admiralbar 16.04.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Czesc, zastanawiam sie nad wypozyczeniem agreatu pradotworczego na czas tynkowania. Czy ktos z Was mial takie doswiadczenia - jakiej mocy powinien byc agregat i jakie to sa mniej wiecej koszty ?Prad na dzialce mam, ale przydzial 7 kW - nie chce zwiekszac - dluga historia, wiec nie bede zanudzal.Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 16.04.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Czesc, zastanawiam sie nad wypozyczeniem agreatu pradotworczego na czas tynkowania. Czy ktos z Was mial takie doswiadczenia - jakiej mocy powinien byc agregat i jakie to sa mniej wiecej koszty ? Prad na dzialce mam, ale przydzial 7 kW - nie chce zwiekszac - dluga historia, wiec nie bede zanudzal. Dzieki za pomoc U mnie kilka dni temu skończyli robić tynki. Tynkarz sprawdzał czy jest odpowiednie zasilanie. Mówił coś że potrzeba mu bezpiecznika 25A i zasilania trójfazowego ... Niektózy tynkarze mają swoje agregaty i za dopłatą mogą na nich pracować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7335663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.04.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Do takiego agregatu tynkarskiego trzeba mieć solidny agregat prądotwórczy, prawdę mówiąc to 7 kW będzie mało. Lepiej by było zmienić zabezpieczenie na przyłączu i dać na czas tynkowania większe. Agregat będzie drogi, no chyba że masz możliwość wypożyczenia to wtedy kilka stów i z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7335684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 16.04.2017 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Miałem zabezpieczenie 10A 3fazowe.Agregat pociągnął jeszcze chodziła pompa do wody własne ujęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7335712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 16.04.2017 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Do wiekszosci agregatow potrzebne zabezpieczenie b25 lub c20. Agregatow pradotworczych nie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7335733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.04.2017 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Miałem zabezpieczenie 10A 3fazowe. Agregat pociągnął jeszcze chodziła pompa do wody własne ujęcie. Serio ? przy takim bezpieczniku 10A pociągnąłeś i agregat tynkarski i jeszcze pompę do wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7335736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 16.04.2017 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Niee, to chyba niemozliwe.Agregat mialby z 13-15 kW, tylko pewnie bedzie bral z 5 l paliwa/godzLiczac na szybko - wypozyczenie 250 za 2 dni, paliwo, powiedzmy 8 godz dziennie 360 to w sumie 610zl.Gdybym zwiekszyl przydzial mocy to pewnie za samo posiadanie licznika wyszlo byy mi 130zl/m-c + zuzycie.Teraz mam 7 kW i place 130 zl co 2 m-ce bez zuzycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7335747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.04.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Tak więc lepiej zwiększyć przydział mocy i mieć pewność że uda się wystartować. Z agregatami jest tak że teraz działa a za godzinę już nie i to musi być spory agregat, ciężki i trzeba mieć go gdzie trzymać. Rachunek zwiększy się o jakieś 60 zł za 2 mce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7335750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 16.04.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 U mnie prąd potrzebny jest teraz do budowy studni i to siła, później na 2godziny pracy betoniarki(bo mam darmowy cement to co wykorzystam do pierwszej warstwy bloczków) a potem raczej prądu nie będę potrzebował i po co płacić za coś czego się nie używa.Awaryjnie wystarczy agregat 2,2-2,8 kw a najlepiej uśmiechnąć się jak ją do sąsiada żeby prądu uzyczył.Drogiego agregatu nie ma sensu kupować a tani lubi się zepsuć wtedy kiedy jest potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7335826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.04.2017 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Agregat prądotwórczy nie nadaje się np do spawarki inwertorowej, zwłaszcza taki o małej mocy, niby spawać można ale ryzyko uszkodzenia spawarki jest duże i łapie elektrodę bo nie ma kopa na start zanim się silnik agregatu zbierze. Agregat nie nadaje się także do ciągłej pracy np podczas prac wewnątrz budynku tam gdzie trzeba oświetlenie bo świecić trzeba kilka godzin a to kosztuje kilka litrów paliwa, no i hałasuje niepotrzebnie. to samo jest z kompresorem bo załącza się cyklicznie i trzeba by za każdym razem odpalać agregat. To fakt że na początek budowy prąd z sieci nie jest niezbędny i nie korzysta się z niego ciągle, ale tutaj mowa jest o agregacie tynkarskim a ten ma spore zapotrzebowanie na moc i trzeba mieć minimum 9 kW żeby pracował bez zarzutu. A mieć taki agregat prądotwórczy 7-9 kW to już jakieś wyzwanie jest, jak nie logistyczne to finansowe. Tak swoją drogą ostatnio widziałem takie tynkowanie i ekipa miała maszynę do tynków z silnikiem spalinowym to by rozwiązywało sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7335868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 17.04.2017 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Nie to ze agregat się nie nadaje.Jest to po prostu nieoplacalne. Do tynkow musisz mieć agregat ok 13 kW minimum.Wypożyczenie i paliwo. Ok 4-5 litrów na godzinę. Koszty są duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7335882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 18.04.2017 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Wszystkie silniki mają ok 10 kw. Bardzo uciążliwa jest praca z takim agregatem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7336392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portaga 19.04.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Ja miałem podobny problem - brak prądu trójfazowego.Uzgodniony termin z tynkarzami, a oni dwa dni przed robotą mi mówią, że potrzebują mieć "siłę", bo inaczej ich maszyna "nie pójdzie". Poziom mojego wqrwienia osiągnął szczyt! -TO WY MI DOPIERO TERAZ MÓWICIE, ŻE JEST SIŁA POTRZEBNA?- A to pan nie wiedziałeś?- A TO PAN NIE WIEDZIAŁEŚ, ŻE TUTAJ NIE MA SIŁY? PYTAŁEŚ PAN?- No my mamy długi kabel i można się podłączyć do sąsiada, tylko, że im dalej, tym większe przeciążenia i sąsiadowi może ESY wywalać.- &^$#%(***&&&&%%%!!!!!! Koniec końców mój ojciec pożyczył od znajomego jakiś stary ruski (chyba wojskowy) agregat o mocy ponad 20KW. Były szopki z jego uruchomieniem, bo stał gdzieś tam ileś lat, ale dał radę. Przez 10 dni roboczych, wydaliśmy na paliwo 1600zł, także 5l/h to lekka przesada. No być może tyle spala przy max. mocy, ale gdyby robotnicy pracowali na maksymalnej mocy, to by te tynki w 5 dni, a nie w 10 położyli. Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez portaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7337245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 19.04.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Bo sama maszyna przy 2-3 tynkarzach pracuje od 1-3 max godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7337268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 19.04.2017 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Przez 10 dni roboczych, wydaliśmy na paliwo 1600zł, także 5l/h to lekka przesada. No być może tyle spala przy max. mocy, ale gdyby robotnicy pracowali na maksymalnej mocy, to by te tynki w 5 dni, a nie w 10 położyli. tyle kasiory połknął agregat , to tynki tanie nie były Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7337284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TM3d 19.04.2017 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 W ubiegłym roku miałem kładzione tynki i wykonawca pożyczał agregat przewoźny do 25 KVA. Wypożyczalnia pożyczała taki sprzęt tylko firmom (Białystok, nie wiem jak w innych miastach).Tynkowanie trwało pięć dni. Koszt wypożyczenia agregatu i paliwo około 800 zł. Paliwo to były jakieś "grosze", sprzęt był uruchamiany tylko na czas narzucania szprycy i tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7337306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 19.04.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Większość tynkarzy nie chce robić na agregatach. Bo hałas , bo smród , bo problemy i itd ... Nie ma pradu i odpowiedniego zabezpieczenia to nie robią i idą do innego klienta ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7337376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portaga 29.04.2017 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 tyle kasiory połknął agregat , to tynki tanie nie były Wykonawca mi pokazał rachunki za paliwo do tego agregatu - ja nie wnikałem w szczegóły. Taką mieliśmy umowę, że on kupuje benzynę i robi tynki. Nawet jak mnie oszukał na te parę złotych, to ja tego nie odczułem. Nie ważne - 200-400zł w tę czy we wtę, to da się przeżyć. ALE GDYBYM WIEDZIAŁ, że oszukał mnie na paliwie, to juz inaczej bym z nim rozmawiał. Ale że nie mam dowodów, jakoby coś on sobie dodał, to traktuję tego wykonawcę, jako godnego zaufania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228523-agregat-pradotworczy-na-czas-tynkow/#findComment-7344288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
