  • Odpowiedzi 84
rysunek jest poglądowy, długość ramienia L-ki to minimum 60cm, a dokładniej zasada jest taka, ze zakładka musi wynosić min 60cm.
Skrzyżowanie wewnętrzne , czyli to o co się martwisz, nie musi posiadać L-ki.
Chodzi o zachowanie ciągłości.
Twoje rozwiązanie jest błędne, bo nie zapewnia ciągłości zbrojenia oraz posiada błąd złego ulokowania eL-ek
https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/page/2/#findComment-7340410
  • 3 weeks później...
Bednarkę wypuść sobie tak by licowała się ze ścianą fundamentową wtedy nie trzeba będzie jej doginać, tak jak wypuściłeś teraz to wyjdzie Ci zaginka. Dokup sobie więcej bednarki i zrób uziom w pełnym wymiarze wtedy będzie gites. Poza tym świetne szalunki, równe i dokładnie zrobione, zbrojenie też wygląda ładnie i równo. Jak się robi samemu to jest dokładnie, u mnie ekipa się spieszy i robi niechlujnie :mad: już ich trochę pogoniłem bo tak się bawić nie będziemy. Muszą się poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/page/2/#findComment-7350541
Bardzo starannie i solidnie wyglądają te szalunki :)
Ile dni trzeba czekać, aby zacząć murować?
Pamiętaj, abyś zainwestował w lepsze mazidło niż dysperbit, abyś nie miał takich problemów:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?332815-Dom-pod-krzewuszk%C4%85-DIY&p=7434348&viewfull=1#post7434348
https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/page/2/#findComment-7351846
Na warstwę startową izolacji czyli tą pod bloczki fundamentowe szkoda dawać bardzo dobrą papę, wystarczy zwykła podkładowa, albo ta folia, dopiero później izolacja pozioma pod bloczkami ścian nadziemia musi być solidna żeby nie podciągało.
https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/page/2/#findComment-7351995
No muszę się jeszcze zastanowić , bo myślałem o tej foli do izolacji szerokości 40cm. .
Podaję dokładny model tej papy, którą polecano tutaj na forum:
SBS PLUS PYE PV250 S40 CZARNA MAMBA
Ktoś pisał, że między fundament, a bloczki nie ma co inwestować.
Pomijając to 1 mm trochę cieniutka :(
https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/page/2/#findComment-7352500
no właśnie już któryś raz słyszę że polecają tą właśnie papę ... czarną mambę. Inni polecają tego Icopala SBS szybki fundament ale cena powala, nie oszczędzam na materiale i kupuje to co poleca się ale 260 zł za rolkę 7,5 mkw nie dam bo to duża przesada jaka ta papa by nie była. Kosmiczna technologia czy jak.
https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/page/2/#findComment-7352505
taka https://www.bricoman.pl/materialy-budowlane/papy-gonty-masy-do-dachow/papy/papa-v-bit-250-s52-6m będzie świat i ludzie na ławy pod bloczki. Jedna wartswa wystarczy. Przecinasz na pół i masz 12mb za 54zł bardzo dobrej izolacji o szerokości 0,5m . nie trzeba zgrzewać, a gruba na 5,2mm
a jak nie chcesz tak grubej, to masz cieńszą 4,2mm 15mb za 44zł https://www.bricoman.pl/materialy-budowlane/papy-gonty-masy-do-dachow/papy/papav60-s42h-7-5m2-izolmix
a wczesniej zagruntowac cała ławe tym http://www.izolbet.pl/product,24,60,roztwor_gruntujacy_izolbet_a.html
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/page/2/#findComment-7352511
Zagruntuj sama górę, wtedy papa ładnie się przyklei do ław. Boki tez możesz zagruntować ale nie musisz. Tym izolbetem a ładnie się pokrywa, tylko śmierdzi podczas pracy, później przestaje.
https://forum.murator.pl/topic/228517-dom-na-popieprznej-a-mo%C5%BCe-poprzecznej/page/2/#findComment-7353252
