Dom na Popieprznej a może Poprzecznej
  • Odpowiedzi 84
Te bloczki na stronie producenta kosztują bodajże 2,60 zł, ja sporo przepłaciłem bo się pospieszyłem , a mogłem mieć gdzieś w podobnej cenie na placu z rozładunkiem kupione na innym składzie budowlanym . Bloczki są w miarę równe i wytrzymałość ponoć 20MPa.
Filip dzieki za odp.
Widzisz u nas wszedzie gdzie pytalem kazda betoniarnia najtaniej 4zł szt.
To mnie zmusilo poniekąd do robienia lanych scianek, wyjda w sumie ok 1tys taniej a drewno jeszcze zostanie...
Teraz rozumie dlaczego wszedzie wszyscy jada scianki fund. z bloczkow hehehh :)
  • 2 months później...
Potwierdzam - wylewkę ślepą zrób na równo z ostatnią warstwą bloczków, siatkę możesz dać ale nie musisz, parcele masz niewielkie więc wielkiego skurczu nie będzie, dozbroić można wtedy miejsca gdzie będą ściany działowe, ale warto dać dylatację brzegową między wylewką a bloczkami, koszt znikomy, nakłada pracy też, a dzięki temu będzie luz. Niektórzy nie dają pianki dylatacyjnej twierdząc że beton schnie i się kurczy, owszem kurczy się i ciągnie ze sobą wszystko co otula, czyli rury kanalizy, stopy kominowe itd. Poza tym przy wysokiej ścianie fundamentowej czyli powyżej 6 warstw warto dać wieniec. Ja dałem też słupki ale u Ciebie nie ma takich ścian po długości, każda jest przewiązana no i teraz już za późno ;)
Tak jak Ci radzą - chudziak na równo ze ścianą fundamentową. Pierwsza warstwa ściany parteru będzie już z docelowgo materiału o lepszych właściwościach termicznych i będzie już trochę izolowała ścianę od fundamentu.
U mnie też chudziak na popękał. Był lany na dwa razy mniej więcej po połowę domu z odstepem kilku dni (jak dobrze pamiętam) i teraz nawet za bardzo nie widać miejsca gdzie to się połączyło. Chudziaka miałem około 10cm grubości.
  • 4 weeks później...
Jak obsypiesz bez ocieplenia to narobisz sobie roboty. Przysypując gołą ścianę ziemią tak ją ubrudzisz że później klej się tego nie ima. Kup sobie folię kubełkową obłóż ścianę i przysyp. Na wiosnę odkopiesz będziesz miał czysto a folia posłuży ponownie do zabezpieczenia styropianu. Zagęszczając środek bez obsypania z zewnątrz ryzykujesz uszkodzenie bloczka, rozepchanie ściany. Czym zamierzasz zagęścić ? Bezpieczniejszy jest skoczek, ale umordujesz się nim. Tak prawdę mówiąc jeśli nie planujesz wylewki teraz to piasek sam się uleży do wiosny ;), przed wylewką dogęścisz.
Ja już dziś tez wpisałem na listę, aby zakupić rury kanalizacyjne fi50 + uchwyty :)
Też daję dwa wejścia, jedno na przewód główny, reszta na przewody do zasilenia bramy, jakiegoś oświetlenia zewnętrznego itp :)
Z drugiej stronie wyjście na przewód zasilający do warsztatu no i jeszcze rura fi75, ale to juz pod ławą do rury na wodę :)
Z arotem jest taki problem że na czas budowy ciężko go uszczelnić przed wodą, zwłaszcza w przepuście. Na rurę pcv dajesz zaślepkę i jest szczelnie nawet w ziemi, poza tym arota nie przedłużysz w razie potrzeby ;), ale za to jest elastyczny.
Oczywiście, że da się uszczelnić, zobacz na zdjęcie moich arotów.
xmCNiG48QDeQMm64D6slPqdLVwHN9KbVuesR6gOQsnFNQVegtRHeFUwXD-26CyIaL3TjRCi0-xdWgz_G-NCbTFvx9eUuHV-mlgj-UfLuZy7cF5SJMy35dJFj6Rs2dfR8U8sDrYHcMfrP0x96ZsqRlMZ-HEZpX11p5ivdyYOxGupbjC28bEfQsU33aGxw7Nb44qCjrCsboYk2gEWLgmvVreaq90fM_Zsf8X1m-58cRO_ZKe79WY0nM_GiHb9i1IcRk3nxZYTEJJX2grjgnNFDdvZhRkvwgjWtB_LIImxc2qOfDPn7x7y9EU1kWzt5GvVg3NAhsDtToggRU3oXko7v-hapqc5-E3598ZmN4eOb_bzgx6ST_w1wqf6BapagnYFAt2314sxA-Y9e-NV1Q_41WUMXcM3JV54HUkB9gZ1LIYAFjR1RYL-2F--gSWurRQKV6FYkqpGmfMy-rTxcwH4nZJ7lH-vQxp_qD_hLce3emJq_rRAaBIF5LB1QaiEUOeZr_xm_ah5l6zopxwwtJmycWqNUwI5a3X78cqa1Sv-rby1osUvyHyZxndYd9SvB82DNViX99JDttToMFOGcF_x5mjSowza4v5RsOdVPaiqPDA=w1179-h663-no
UmBIV-aXiRJmfKYz2hq9MFrRTonR7kouZSkNgynKEECC4EdkuVPTjWBa-QJ8GaBlfzPpK0h-Kw5BvaDeTO3Nxg6adLCRaIyIl_1ZK5A63BtPOeBWXuUBkJu7X6MvS6Y-jEwuS58SD6Cw-3XbaXuoQic6Ec1TZktMSIueM8_Cd1JtNxj4JUnJ-57Jp_8hC7EBPzDBKrzzGbjps7UZJ89Tp-GevVBlFNjuZ5XCy8V7YGBtpzHCAUY_QlW-HdKLEWMIYdAaeGXL_JVdkd-0MCyxp6RNhoEn3svFu-lVjbYlLygYBKkg-shhPhwLyhcudsAi_iCOHuTP8xWB5Jkfx8SGXcrY4EqT-GYN6JBY9_j_2MtT1GTL45DlT08u_cb8CMJztI7FfkMpL3yr91BZR7NcnDZI7S6ON9kT-kbZt8gFaFqnQCYGJoYqnl8h5IG97drokWuXqFYKVPo88b7qRCX78aJgy86sV1VZl_alp-g8nD4hYKwiJd-CZIhEXi3_LJ7aGZ9bQHSI3okI99-ecWzL8lExEN4d0YHIkWez5WuB95Q4CqKKZr5m1_NwKj5J-e5Japq73JlcKST4SEc3RVEennHMvt5VW69Ee9IgmOY36A=w1179-h663-no
Edytowane przez cob_ra
