żeby nie była ocynkowana tam gdzie jest zanurzona w betonie ale ciężko kupić taką czarną, więc daje się ocynkowaną a ocynk ulegnie degradacji po jakimś czasie i degradacja się zatrzyma, jednak nie ma to wpływu na jakość uziomu. Bednarka zanurzona w ławie/glebie i podłączona do instalacji piorunochronnej czy uziomu narażona jest na przepływ niewielkiego prądu w bardzo długim okresie czasu i to jest element niszczący ... ja wole żeby niszczyło bednarkę niż zbrojenie ławy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7336726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 22.04.2017 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 nie zapomnij o L-kach na kazdym rogu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7339689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 22.04.2017 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2017 Mam pytanie z innej beczki. Jedni ściągają humus, kopią od razu rów pod ławy i od razu zalewają beton ze zbrojeniem. Inni robią też tak czyli ściągają humus, kopią rów pod ławy, wylewają chudy beton pod ławy, na to zbrojenie i normalnie beton. Bez żadnych szalunków itp A jeszcze inni jak autor tematu, wykopują całość i budują szalunki i wszystko jakby od zera budują.Czym jest to spowodowane?Przecież chudy beton, szalunki itp to jest dużo więcej zabawy o kasie nie wspomnę. Może mi ktoś to wyjaśnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7339740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 23.04.2017 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Wszystko zależy od gruntu na jakim budujesz, jak masz dobry grunt, dobrą nośność i szybko dokopiesz się do gruntu rodzimego to można zrobić tylko wykop pod ławy, wsadzić zbrojenie i lać ławę w grunt. Ale grunt musi być taki żeby się nie obsypywał no i najczęściej kładzie się też folię w wykop żeby beton nie utracił zbyt szybko wody bo ta spłynęłaby w grunt i żeby beton nie mieszał się z gruntem. Jednak wtedy jest problem z wymianą gruntu pod posadzkę bo może się okazać że grunt w miejscach kopania ław był dobry ale gdzieś po środku może być już gorzej i trzeba wybierać aż do posadowienia ław. Ława w gruncie nie jest tak równa jak w szalunku i wejdzie więcej betonu, trudniej ustawić zbrojenie równo. Chudziak ma podobną funkcję co folia, z tym że chudziak można zatrzeć i wypoziomować, wtedy łatwiej ustawić zbrojenie równo, łatwiej osadzić szalunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7339844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 23.04.2017 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7340336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 23.04.2017 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Są połączone ale tylko do zewnętrznych prętów, w wewnętrznym skrzyżowaniu się nie łączy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/#findComment-7340350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
