Muszę poprowadzić kable na zewnątrz przewiercić się przez ścianę i poprowadzić kable ok 1m w styropianie aby już dalej jechać pod ziemią. Były by to 3 kable 1x3x1,5 do bramy wjazdowej (ok2A) i 2x3x2,5 do szopy i wiaty grillowej czyli obciążenie nie określone góra do 10A. Czy można prowadzić takie kable w styropianie w jednej "bruździe" na odcinku ok 1m?
https://forum.murator.pl/topic/228532-kable-w-styropiaie/
Do prowadzenia pod ziemią służą kable, a nie przewody, jakich używasz do instalacji w ścianach domu. Kable mają oznaczenie YKY lub YAKY (z żyłami aluminiowymi, ale aluminium poniżej 16 mm2 nie wolno używać). Dlatego zanim palniesz głupstwo, dobrze się zastanów.
A w styropianie prowadzić wolno, ale wtedy zmniejsza się długotrwała dopuszczalna obciążalność całego obwodu. Ile wynosi - trzeba sprawdzić w tabelach.
https://forum.murator.pl/topic/228532-kable-w-styropiaie/#findComment-7335867
Kable miedziane 1,5mm2 bo obciążenie małe tylko tylko zasilanie bramy. i dwa kable po 2,5mm2 używane okazjonalnie oświetlenie szopy i wiaty jednak zakładam że ktoś może podłączyć jakąś piłę łańcuchową czy cuś więc dopuszczam te 10A . Przekroje raczej ok bo obciążenia małe a kable przeznaczone do ziemi YKY długość do 20m poprowadzone to będzie z zestawu 3faz w kotłowni (każdy na innej fazie). Głównie chodzi mi odcinek w styropianie czy w razie czego nie ryzykuję zagrzania i nie dajboże czegoś gorszego? Jednak w to wątpię wydaje mi się wszystko ok Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/228532-kable-w-styropiaie/#findComment-7335883
