grzegorz2 07.09.2004 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 witammam problem. Otóż na dopływie wody do zbiornika cwu jest zawór bezpieczeństwa. Sęk w tym, że "działa" ten zawór chyba za często - na dobę upuszcza mi 4-5 litrów wody (zawór jest na cisnienie 0,6 MPa). Czy tak ma być, czy coś jest skopane w instalacji, czy to wina zbyt wysokiego cisnienia w wodociągach (to wykonawca: "to nie ja, to oni!!!")?pozdrawiamGrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22856-cieknie-z-zaworu-bezpieczestwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 07.09.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Witam! A masz na dolocie do zbiornika cwu zamontowany zbiornik wyrównawczy (naczynie wzbiorcze)? Musi być przeznaczony do wody pitnej (biały). Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22856-cieknie-z-zaworu-bezpieczestwa/#findComment-402007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 07.09.2004 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 to chyba normale jeśl nie masz naczynia wzbiorczego, a masz zawór zwrotny, podczas podgrzeqania wody jej objętość wzrasta albo zastosuj reduktor ciśnienia na instalacji jesli ciśnienie w sieci jest zbyt wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22856-cieknie-z-zaworu-bezpieczestwa/#findComment-402012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 07.09.2004 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 A może należałoby jeszcze wcześniej zamontować reduktor ciśnienia na 0,2 MPa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22856-cieknie-z-zaworu-bezpieczestwa/#findComment-402015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 07.09.2004 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Ano nie mam tego zbiornika wyrównawczego - firma instalacyjna chyba przyoszczędziła na mnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22856-cieknie-z-zaworu-bezpieczestwa/#findComment-402106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 07.09.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 witam mam problem. Otóż na dopływie wody do zbiornika cwu jest zawór bezpieczeństwa. Sęk w tym, że "działa" ten zawór chyba za często - na dobę upuszcza mi 4-5 litrów wody (zawór jest na cisnienie 0,6 MPa). Czy tak ma być, czy coś jest skopane w instalacji, czy to wina zbyt wysokiego cisnienia w wodociągach (to wykonawca: "to nie ja, to oni!!!")? pozdrawiam Grzegorz Miałem ten sam problem. Wezwałem moich wykonawców i nie potrafili tego naprawić. A sprawa jest prosta jeżeli masz zamontowane naczynie wzbiorcze na instalacji c.w.u. a powinieneś je mieć sprawdź, cz na górz ma taki plastikowy stożek (jeśli jest to naczynie reflexa to ma na pewno). trzeba go ściągnąć do góry (śrubokręt się przyda ) i pokazuje się naszym oczom zaworek wypisz wymaluj podobny do takiego jakie mają koła samochodu (a może jest taki sam ). Teraz należy wyłączyć pompkę cyrkulacji, zakręcić zawory główne zimnej wody, i używając zwykłej pompki samochodowej z manometrem podpompować nasze naczynko. W instrukcji jest opisane do jakiego ciśnienia ale ja metodą prób i błędów dojechałem do 2 atm. No i po zawodach. Ale jeżeli nie masz naczynia strzeż się i zamontuj go niezwłocznie. W razie pytań pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22856-cieknie-z-zaworu-bezpieczestwa/#findComment-402111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 07.09.2004 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Ano nie mam tego zbiornika wyrównawczego - firma instalacyjna chyba przyoszczędziła na mnie... Stary jakie przyoszczędziła, zapieprzaj do nich i niech ci oddają pieniądze albo zamontują naczynie (naczynie MUSI BYĆ) inaczej zawór przejmuje objętość rozszeżającej się wody i będzie ciekł cały czas. I ostrzegaj innych przed tą "firmą" niech kury macają a nie robią instalację, fachowcy Biip biip biip . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22856-cieknie-z-zaworu-bezpieczestwa/#findComment-402131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 28.02.2007 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 u mnie cieknie jakieś 1 l na dobę, nie wiem czy mam takie naczynie wzbiorcze (bo chyba nie jest to otwarte naczynie wzbiorcze z instalacji CO). Czy woda która cieknie przez zawór bezpieczeństwa to woda ze zbiornika CWU czy też woda z instalacji CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22856-cieknie-z-zaworu-bezpieczestwa/#findComment-1639445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 28.02.2007 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 jeżeli to to samo, co u mnie, to przyczyną było niesprawne naczynie wzbiorcze (w ramach oszczędności wykonawca założył jakieś stare); po wymianie problem znikł; u Ciebie może być zbyt niskie (albo wysokie) ciśnienie w tym naczyniu, albo też jakaś usterkapozdrawiamgrzegorzPS. u mnie to naczynie stoi sobie na zbiorniku cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22856-cieknie-z-zaworu-bezpieczestwa/#findComment-1639601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
